Alt 29.07.2007, 14:50
snagoo snagoo ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
snagoo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Johnson 15 PS Außenbord keine Kühlung
ich habe mal eine Frage, ich habe einen Johnson 4-Takt Außenborder, der älteren Baureihe, also noch der Etwas Eckigere, mit dem Schwarzen Farbband an der Haube...
Ich habe das Problem, das bei dem motor kein Kühlwasser kommt...
Der Motor Springt einwandfrei an, es gibt keine Probleme...
Habe auch schon den Kühlwasserschlauch abgezogen, aber da kommt nur heiße Luft raus..
weiss vielleicht jemand, was kaputt ist? bzw. was gemacht werden muss?
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
Alt 29.07.2007, 15:03
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo, hört sich nach Impeller an.
Der befindet sich im Unterwasserteil deines AB´s und fördert normelerweise das benötigte Kühlwasser in den Motor-kühlkreislauf.
Das Teil ist ein Verschleissteil. Da muß das Unterwasserteil abgebaut werden um es zu tauschen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 29.07.2007, 15:09
mhh... einfach Aufschrauben? oder irgendwas zu beachten???
Alt 29.07.2007, 15:16
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo snagoo (hier könnte dein Name stehen),
unter dem Link befinden sich die Explo. Zeichnungen und Bestellnummern.
Einfach abschrauben ist schon richtig.
Schaltgestänge nicht vergessen. Poste mal die Modellnummer und Baujahr
dann geht´s vielleicht noch besser mit der Hilfe hier aus dem
http://epc.brp.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx
BreakOutAnotherThousand
Beim Jonson must du an der Rechten seite von hinten gesehen ca 10 cm über der Kavitationsplatte ein kleines Deckelchen öffnen wo man dann in einer Öffnung das Schaltgestänge trennen kann. Ist etwas Kniffelig, geht aber.
Alt 29.07.2007, 15:28
Mod-Nr.: BJ15RERE
Ser.Nr: G 03645685
U.S.A.
was kostet ein Impeller? und ist es das sicher? oder könnte es auch die Wasserpumpe sein? wenn er überhaupt sowas hat?!
Alt 29.07.2007, 15:32
Boot: Keines Mehr
Der Impeller ist die Wasserpumpe beim AB.
Modellnummer BRPart nicht bekannt.
Baujahr ?
Geändert von Plattner (29.07.2007 um 15:38 Uhr)
Alt 29.07.2007, 15:36
Ahja.... gut zu wissen...
wo bekomme ich den impeller? und gibt es eine Explosionszeichnung? weiss vielleicht jemand welches Baujahr das Teil hat? vielleicht kann man das an den nummern sehen?
Alt 29.07.2007, 15:57
Boot: Keines Mehr
Also wenn die Motorhaube so aussieht
dann könnte das der Impeller dazu sein.
BJ15RERE gibts da nicht.Baujahr währe interresant zu wissen dann läst er sich eingrenzen.
Name:	15PS JGear.jpg
Hits:	1166
Größe:	45,4 KB
ID:	53365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	15PS JMOTORH.jpg
Hits:	439
Größe:	44,0 KB
Alt 29.07.2007, 16:23
also die Haube sieht so aus, das ist richtig, das Baujahr weiss ich nicht, habe den Motor auch nur geschenkt bekommen, ist aber in einem guten Zustand, nur halt keine Kühlung...
hier noch ein Bild von dem Modell, das ist aber kein originalbild von meinem Motor!
Mir wurde auch gesagt, das es ein 4 Takter ist, und nicht ein 2 Takter wie auf dem Bild??? woran erkenne ich das?
Alt 29.07.2007, 17:33
Um ganz sicher zu gehen baust du den Impeller am besten aus und gibst die genauen Maße durch.
Alt 29.07.2007, 17:44
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Der Motor ist BJ 94 (ER)
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.07.2007, 18:01
Boot: Keines Mehr
Habe unter Baujahr 94 einen J15RERE gefunden.
2Tackter
Wasserpumpen Kit zum kompletten überholen dieser
hat die Bestellnummer 0391698.
Ist im Sierra Katalog unter der Nummer18-3400 zu haben und sollte so um die 40€ zu haben sein
Geändert von Plattner (29.07.2007 um 18:05 Uhr)
Alt 29.07.2007, 18:38
was ist denn im sierra katalog? gibts ne Internet seite wo ich das bestellen kann???
mhh... Baujahr 94 also, aber dann ist es ja doch ein 2-takter... mir sagte man nämlich 4-takter...
Alt 29.07.2007, 19:03
Boot: Keines Mehr
......der wasserpumpenrepairkit ist im Sierra Katalog.
Ist beim Hafenmeister Cyrus Kegel zu bekommen hier im BF.
Oder du schaust im www nach da gibt es einige Anbieter.
Vielleicht hat der Frank (Borne) ja auch Sierra im Angebot.
Geändert von Plattner (29.07.2007 um 19:06 Uhr)
Alt 30.07.2007, 09:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die Trennstelle des Schaltgestänge dürfte unter dem Wassereinlaßsieb sein. Dann die Schrauben von unten her im UW-Teil lösen.
Achtung beim Zusammenbau. Das Kupferrohr (K-Wasser) verbiegt sich gerne. Evtl. ist es bei Dir auch der Fall. Tausche trotzdem den Impeller. In deinem Fall würde ich wie oben gesagt, den ganzen Pumpensatz nehmen. Mit Sierra habe einige allerdings schon entspr. Erfahrungen gemacht. Versuche den Originalsatz zu bekommen. Nach der Pleite von OMC sind einige Teile allerdings schwer zu bekommen. Aber da mußt Du genau nachfragen (bei meiner Baureihe ist es besonders schlimm).
P.S. Sicher daß die Maschine 15 PS hat?? Nach dem Aussehen ist das ein 30 PS
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (30.07.2007 um 10:04 Uhr)
Alt 30.07.2007, 10:17
Boot: Keines Mehr
@ apiroma
das Bild ist nicht seiner, sollte nur das Baujahr verdeutlichen.
ModelNr J 15 RERE
Gruß Micha
Alt 30.07.2007, 12:19
Ja ja, das Alter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.07.2007, 19:48
Danke nochmal, schade nur das es doch kein 4-takter ist...
kann man für das Modell noch die Pinne kaufen??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
