Hallo zusammen...
Bei meinem Boot gibt es mal wieder ein Problem ![]() Der DZM schwangt und zeigt keine genauen Daten an. Motor ist ein 3,7l Mercuiser. Bei dem altem DZM ging die Nadel bis ca. 4000 U/min, was ja eigentlich auch schon zu wenig ist. Habe mir jetzt neue Instrumente von Turotest gekauft. Der DZM zeigt nur bis ca.3000 U/min an und bei Vollgas fällt er unter 2000 U/min ab. Angeschlossen ist er über die Zündspule und zusätlzlich bekommt er noch plus und minus. Hinten am DZM kann man die Nadel noch justieren, was aber auch keine Änderung brachte. Hat jemand vieleicht einen Tipp??? MfG Maik |
Ich kenne den von Dir gekauften nicht speziel, aber manche kannst Du von 4 auf 6 Zyl. umstellen, bzw. wahlweise anders anschließen.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Danke für den Tipp.. Aber bei dem von Turotest kann man nur an einer kleinen Justieschraube den Zeiger auf die richtige Drehzahl stellen.
Gruß Maik |
Hallo Maik,
hab den gleichen Motor und hatte auch die gleichen Symtome. Bei mir waren es der verstellte Zündkontakt. Abstand war viel zu klein und da zeigte der Drehzahlm. falschen Werte. Läuft der Motor denn sonst i.O.? Gruß Ingo |
Hallo Ingo...
Habe eigentlich vor knapp nem Monat die Zündung eingestellt, davor habe ich den Kontakt erneuert. Also ich meine er läuft soweit gut. Achso. Kondensator wurde auch erneuert... Gruß Maik Geändert von Twister (29.07.2007 um 19:33 Uhr) |
