Alt 29.07.2007, 20:30
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Relingbau aus Kupferrohr
Was spricht eigentlich dagegen, eine Reling oder Bugkorb aus Kuper herzustellen? Die Verarbeitung ist halt viel einfacher, als VA oder Messing. Hat einer Erfahrung oder sprechen chemische Reaktionen zb. bei Salzwasser dagegen?
Danke im Voraus für informative und ernste Antworten.
Max
Alt 29.07.2007, 20:32
Benutzerbild von divefreak
Max
Zu weich.
MFG René
MFG René
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Kupper wird doch sofort grün (oxydiert), guck dir mal die Kupperdächer an.
Grüße aus Bärlin
Alt 29.07.2007, 21:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Wie oben schon genannt.
Zu weich und zu Oxyd anfällig.
VA läßt sich doch prima verarbeiten außerdem gibt es mittlerweile Systeme mit denen Du eine Reling mit Fertigfittings in null komma nichts zusammengedengelt hast.
Gruß 45meilen
Alt 30.07.2007, 13:02
Kannst Du mir eine Bezugsquelle nennen?
Alt 30.07.2007, 13:06
Jeder Attwood(?) Händler hat die Teile.
MFG René
MFG René
Alt 30.07.2007, 13:26
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Die Fittinge bekommst Du bei jedem Zuberhörversender, z.B.bei Schwenckner.
Allerdings wirst Du beim Bugkorb ganz ohne Biegen vermutlich nicht hinkommen. VA-Biegen ohne Biegewerkzeug ist so gut wie unmöglich. Ich würde das Teil bei einem Schlosser, der mit VA umgehen kann, herstellen lassen.
Servus
Paul
Alt 01.08.2007, 18:18
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.161 Danke in 5.723 Beiträgen
VA-Rohr biegen ist mit einer selbst hergestellten Holzmatritze gar nicht so schwierig, am besten vorher mit Sand füllen. Das Maß der Rückfederung sollte man aber vorher durch eine Probe feststellen. Enge Bögen kann man mit Sandfüllung auch warm biegen. Dafür den Schweißbrenner mit Azethylen-Überschuss einstellen und vorsichtig bis dunkelrot wärmen. Anschließend beizen und polieren.
Alt 01.08.2007, 18:55
Boot: Whitby 42
Hallo Hübi,
ich denke, dass das auf den Rohdurchmesser und die Wandstärke ankommt.
Ich habe auf meinem Boot 1 zölliges Rohr der Qualität 316 mit 1/16" Wandstärke. Mit einem provisorischen Biegewerkzeug und Sandfüllen waren kalt die erforderlichen Radien nicht zu schaffen.
Servus
Paul
Alt 02.08.2007, 16:50
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
842 Danke in 358 Beiträgen
Kupfer ist für sowas viel zu weich, völlig unbrauchbar !!!
Edelstahlrohr mit Fitting-Verbindung ist ebenfalls nicht empfehlenswert,
die Verbindungen verlieren nach ner Zeit ihren Halt.
Kaltbiegen, Warmbiegen sind meiner Ansicht nach auch nur an nem alten Kahn angebracht...
Wenn Du eine schöne Reeling, welche auch stabil ist, haben möchtest, such einen Fachmann auf und zahl lieber ein paar Mark, alles andere ist Behelf, Pfusch oder nur Löcher stopfen...
Alt 02.08.2007, 19:23
Boot: Whitby 42
Was meinst Du denn, wie der Fachmann biegt? Lauwarm?
Bei den Fittingen stimme ich zu. Die sind gut, um sich eine Reling zu bauen, aber eher nicht zum Bau eines Bug- oder Heckkorbs geeignet.
Servus
Paul
Alt 02.08.2007, 20:08
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo Hübi,
Servus
Paul
Da stimme ich zu. Rohr 26,9 x 1,6 habe ich schon warm mit Sandfüllung gebogen. Radius ca. 100 mm. Die Sandfüllung ist aber das A und O des Verfahrens: Der Sand muß durch Klopfen und Aufstoßen des Rohres gehörig verdichtet werden. Das heißt im Klartext: Wenn das Rohr voll trockenen, feinkörnigen Sand ist, und Du stößt es einmal kräftig auf, wird der Sand um ca. 10-15 % dichter und das muß so lange gemacht werden, bis wirklich nichts mehr reingeht!
Alt 03.08.2007, 08:19
[quote=Paul Petersik;646970]Was meinst Du denn, wie der Fachmann biegt? Lauwarm?
Ich bezog mich auf das Kalt- und/oder Warmbiegen eines Nichtfachmannes unter Verwendung von Sand und ähnlichen Behelfsstoffen.
Metallfachmann bin ich seit 25 Jahren selber...
Alt 03.08.2007, 16:35
Norweger Norweger ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
hei hei kupfer ist völlig ungeeignet nimm dir Zeit das richtige Material eventuell Hilfe !!! das Ding soll nicht nur schön aussehen sondern dient zur SICHERHEIT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
