Alt 29.07.2007, 22:34
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Standard Keine Leistung bei Vollgasstart.
Hallo allerseits,
mein AQ 170 Motor stirbt mir ab, wenn ich einen Vollgasstart mache, wenn ich allerdings langsam Gas gebe, nimmt er Gas an. Für Lösungen meines Problemes bin ich euch sehr dankbar.
Danke und Gruss
Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.07.2007, 22:39
Benutzerbild von divefreak
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Danke und Gruss
Marcus
Beschleunigerpumpen geprüft?
MFG René
MFG René
Alt 29.07.2007, 23:46
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Würde drauf wetten, dass der nicht einspritzt.
Beschleunigermembrandefekt oder der Einspritzhahn dicht
Nils
Gruß Nils
Alt 30.07.2007, 20:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Oder einfach sch... synchronisiert, bzw. eingestellt
Gruß 45meilen
Alt 31.07.2007, 00:44
Dann wäre das Problem schon früher aufgetaucht.
Luftfilter ab, einer an den Gashebel einer andie Vergaser und Pumpen. Dann sollte man gewissheit haben, ob die Beschleunigerpumpe vernünftig arbeitet.
Selbst bei ******* eingestellten Vergaser müssen bei Vollgas alle drei einspritzen und dann nimmt der rustikale Bock auch Gas an.
Gruß Nils
Alt 31.07.2007, 08:30
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
Guten morgen.
Ich hatte vor einiger Zeit fast das gleiche Problem.
Nach einigem suchen, probieren und testen stellte sich heraus, das an einer Maschine die Zündkabel das Problem verursacht haben.
Nach dem Wechsel des kompletten Satzes war alles wieder in Ordnung.
Prüfe die Dinger mal durch (Stück für Stück)
Gruß Heinz
Alt 31.07.2007, 21:44
Hallo allerseits,
das Problem ist gelöst. Es war mal wieder ein selbst eingebauter Fehler. Ich hatte leihweise einen Zündverteiler von einem AQ 165 mit Zündverstellung über Unterdruck eingebaut. Da mein AQ 170 C keinen Unterdruckanschluss hat, habe ich den Anschluss am Verteielr einfach verschlossen. Fazit:, der Verteiler konnte also nicht auf frühe Zündung steuern. Nun habe ich heute wieder den orginalen Verteiler mit Fliehkraftvertsellung eingebaut und siehe da, der Motor hat nun richtig bums in allen lebenslagen. Ich muss schon sagen, dass der AQ 170 wirklich kein schlechter Motor ist.
Super laufruhig, recht kräftig für seine 3 Liter Hubraum und auch noch einigermassen sparsam.
Danke für die Tips, Ihr seid spitze!!!
Viele Grüsse Marcus
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.08.2007, 22:08
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Mmh, an meinem Volvo 5.0 V8 (ich glaube, der heißt D200) habe ich das selbe Problem, ist der Lösungsweg da der gleiche?
Danke,
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
