Alt 31.07.2007, 20:03
Heinzi Heinzi ist offline
Standard Johnson 70 PS Gertiebeschaden
Hallo Evinrud Johnson 70PS BJ87 Getriebeschaden
Suche Unterwasserteil oder Getriebeteile,
Frage: Wie bekomme ich das Gestänge (Welle) wo der Impeller angetrieben wird vom Unterteil Antriebswelle nach oben weg.Habe schon die Pumpe bzw. Impeller mit Lager abmontiert. Das Gestänge bewegt sich 1cm auf und ab.Wie ist die Welle noch befestigt. Glaube es ist beim 60PS Motor das selbe.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke
Alt 31.07.2007, 20:24
OMC-Forum-Papst
9.571 Danke in 3.995 Beiträgen
Nummer 31 lösen ,darüber15 nach unten abziehen .
Welle nach oben rausziehen
gruß Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:40 Uhr)
Alt 02.08.2007, 12:36
Standard Getriebeschden
Danke für die Auskunft. Bringe die Welle Nr.33 nicht nach oben heraus. Sie bewegt sich zk 10 mm nach oben und nach unten. Meine Frage . Wie ist die Welle Nr.31 im Unterteil noch befestigt. Muss ich die Komplette Welle Nr. 20 zuerst ausbauen. Am unterteil sind auf der Seite 2 Stück kleine 3mm Löcher. Sind da Schrauben oder Bolzen für die Befestigung der Welle 33 drinnen. Für was ist die Nr 3
Alt 02.08.2007, 21:07
OMC-Forum-Papst
Ist es nicht besser ,wenn du dir eine Reperaturanleitung bei deinem Johnsonhändler besorgst ? Die wirst du früher oder später eh brauchen .Die Arbeitsschritte die du beim Zusammenbau beachten mußt kann man nicht alle schriftlich erklären .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 03.08.2007, 06:03
Habe bei der Fa. Grosse in Wien angefragt. Antwort von dieser Fa. ist ich möge das Unterteil nach Wien schicken. Bekomme von dieser Fa. keine Auskunft.
Habe auch eine Grafik Werkstattbuch ohne Beschreibung. Mein Beruf ist Maschinenschlosser und könnte auch diese Reparatur durchführen
durchführen wenn ich wüsste wie die Welle Nr.31 herausgeht. Danke Dir Andi
Alt 03.08.2007, 06:43
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Die 31 ist eine Mutter und keine Welle.
Mutter ab, Kegelrad rauswürfeln, dann kommt der Rest von alleine.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 03.08.2007, 07:14
Ja richtig Danke. Das ist die Nr. 33 Die Welle 33 ist eingebaut bringe sie nicht nach oben heraus dass ich zu dieser Mutter komme.
Alt 03.08.2007, 07:35
Du mußt erst die Klamotten bis Nr 21 von der Propellerwelle nehmen, dann kommst du an die Mutter, Nr 31 /15 / 2 ab , dann kannst du die Welle ziehen.
Feddo
Alt 03.08.2007, 09:14
Danke Feddo
Alt 06.08.2007, 18:40
Hallo Andi
Hast Du von diesem Blatt auch die Liste der einzelnen Stücke bzw. wie die Teile heißen.
Danke Heinzi
Alt 06.08.2007, 19:46
OMC-Forum-Papst
Zitat von Heinzi Beitrag anzeigen
Hallo Andi
Danke Heinzi
Hallo Heinzi
Schau hier mal rein ,dort findest du alles was du brauchst .
http://epc.brp.com/default.aspx?bran...alerlocator=no
Brauchst nur deine E Mailadresse eingeben,auf Außenborder gehen ,PS und dann Baujahr anklicken .Dann kannst du alles von deinen Motor abrufen
gruß Andy
mfg Andy
Alt 06.08.2007, 20:03
Benutzerbild von mr.skruvare
mr.skruvare mr.skruvare ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Heinzi,
alles was du brauchst, findest du hier BRP Part Catalogs. Teilenummern und Bezeichnungen. Manche Nummern wurden schon mal geändert. Die neuen/aktuellen bekommst du bei Marine engine.com unter "Engine Parts".
Ist gar nicht so schwer.
Mario
ZUM GLÜCK IST ALLES NUR NOCH HALB SO DOPPELT
Alt 07.08.2007, 05:58
Danke Mario
Bin schon beim Suchen
Alt 07.08.2007, 19:41
Hallo Mario
Finde diesen Motortyp im BRP Part Katalog nicht
Johnson
BJ70TL CE 01373
B7971457 08/89
Diese Taten habe ich vieleich kannst Du mir weiterhelfen Danke
Alt 08.08.2007, 20:48
Dein Motor ist ein J70TLCEM und den gibt's da auch. Das "B" davor steht für das Herstellungsland in diesem Fall: Belgien.
Hier eine Erklärung der Motornnummern:
Mario
Alt 12.08.2007, 09:35
Hallo Mario Du bist der beste Ich Danke dir. Heinzi
Alt 12.08.2007, 09:42
Na, nicht gleich übertreiben.
Alt 27.10.2007, 21:03
Wie ist's denn nun gelaufen? Bin ja auch ein wenig neugierig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
