Alt 31.07.2007, 22:02
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Gebäudewert schätzen
Hi!
Wenn man nun ein Haus samt Grundstück privat verkaufen will, wie kommt man an einen vom Fachmann geschätzten Wert? Gibt es da so eine Art Gebäudegutachter? Oder wie nennen die sich? Ein Makler oder eine Bank macht das doch bestimmt nur, wenn er/sie es auch verscheuern soll, oder?
MfG
Christian
Alt 31.07.2007, 22:34
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
So ein Gutachten über den Verkehrswert macht dir ein amtl. anerkannter und vereidigter Sachverständiger. Brauchst z.B. wenn du das Objekt beleihen willst, oder eine andere Auseinandersetzung anliegt. Wenn du es nur verkaufen willst, hilft z.B. eine Einschätzung eines oder mehrer Makler.
Nelson Mandela
Alt 31.07.2007, 22:45
Norman Wennike Norman Wennike ist offline
Boot: Viesser
4 Danke in 3 Beiträgen
Im Katasteramt gibst die Bodenrichtwerte. Beim Bauamt kannst Du sehen als was den Grundstück eingestuft ist (Bauland,Gartenland usw.).
Bein Haus wirds schon schwieriger,da braucht man Fachwissen.
Gib doch mal nen paar Eckdaten vielleicht kann ja einer helfen.
Bei Mietobjekten wird üblicherweise die 8-12 fache Jahresnettomiete bezahlt.
Alt 31.07.2007, 23:15
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
nimm nen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Adressen bekommst du über die IHK.
Die Wertermittlung ist idR realistisch, du weißt, was du verkaufst und der Käufer, was er erwirbt. Das Gutachten sollte daher als Anlage zum Notarvertrag.
Das übliche Gefeilsche um den Kaufpreis reduziert sich zudem auf ein Minimum.
Sollte der Gutachter keine Mängel feststellen, wird der Käufer es schwer haben, dir im Falle von versteckten Mängeln vorzuwerfen, du hättest diese gekannt und arglistig verschwiegen.
Der Käufer kann das Gutachten dann auch noch zur Beleihung bei der Bank nutzen.
Die Gutachtenkosten liegen hier in der Region bei ca 800 - 1200 € bei dem üblichen Einfamilienhaus.
Gruß Thomas
Alt 31.07.2007, 23:36
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Kann ich nur unterstützen. Die Maklereinschätzungen liegen selten am realen Wert. Entweder viel zu hoch od. zu niedrig Wenn ein genauer Wert ermittelt werden soll, dann kommst du an einem Gutachter nicht vorbei. Und die Kosten hast Du als Verkäufer /bzw. Käufer dann schnell wieder in der Preisverhandlung ausgeglichen.
Grüsse Thomas
Alt 01.08.2007, 09:56
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Ergänzung zum Bodenrichtwert:
Manchmal kann man den auch über das Internet abfrgaen. I.d.R. gibt es über die Webpage deines Landkreises einen Link zum so genannten Gutachterausschuss. Dort kannst du dann meist über eine Landkarte den Bodenrichtwert abfragen. Manchmal musst du eine offizielle Anfrage starten; ksotet um die 20 EUR. Dann hast du schon mal den Wert des Grundstücks.
Wenn du den Wert des Hauses nicht selbst ermitteln kannst, dann würde ich dir ToDis Vorgehensweise empfehlen. Der 1.000er verschwindet in den Nebenksoten der Anschaffung.
Ansonsten bekommt am einen ganz guten Marktüberblick bei den Ladenlokalen der einschlägigen Immo-maklern, Banken, etc.. Dort hängen Exposes mit Lichtbildern aus, an denen du dich einigermaßen richten kannst. Ein Blick in die Tageszeitung hilft auch.
Die AG präsentieren mittlerweile ihre Zwangsversteigerungen im I-Net; incl. Gutachten. Auf den Briefköpfen der Gutachten siehst du die Adressen der bauftragten Gutachter.
Allerdings ist auch bei Gutachtern Vorsicht geboten. Ich hatte mal eine Wohnung in einem Haus zum Verkauf. Im Nachbarhaus wurde eine Wohung mit selbigen Schnitt und selbiger Ausstattung zwangsversteigert. Das Gutachten vom AG lag um eine ansehnliche Summe (!!!!) unter dem Preis, den ich erzielen konnte.
Micha
Alt 01.08.2007, 11:45
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
verkehrswert und marktwert sind auch nicht das gleiche
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 01.08.2007, 12:35
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Ausdrücklich doch, steht auch so im Gesetz (BauGB) :
§ 194 Verkehrswert
Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.
Was aber noch lange nicht heißt, das die o.g. "persönlichen Verhältnisse" hinterher zu anderen Kaufpreisen führen. Es gilt immer, dass eine Sache das Wert ist, was für sie bezahlt wird (egal was im Gutachten steht).
Alt 01.08.2007, 13:36
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
auf jeder Stadt oder Gemeinde gibt es einen Gutachterausschuß, der von jedem Bürger angerufen werden kann.
Er bestimmt dir den Wert neutral, ohne "Bank-, Kauf-, Verkaufs- oder sonstige Interessen.
Herbert
Alt 01.08.2007, 13:44
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Bei uns im Landkreis sind die gezahlten Preise auch um einiges höher als die, die man von Gutachtern oder Ämtern gesagt bekommt.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 01.08.2007, 13:49
das dürfte / sollte eigentlich nicht sein, da Gutachter den tatsächlichen Marktwert kennen (sollten).
Wäre, wenn du aufgrund des Gutachtens zu billig verkaufst, vermutlich sogar ein Regressfall gegen den Gutachter
Gruß Thomas
Das liegt u.a. daran, dass der Gutachterausschuss immer nur mit historischen, aber nicht mit aktuellen Daten arbeitet. Bei fallenden Preisen geht das Spiel dann in die andere Richtung. Die Bodenrichtwerte werden aus den tatsächlichen Transaktionen als Durchschnitt ermittelt. Dabei wird bei bebauten Grundstücken der Wertanteil des Grund und Bodens über diverse Schätzungsverfahren geschätzt. Und damit hast Du Ungenauigkeitsquelle Nr.2.
@ Schmitzi: Für welches Bundesland brauchst Du die Daten ? *edit* Niedersachsen ist Kostenpflichtig, 15 Min. 5 € : http://www.gag.niedersachsen.de/mast..._I7540589.html *edit*
Geändert von boneman (01.08.2007 um 13:51 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 01.08.2007, 21:00
hallo,
@ bonemann:
1.) Der Gutachterausschuss hat alle Kaufverträge des jeweiligen Ortes
vorliegen, so dass er das ganze Preisniveau einschätzen kann.
2.) Der Gutachterausschuss besteht in der Regel u.A. aus Baufachleuten
wie Architekten, Bauingenieuren usw.. Sie vereinbaren einen
Ortstermin bei dem das Gebäude nach festgelegten Kriterien
untersucht und eingeschätzt wird. Die Wertfindung wird nach
genormten Regeln (die nachvollziehbar sind )durchgeführt.
Aus diesen Gründen scheint mir der so berechnete Wert der neutralste zu sein. Hat sich aber auch in der Praxis bestätigt.
Herbert
Alt 02.08.2007, 10:34
Hallo Herbert,
Du hast recht, aber wie ich oben schrieb, sind das historische Daten, die die Damen und Herren aggregieren, die eben den wirtschaftlichen Verlauf der Immobilienpreise nicht zeitnah nachvollziehen können. Da wird nicht bei jedem neuen Kaufvertrag die Bodenrichtwert für die betreffende Region, Straße, etc. berechnet.
Dazu kommt, dass die Kaufverträge i.d.R. nicht zwischen Boden und Gebäude unterscheiden, so dass nach statistischen Verfahren der vermeintliche Bodenwert aus dem Kaufvertrag extrahiert wird. Und es ist sicherlich ein Unterschied im Kaufpreis, ob ein altes Gebäude liebevoll restauriert mit Wellnesslandschaft im Keller verkauft wird oder ob die Hütte abrissreif ist. Da sind eben die Grenzen der Statik. Hinzu kommt, dass die örtliche Differenzierung nicht fein genug ist.
Ich habe Dir mal einen Auszug angehangen. Das eingekreiste Grundstück hat einen unverbaubaren Blick auf eine tollen Feld und Wiesen Landschaft und ist für mich subjektiv höher zu bewerten als ein Grundstück nebem einem von seltsamen Leuten bewohnten Neubaugebiet ein paar 100 Meter weiter. Der Preis bei gleicher GRZ laut Gutachterausschuss ist aber der Gleiche. Nun denn. Der Bodenrichtwert ist eben ein Richtwert und nicht viel mehr.
Deine Aussage bezüglich der Orttermine kann ich nicht nachvollziehen, die gutachterliche Aufgabe fällt dem Ausschuss nur in sehr speziellen Fällen zu, §193 BauGB. Das hat aber mit dem Privatmenschen fast nie etwas zu tun.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf GAA - BRW Online.pdf (297,8 KB, 213x aufgerufen)
Alt 02.08.2007, 16:55
Hallo Andreas,
in unserem Bereich erhalten die GA`s alle aktuellen, sprich jetzt unterschriebenen, Kaufverträge.
Herbert
Alt 02.08.2007, 17:00
Hallo Herbert,
das ist in Berlin auch so. Aber nicht bei jedem neuen Kaufvertrag wird gleich der Bodenrichtwertatlas geändert.
Alt 02.08.2007, 22:13
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Ich habe das Thema auch im Studium behandelt und während des Praxisemesters auch mal (mit)gemacht. Die zuständigen Stellen für das Gutachten sind je Bundesland verschieden. Der Prof. sagte aber damals:
Schalte 3 Annoncen (oder 5 oder...) mit verschiedenen Preisen:
1. hoher Preis: meldet sich keiner, mache Preis niedriger usw.
2. melden sich viele: Preis erhöhen usw...
Ist billiger als Gutachten und zeigt den wirklichen Marktwert an.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 03.08.2007, 09:35
Hallo Andreas,
es war ja nicht das Problem "Bodenrichtwertatlas ändern".
Sicher besteht das Gesamtobjekt aus dem Flurstück und dem Gebäude.
Bei einer Wertbestimmung wird der angesetzte Bodenwert und der Wert des Gebäudes getrennt bestimmt.
Zuerst gibt doch der Bodenwert in gleicher oder ähnlicher Lage einen sehr konkreten Hinweis für den jeweiligen Markt.
Viel problematischer ist doch die Bestimmung des Gebäudewerts.
Der Eigentümer wird den Wert immer sehr viel höher ansetzen, da hier stark subjektive Momente einwirken. Er wird mit der Einschätzung des möglichen Käufers nie übereinstimmen.
Gerade hier gibt der GAA einen neutralen Wert, der nicht subjektiv beeinflusst wird.
Wie "gut oder schlecht " der Verkäufer oder Käufer nachher "verhandelt" ist doch eine ganz andere Frage.
Herbert
Geändert von wolf-lb (03.08.2007 um 13:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
