Alt 02.08.2007, 12:40
mande74 mande74 ist offline
Boot: DSB Schlauchboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson Motor "Stecker?,Volt?,Spannung?;
Hallo.
Habe einen Johnson AB Motor Baujahr: 1974.
seitlich ist ein Stecker mit Gummiabdeckung.
Der Stecker hat 3 Kontakte. Gibt es dafür
das Gegenstück?
Wieviel Volt und Spannung steht da an?
Was könnte man damit betreiben?
Wäre echt super wenn mir jemand dazu was sagen könnte!!
Gruß.
Mande
Alt 02.08.2007, 13:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Welcher Motor genau??
5 PS??
250 PS???
siehe auch
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Kristallkugel ist gerade im Urlaub
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.08.2007, 13:54
Hallo.
Hier die Motordaten.
Johnson
40 PS
Baujahr 1974
2 Zylinder Zweitakt
Bezeichnung: 40BA74S
Langschaft
Ich hoffe das diese angaben Hilfreich sind.
Gruß.
Mande
Alt 02.08.2007, 14:25
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Hat der Motor einen PowerTrimm, dann könnte es der Stecker für die Außensteuerung sein. Möglich wäre noch Drehzahlmesser und Notstop.
Akki
Alt 02.08.2007, 14:52
Hallo.
Nein er hat keinen Powertrimm.
Notstop hat der Motor auch noch nicht.
Soll ich mal ein Bild davon machen, und kann ich es jemanden
zu kommen laßen?
Gruß.
Mande
Alt 02.08.2007, 15:32
Ja!
Stelle es bitte hier ein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.08.2007, 20:06
Hallo.
Ich hoffe das es geklappt hat.
Hits:	350
Größe:	41,4 KB
ID:	53672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	50,3 KB
ID:	53673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	35,9 KB
Alt 03.08.2007, 08:16
Hallo.
Bei dem letzten Bild, sind bei dem Langloch 2 Kontakte und bei dem
kleinen Loch 1 Kontakt.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß.
Mande
Alt 03.08.2007, 11:54
Tut mir leid, ist mir unbekannt. Sehe ich auch zum ersten Mal.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.08.2007, 12:15
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Der Stecker ist nicht normal (kein Originalteil), normal 2 Polig mit Absatz (Stufe, Verpolschutz), zum Laderegler und Baterie, oder direckt zur Beleuchtung.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 03.08.2007, 13:51
Hallo.
So wie der Stecker Positioniert ist und die Verlegung des Kabels
muß es sich um ein Orginalteil handeln. Der Motor ist aus
Ehemaliegen BW Bestand.
Welche Ladegeräte oder Lampen kann man normal Anschließen (Volt/Spannung)??????
Gruß.
Mande
Alt 03.08.2007, 15:06
Boot: Barro MZB 550
Zeig uns mal, wo der Kabelstrang hinführt.
Akki
Alt 03.08.2007, 22:15
Die Position ist auch original, nur der Stecker, so wie er ist, nicht mehr.
Da hat wer drann rumgebastelt.
Feddo
Alt 06.08.2007, 18:26
Hallo.
Auf dem ersten Bild sieht man wo der Strang vom Stecker kommt und
dann aufgeteilt wird.
Das Kabel mit den gelben Punkten geht auf die Platine, und danach nach
oben.
Ich hoffe das es ersichtlich ist, und das mir jemand weiter helfen kann.
Gruß.
Mande.
Name:	Kopie von P1010010.jpg
Hits:	246
Größe:	47,8 KB
ID:	53942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	58,5 KB
Alt 07.08.2007, 08:56
Könnte da evtl. eine Beleuchtung (Rundumlicht weiß) aufgesteckt gewesen sein???
Bei einigen Johnson kann man die Beleuchtung direkt mit Wechselspannung betreiben. Meß bitte mal die Spannung ob Gleich- oder Wechselspannung. Vorsicht mit wahllosem Anschließen, es gibt Belastungslimits.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.09.2007, 07:40
Hallo Leute.
Hab jetzt gelegenheit gehabt um zu Meßen. Also bei Standgas ca. 8 Volt und wenn man mehr Drehzahl gibt gehts mit den Volt auch rauf.
Was könnte ich da anschließen. Ich Frag mal ganz vorsichtig. Lieber laß
ich das wie es ist, da ich nichts Zerstören will an den Guten Alten Johnson.
Gruß.
Mande
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
