Alt 05.08.2007, 10:43
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boot vibriert bei Last
Hallo aus Buxtehude,
Neues Boot neues (Un-) Glück !
Mein neues Boot mit einem Volvo Penta OMC (V8 5,7l) vibriert bei Last, als wenn ein paar Zylinder nicht mitlaufen oder der Zünzeitpunkt völlig falsch eingestellt ist. Ein fieses Brummen ! Das ganze Boot vibriert sehr stark!
Bei Leerlauf läuft er super rund und bei Gleitfahrt surrt er auch schön.
Aber beim Gas geben in Verdrängerfahrt ist es beängstigend.
Was kann das sein?
Ich habe schon einen anderen Propeller ausprobiert, aber kein Unterschied !
Vorne an der Kurbellenwellendichtung (wahrscheinlich) kommt übrigens ein wenig Öl raus.
Weiteres Kurosum: Bei Schleichfahrt fährt das Boot Schlangenlinien ohne dass man das Lenkrad bewegt/berührt !? Das kann aber auch eine ander Baustelle sein.
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp!
Ralf
Alt 05.08.2007, 11:48
AndyOnWater AndyOnWater ist offline
Hallo Ralf,
das hört sich nach einem Fehler bei der Antriebswelle an. Ist die schon mal geprüft worden? Evtl. hat die mal einen Schlag abbekommen?
Alt 05.08.2007, 12:12
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Kann es sein das Dein Prop zu klein ist und dieser beim Beschleunigen stark
grvidiert ?
MfG michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 06.08.2007, 07:12
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ist das vibrieren nur in einem bestimmten Drehzahlbereich ? Bei mir vibriert das Boot im Bereich 1800-2000 rpm, habe mir aber sagen lassen, dass dies normal ist...
LG, Tom
Alt 06.08.2007, 07:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Entweder Kreuzgelenke des Antriebs kaputt, dazu solltest du drauf achten, daß bei Lenkeinschlag sich das vibrieren verändert
Gimballager falls vorhanden defekt, oder der Propeller krumm
Gruß Jörg
Alt 06.08.2007, 07:39
danke erstmal für die Tipps.
Der Prop müsste in Ordnung sein. Ich habe 2 ausprobiert. Beide max. Grösse. Der eine auch mit verstellbaren Blättern. Kein Unterschiedm festzustellen.
Das Brummen ist im Drehzahlbereich 1500 - 3000 (ca. ! ). In Verdrängerfahrt.
Ich werde mal ausprobieren ob sich beim Lenkeinschlag etwas ändert.
Gibt's noch andere Test die man durchführen kann?
Laut Händler,(der die Winterwartung durchgeführt hat, sind alle Gelenke in Ordnung.
Ralf
Alt 27.08.2007, 10:45
der Schaden ist behoben , das Brummen ist weg.
Ursache: der Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle war kaputt.
War nicht billig, aber jetzt schnurrt das Boot wieder schön ruhig.
Vielen Dank nochmal für die Tipps
Ralf
Alt 27.09.2019, 23:16
wernerbeinhart wernerbeinhart ist offline
hallo habe das gleiche problem
was hat die reparatur gekostet ?
gruss werner
Alt 28.09.2019, 04:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Das is 12 Jahre her, egal was es gekostet hat, heut bestimmt das doppelte
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.09.2019, 06:15
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Außerdem muß es nicht die gleiche Ursache haben
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
