Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung
Hallo!
Im vergangenen Winter habe ich ein Boot mit einem Mercruiser 470 Zweikreiskühlung gekauft, bei dem der Motor bis jetzt eingewintert ist. Kann mir jemand einen Tip geben, wie er bei mir auf dem Hof auf ökologisch vertretbarem Weg "ausgewintert" wird? Sind irgendwelche Ventile/Schrauben zu öffnen? Wenn ja, wo und kann man die Kühlflüssigkeit auffangen oder läuft es erst in die Bilge und dann in einen Behälter (wenn ich den Bilgenschlauch umleite)? Der Vorbesitzer war aufgrund seines heftigen Dialekts so unverständlich (kein Witz!), so daß ich bis auf "Bei der ersten Fahrt öffnen und die Bilge pumpt alles nach draußen" nichts verstanden habe. Aus Umweltgesichtspunkten erscheint mir das aber doch sehr bedenklich! Kann man den Motor außerhalb des Wassers laufen lassen? Evtl. mit Gartenschlauch, den man irgendwo?? anschließt? Fragen über Fragen... Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Anleitung) MfG "Bootsanfänger" Roland |
Welcome Roland!
hier ein Link: http://www.coronet-power.de/technik/auswinte.htm (hab ich einfach gesucht- nicht gelesen- hoffentlich passt er). Ich denke du fährst gut wenn du Literatur über deinen Motor kaufst. Cyrus kann dir da wahrscheinlich helfen. Für Motorlauf an Land brauchst du Flusher (Ohren), die über die Ansaugschlitze gestülpt werden und am Gartenschlauch angeschlossen sind. Lass ihn keinesfalls ohne Wasser laufen! Die aufgefangene Flüssigkeit kannst du für den Autokühler verwenden, so wirds nicht zu teuer. Keinesfalls ins Wasser ablassen! Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Bei einer Zweikreiskühlung brauchst du normalerweise nichts ablassen. das ist wie beim Auto nur schaun ob genügend drinnen ist. Spühlanschluß ran und starten. Gruß Edwin |
@edwin
Yep, hast recht! Wenn du dem Link folgst, steht das da auch genau. Wie andere hilfreiche Sachen auch noch. Grüße Andi
Moin, Moin
es gibt für diesen Motor eine sogenannte Betriebsanleitung. Ist aber wirklich schon eine Rarität. Wenn Du Interesse hast ... schicke mir eine persönliche Mail.
Gruß Thomas _________________________ Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut. |
