Alt 06.08.2007, 13:02
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Johnson 25 PS Bj 76 - Gang springt raus
Hallo miteinander,
bin ganz neu hier im Forum (hallo erstmal) und hab gleich ne ganz wichtige Frage (Urlaub steht vor der Tür).... Habe die Frage auch schon in einem anderen Forum gestellt, doch ich brauche so viel Input wie möglich (Urlaub steht vor der Tür und Boot muß mit...)
Nachdem ich gestern meinen neuen alten Motor zum ersten mal auf dem Wasser hatte, stellte sich folgendes Problem heraus:
Im Teil - und Vollastbetrieb springt mir der Gang raus. Wenn ich den Ganghebel festgehalten habe dann ging es, allerdings ist bei mittleren und höheren Drehzahlen immer wieder der Gang gerutscht, als ob er ein paar Zähne im Getriebe übersprungen hätte. Das Getriebe hatten wir allerdings letzte Woche erst gewechselt. Also muss der Fehler irgendwo anders liegen....
In einem anderen Forum meinte ein Mitglied, dass evtl. das Schaltgestänge verstellt ist. Wäre das eine Möglichkeit? Obwohl der Gang auch springt, wenn ich die Schaltung festhalte? Wie stellt man das Schaltgestänge richtig ein? Fragen, Fragen, Fragen.......
Kann mir jemand Tipps geben? 1000 Dank im Voraus
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 06.08.2007, 20:38
Benutzerbild von mr.skruvare
mr.skruvare mr.skruvare ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Paradisu Beitrag anzeigen
... Das Getriebe hatten wir allerdings letzte Woche erst gewechselt. Also muss der Fehler irgendwo anders liegen....
Hallo Frank und herzlich Willkommen!
Bist du dir ganz sicher, dass das Gertiebe voll funktionstüchtig ist!? Hört sich für mich nach Zerlegen an. Wirst wohl nicht drum herum kommen. Aber das dürfte ja keine all zu große Aktion sein.
Mario
PS: Welcher dieser Motoren ist denn deiner: 25E76E, 25EL76E, 25R76E, 25RL76E?
ZUM GLÜCK IST ALLES NUR NOCH HALB SO DOPPELT
Alt 07.08.2007, 06:27
Boot: BSC 53
Hallo Mario,
es handelt sich um einen 25BA76. Kannst Du mir evtl. sagen, auf was wir hier achten müssen? Die Zahnräder des Getriebes schienen mir eigentlich in Ordnung zu sein. Gibt es da irgendwelche Einstellmöglichkeiten?
Alt 07.08.2007, 19:31
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Das ist kein Zahnraddefekt. Typischer Johnson/Evirude Fehler: Die Klaue, die zwischen den Zahnrädern - vorwärts/rückwärst hin und her rutscht, hat im Vorwärtszahnrad die Gegennippel ausgeschlagen bzw. rund gemacht. Das Getriebe zu zerlegen ist kein Hexenwerk, aber das Zahnrad teuer. Ich habe diesen defekt einfach durch "scharf Schleifen" der Nippel beseitigt. Hat Jahre gehalten. Nur das Schaltspiel ist etwas größer. Heißt: aufpassen und mit möglichst wenig Drehzahl schalten...macht man ja eh.
Ansonsten gibt es die Teile neu als OEM bei Sierra.
Max
Alt 08.08.2007, 14:14
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Frank!
Ich hatte dieses Problem zu Beginn meiner Wassersportlaufbahn bei einen 50Ps Mercury auch.Hier im Forum wurde mir geraden die Schaltwege neu einzustellen.Und genau,es hat geholfen.
MFG, Frank
Alt 09.08.2007, 11:46
Boot: BSC 53
Danke zunächst mal für Eure Antworten, die helfen mir doch sehr viel weiter.
@ Frank: Weisst Du noch, wie Du die Schaltwege einstellen konntest? Oder Max, kannst Du mir was dazu sagen?
Bei der Spülwasseröffnung kommt man an die Verbindung der Schaltstange von oben nach unten ran. Allerdings hab ich da keine Einstellungsmöglichkeit gefunden....
Grüße....Frank
Alt 09.08.2007, 14:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Das ist nur die Trennstelle für die Demontage des UW-Teils.
Du mußt am Kraftkopf (Motorblock) gucken. Normalerweise kannst Du oben an den Anschlüssen der Züge was nachstellen. Spätestens aber in der Fernschaltung kann man die Züge umhängen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.08.2007, 15:29
Boot: BSC 53
vielen Dank für die Info. Das heisst aber, dass am Motor selbst gar nichts zum Einstellen ist, sondern nur über die Züge? Das wäre schlecht, denn als ich die Schaltung mit der Hand festgehalten habe, ist das Problem dennoch aufgetreten - der Gang nicht mehr rausgesprungen aber diese "Überspringer" beim Antrieb.
hmmmmmmm
Alt 09.08.2007, 15:34
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Dann bleibt nur neue Schaltklaue UND Zahnräder.
Die sind düll.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 09.08.2007, 15:58
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Solche sprünge hab ich bei meinem 35er evinrude auch gelegentlich. aber nur nach schalten mit rückwärtsfahrt und ganz selten gleich nach der ersten vorwährtsbeschleunigung nach dem schalten. bei mir lag es an der einstellung der gestänge.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 09.08.2007, 16:06
Boot: BSC 53
...und wie und wo kannst Du die Gestänge einstellen?
Vielen Dank im Voraus
Alt 29.06.2013, 18:56
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
jeder spricht vom einstellen aber wie wird es gemacht??
Alt 29.06.2013, 22:12
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
Servus Frank,
als Erstes kontrollier mal Deine Fernsteuerung. Ist es org Johnson, oder Zubehör? Häng das Schaltseil aus, leg am Motor den Vorwärtsgang und zwar ganz bis zum Anschlag. Dann häng das Schaltseil wieder ein. Es muss ohne ziehen und drücken so passen. Ansonsten den Zug einstellen. Dann nochmal aushängen und Rückwärtsgang rein. Jetzt muss auch direkt passen. Ansonsten nachschauen, ob Du an der Fernschaltung verschiedene Radien einstellen kannst und dort den Radius vergrössern. Hilft alles nix, ist die Schaltmuffe rund und muss nachgeschliffen oder gewechselt werden.
Gruss Micha
Alt 29.06.2013, 22:20
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo DSB 350,
Pinne oder Fernsteuerung ?
über den Zug kann man das Spiel des einstellen, am besten mit dem Leerlauf anfangen, im Leerlauf darf nichts schleifen, kann man hören wenn man am Propeller dreht danach mal probieren was mit vorwärts und rückwärts ist,
am empfindlichsten ist die Seite wo der Zug geschoben wird, da muß das Spiel am geringsten sein
Alt 30.06.2013, 10:59
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Ich tippe auf die Clutch.
Gruß Günter
Alt 30.06.2013, 11:27
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.324 Danke in 650 Beiträgen
der Satz ist doch sehr fragwürdig!
Da guckt man sich doch die Teile an die man verbaut!
Alt 30.06.2013, 16:44
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe einen alten Evinrude 25 PS Baujahr 1970 25002E,
ich hatte auch beim ersten Probefahren mit dem alten Motor das Problem der Schaltzüge, aber das hört sich bei dir nach was Innenliegendem an.
Bei mir war es so daß ich in der Tonne so gut wie möglich die neuen Schaltseile eingestellt habe, aber das erste mal auf dem Wasser habe ich dann festgestellt daß mir der Vorwärtsgang ständig rausgesprungen ist, also verursacht durch die Neuen Schaltseile, bei mir war es aber tatsächlich der Hebel am Motor der rausgehüpft ist, da war zu wenig Spannung an den Seilen.
Du schreibst dein Hebel am Motor ist zb. im Vorwärtsgang und der Gang hüpft trotzdem raus, dann stelle ich mir die Frage ob der Hebel auch noch OK ist, oder abgenutzt ?
Wenn du händisch schaltest und einen Gang eingelegt hast spürst du das Rausspringen am Hebel durch Handauflegen ?
Alt 30.06.2013, 18:10
Boot: Fletcher
also habe jetzt das getriebe zerlegt und die Muffe hat die Enden Leicht rund aber absolut nicht viel genauso wie die getrieberäder!
Wird es reichen nur die muffe zu machen? die kostet ja (nur) 140€
und fahre mir fensteuerung habe es aber AUCH über hand probiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
