Hallo zusammen.
Hab da mal eine akute Frage zu einem ausgelutschten Thema: Wenn jemand der ca. 100 -110 kg wiegt beim Versuch Wasserski zu fahren nicht aus dem Wasser kommt und vorne 2x 5,7 MPIs mit Bravo I in einem Boot mit vielleicht 3,2to Gewicht ziehen.... Liegt das dann am Boot oder an dem der hinten im Wasser hängt?? er behauptet steif und fest, das er, bei einem anderen Boot, das einen Duoprop hatte, ohne Probleme IMMER aus dem Wasser gekommen ist. ![]() ????? euer Skibbää |
Vermutlich flunkert er!
Entweder er mochte nicht zugeben, dass er das mit dem Wasserstart noch nicht so richtig drauf hat, oder er hatte die Skier vergessen. ![]() Gruß Norman ![]()
Ich denke mal, dass ihm das Schraubenwasser zu schaffen macht. Wenn so ein fettes Boot mit zwei Antrieben Vollgas startet, dann schau dir mal das Wasser unter den Skiern an. In diesem "Schaumbad" ohne Auftrieb lässt sich natürlich schwerer starten...
Gruß Lars
Gruß Lars
Von der Kraft und Derehmoment auf jeden Fall ausreichend
Bin schon mit einem 40 PS AB und 4,50 m Boot aus dem Wasser gekommen ![]() Grüße Robert |
Normen , Lars,
vielen dank für die Beiträge.... ich tendiere eher zu ersterm von Normen -alleine weil ich letzteres auschließen kann ![]() ![]() ![]() Macht den ein Duoprop weniger wirbel.....???? Er schieb es ja auf die "fehlende" Beschleunigung ![]() |
Also wenn 600 PS mit zwei Antrieben ein Boot von 3,2 t nicht ausreichend beschleunigen, was sollte man denn dann für Motoren nehmen?
![]() Das sind immerhin rund 190 PS/t. Viele Boote um die 3 Tonnen haben gerade die Häfte an Leistung und das dann noch bei Singlemotorisierung und hinter denen wird auch Wasserski gefahren. Gruß Norman ![]() Edit: Ich werde übrigens mit "a" geschrieben. ![]() Geändert von blaue-elise (07.08.2007 um 12:55 Uhr) |
Servus Torben!!!
Vermute Du und ER stecken unter einer Decke ![]() ![]() ![]() PS: Nix mehr Urlaub...der triste Alltag hat mich seit heute morgen wieder ![]() PPS: Deine Bilder hab ich natürlich...sind noch keine 24 stunden alt.... werde ich dir bei gelegenheit mailen ....sind noch nicht von der Digicam runter...... Gruß Chrsitoph
Hallo Christoph,
ja, der Urlaub geht immer viel zu schnell vorbei... ![]() Mach Dir keinen Stress wegen der Bilder, soll ja nicht die Urlaubserholung gleich wieder aufgezehrt sein! Gruß Torben |
Ein Bekannter hatte ein ähnliches Problem. 21er Liberator mit 330 Ps und Singelprop = kam nicht raus. 22 er mit 275 PS und DP ohne Probleme.
Er ist/war wirklich ein begnadeter Monoläufer und hat nicht geflunkert ![]() andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
