Außenborder testen - Testbecken selber bauen
Im Bootslager ist kein Wasseranschluss , so das ein Motortest bei Außenborder mit dem angeschlossenen "Gartenschlauch" nicht machbar ist. Ich habe mir aber überlegt eine Art Schüssel oder Faß zu besorgen und dann zu testen.
Der Durchmesser des Fasses muss minimum die des Schaftes haben, die Schraube kann man ja abmachen beim Test im Faß - oder spricht da was dagegen. Wo bekommt man günstig solche Fässer oder Gefäße her? Oder hat jemand was anderes schon einmal gebaut? Gruss Frank |
Manchmal hilft eine Mülltonne -240l
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Ich nehme ein 200L Regenfass (grüne runde Tonne) aus dem Baumarkt. Kostet um die 10 EUR.
Ist allerdings für schwere Motoren nicht geeignet. Da müsst man sich noch ein Stellage bauen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Mit der Testbeckengröße nicht knausern, sonst hast Du nen wirlpool durch die Abgase, aber kein Wasser mehr
Gruß Torben |
Moin Frank,
ich verwende auch eine Regentonne, leicht abgesägt, die ich unter das UW - Teil stülpe. Vorteil ist, das man den Motor so auch prima einwintern kann (einfach Wasser gegen Glyzantin tauschen) Laß den Motor aber nicht zu lange laufen, da das Wasser sehr schnell warm wird. ich weiß nicht ob dann noch eine gute Kühlwirkung gegeben ist!
Gruß, Fritz |
das Regenfass für 10 Euro klingt gut. Nur die Frage wie ich da 150 Liter Wasser reinbekomme, denn im Bootslager gibt es kein Wasser. Und das Wasser aus dem See nehmen und in die Halle bringen, naja so 150kg tragen wird schwierig. Hmm ... grübel..
15 x 10l Eimer aus dem See...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Würde einen 1000l allzwecktank besorgen.....bekommt man über ebay schon für einen euro
Sind sehr stabil (lassen sich voll übereinander stapeln) und leer keine 60 kg schwer! |
PS: das wären dann übrigens 100x 10l eimer aus dem See!!!
Wie groß darf denn das Gefäss sein, in dem du dein Motor laufen lassen möchtest? 5 L? Oder ist das auch schon zu viel?
Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich hier nicht vereimert werde....; im wahrsten Sinne des Wortes.
da wäre frau von vorteil>kann ja öfters gehen duck und wech
liebe grüsse aus wien franz |
Wie kommt das Wasser in die Halle?
Mülltonne in die Halle, Verlängerungskabel in der Halle in die Steckdose stecken, Kabeltrommel bis zum See abrollen, Tauchpumpe ins Wasser werfen, Schlauch von der Tauchpumpe bis in die Mülltonne in die Halle legen, Stecker der Pumpe in die Steckdose der Kabeltrommel einstecken und Tauchpumpe einschalten. Wenn die gewünschte Wassermenge erreicht ist, die Tauchpumpe wieder abschalten. Und wenn das Wasser wieder aus der Mülltonne soll? Nein, nicht mit der Tauchpumpe! Einfach die Mülltonne aus der Halle fahren und umkippen!!
schüttelschlauch
Hauswasserwerk bzw Gartenpumpe. Haben wir zu Hause an nem 1000l Fass zum Blumengießen. Einfach die Pumpe ans Wasser stellen, Saugschlauch ins Wasser und Schalter auf An.
Ach ja, nicht vergessen, das andere Ende in die Tonne halten
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
Beim aktuellen Wetter einfach die Regenrinne umleiten
Probelauf
also, so sah es bei mir aus, es reichen etwa 10 Sekunden eingekuppelt in Leerlaufdrehzahl, oder kurzer Gasstoß, um das Faß zu entleeren. Also, der Weg zum WEGbringen des Wasser braucht nicht mehr berücksichtigt werden. Nein, ernsthaft, Leerlauf um zu schauen ob er beim Einkuppeln ausgeht, Startversuche etc. dafür reichts. Nur, ohne Schraube, aufpassen wegen Höchstdrehzahl, so ohne Last geht die Drehzahl sehr schnell sehr hoch. Leider habe ich die Fontäne nicht drauf, die entsteht, wenn ein 40PS-Mixer einen Shake aus Wasser zubereitet Bis an die Decke der Garage. Zum GLÜCK gibts auch keine Fotos, wie ICH danach ausgesehen habe, ich habe Gasgegeben direkt am Motor. Ok ok, bevor die Spötter kommen, ich habe mir schon gedacht, daß das ne nasse Angelegenheit werden könnte. Der Motor steht übrigens auf so einem (selbstgebauten) fahrbaren Motorgestell, das Faß trägt nichts, der Gurt ist nur dafür da, um die 40 PS und das Wasser so lange wie möglich zusammenzuhalten. Gruß Michael |
Hallo Michael,
sehr schöner Motor - hatte auch mal so einen. Falls du noch Ersatzteile hast dann meld dich. Grüße Christoph |
Für den Motrorprobelauf und zum einwintern meines 15 PS zweitakters, den ich an meinem Schlauchi fahre, nehme ich eine Plastik Maurerbütt aus dem Baumarkt. Dann braucht mann den Motor nicht so hoch heben wie bei einer Tonne. Funktioniert prima.
Gruss Günni |
Hallo Frank, schau bei ebay rein, Fässer ohne Ende, Preiß=Geduld und langes warten.
Mit maritimen Gruß w.j.schmitz |
danke für das Angebot mit den Ersatzteilen, ich hoffe mal nicht ) Ich hab den vorletztes Jahr ähm, verlängert, Welle, Unterwasserteil etc. weil ich einen Langschaft gesucht habe, abe rnicht gefunden hatte (siehe meine anderen Threats.........) Gruß Michael |
etwa so:
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Die Idee mit dem Baumarktfass gefiel mir am besten und war am schnellsten zu beschaffen. Nun hab ich ein 300 Litergebinde und muss nun nur nach das Wasser schleppen (lassen)
Bin gespannt wie sehr es rumspritzt wenn ich starte da kann ich meine Persenning gleich nebenherlegen und waschen (lassen) Gruss Frank |
