Edelbrock !!
Hallo Forum . Überlege ob ich meinen alten Vergaser austausche gegen einen Edelbrock 1409.Es war ein Rochester auf meinem Mercruiser V8 260 Ps drauf. Die Kaltstartautomatik tat es nicht mehr anständig und beim beschleunigen nahm er kein Gas an. Denke mal Beschleunigerpumpe und die Membrane ist defekt.Hat einer Erfahrung mit dem Austausch gemacht bzw macht es Sinn? Gruß Micha
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Du benötigst eine Adapterplatte. Wenn Du nur Süßwasser fährst kann auch die Spinne gegen eine Aluspinne getauscht werden. Mein Bruder hat auf seinem Glastron V8 (Ford) einen Edelbrock, der Motor läuft seit dem viel besser und sparsamer. Obwohl Rochester sind nicht schlecht und ein Vergaserkit kostet keine 30 EU. würde ich mir überlegen. Der Vergaser ist recht simpel zu überholen. Habe noch einen hier liegen, falls Interesse Pn- bin aber bis zum 24.8 im Urlaub.
Gruß |
mmh das Interessiert mich nun aber auch .. bei tut es die Startautomatik auch nicht richtik .. muß den Choke per Hand betätigen .. raus geht er dann per Bimetallfeder selbst..
By Karsten
Kann den Edelbrock für 400€ bekommen und die Adapterplatte kann ich selbst Erodieren bzw Fräsen. Habe gehört der Edelbrock wäre sehr anfällig gegen Dreck! Wie sieht es mit der Wartung bei dem Vergaser aus ?
ich hatte mal nen EDE 1409 und kann sagen das er gegenüber Holley und Demon sehr sparsam ist. Wenn du einen 4Fach Rochester drauf hast dann brauchst du keine Adapterplatte....bei mir waren es die gleichen Ausmaße.
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle Da geht noch was
Habe den Edelbrock 1409 mit Alu Spinne im Rahmen eines Motortausches
von 5,0 auf 5,7 Liter montiert. Kann den Vergaser sehr empfehlen. Besonders das Startverhalten ist sehr gut. So nebenbei gibt es zusammen mit der Spinne noch ein paar PS mehr und viel Power im mittleren Bereich die ich für mein schweres Boot gebraucht habe. Düsenwechsel geht sehr schnell ohne große Umstände.Kann Dir eine günstige Bezugsquelle auf Wunsch nennen. Der Händler ist auch bei einer eventuellen Abstimmung behilflich. Gruß Jürgen |
Hätte so eine Adapterplatte (EDE auf Rochester Spinne) für ein paar Euro abzugeben.
bei Interesse bitte melden. bmw_r1100 |
Anbei Bild mit Edelbrock Filter....
