Alt 08.08.2007, 11:40
calvin0368 calvin0368 ist offline
Boot: Laser II und Ecofiber 50 PS AB
Standard Aussenborder tut's nicht mehr
Hallo Leute,
Sonntag war ich mit meinem Boot unterwegs. An der Wassserskistrecke habe ich den Motor ausgestellt, mein Kumpel hat sich umgezogen und ich wollte starten....nix. Wenn ich gestartet hab und gleichzeitig den Choke (so'n solberner Schalter) drückte, klackte der Choke am Motor, da tat sich also was. Ansonsten: Nix.
Motor: Johnson 70ESF74M, BJ 74, 70 PS.
Batterie ist noch gut.
Ich weiß, ich weiß, tolle Fehlerbeschreibung, Ferndiagnose ist schwer.
Vielleicht weiß aber trotzdem jemand etwas, das mir weiterhilft.
Danke,
Cal
Alt 08.08.2007, 13:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Anlasser mal direkt starten (Draht auf den Steuerplus der Spule und andere Seite auf Dauerplus halten). Wenn er kommt, Kabel zwischen Zündschloß und Relais prüfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2007, 14:22
OK, das klingt gut, das mache ich mal!
DANKE!
Alt 08.08.2007, 18:44
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Hast Du eine Einschaltsperre bei eingelegtem Gang ? Hast Du das alles schon einmal geprüft, Flexzüge usw.
Dreht der Motor noch wenn Du ihn bei abgebauter Haube von oben von Hand drehst ?
Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 08.08.2007, 19:07
@Kajütsegler
Jo, das habe ich alles geprüft / gemacht.
Wir hatten das gelegentlich, dass der Motor nicht startete.
Das lag tatsächlich am nicht korrektem Leerlauf. Bisschen am Schalthebel reruckelt, dann gings wieder.
Könnte natürlich sein, dass auch jetzt das gleiche Problem besteht.
An den Flexzügen habe ich geruckelt, die Schaltbox aufgehabt, keine Reaktion motorseitig.
Motor dreht von Hand einwandfrei durch.
Tippe irgendwie auf die Einschaltsperre (kann man die irgendwie überlisten?) oder auf n defektes Zündschloss.
Thanx,
Cal
Alt 08.08.2007, 22:02
Hallo calvin0368,
wo sitzt denn bei dir die die Einschaltsperre?
falls die in der Schaltbox sitzt ist das ein einfacher Microschalter mit 2 Steckern
Alt 08.08.2007, 23:41
Benutzerbild von candyman
candyman candyman ist offline
Boot: Mayland Fisherman 16
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo calvin0368,
hat der Motor, neben der Schaltbox, auch noch eine Sicherheitssperre???
Gruss Günni
Alt 09.08.2007, 15:19
Moin moin!
Tja, wo sitzt bei mir die Einschaltsperre? Kann mich nicht erinnern, dass neben der Schaltbox (auch ca. 30 Jahre alt) nochwas ist.
Also in der Box. Den Microschalter konnte ich nicht sehen (habe die Schaltbox auseinandergenommen soweit ich konnte), weil die Schrauben oben so vergniddelt waren, dass ich sie nicht aufbekam. Werd' mich am WE mal drum kümmern.
Hey, vielen Dank für die Tips, helfen ernorm weiter.
Der Rookie
Alt 09.08.2007, 15:43
Die Sicherheitsschaltung NICHT überbrücken!!!!
Reparieren!!!!
Wenn Du das "Warum" erfahren möchtest, alle Mann an Bord festhalten und den Hebel in Vollgasstellung legen und den Motor starten. Nun weißt Du, warum das nicht unabsichtlich passieren darf und die Sicherheitsschaltung wichtig ist!!!
Das Teil ist wichtig.
Der Schalter sollte im einfachsten Fall in Reihe mit dem Zündschalter (Kontakt "Anlaßstellung") geschalten sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.08.2007, 15:57
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Beim BJ 74 ist die Sicherung im Motor.
Quickstopp vergessen???
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 09.08.2007, 17:20
Moin Beule!
Also meinst du, dass ich an der Schaltbox gar keinen Microswitch finden werde? Schei.... Kann mir nämlich gut vorstellen, dass es daran liegt.
Haste ne Ahnung, wo ich die Sicherung am Motor finde?
@apiroma
Na, ich brauche ja nur checken, ob der Anlasser dreht und Zündkontakt kommt. Zum Glück springt der Motor nicht sofort an... aber hey:
Wenn ich Vollgas gebe, dann blockiert doch gerade der Microswitch den Startvorgang, gell? Oder meinst du, dass ich in diesem Fall DOCH den Switch überbrücken soll (damit meine ich auch NUR diesem Fall)?
Thanx,
Cal
Alt 09.08.2007, 17:35
Müßte bei dem BJ eine mechanische Begrenzung bei neutral sein, dann geht das Gasgestänge nicht mehr weiter.
Prüfe , ob du Zündung und Spritt hast.
Feddo
Alt 09.08.2007, 17:38
Hihihihi, Sprit, wieso Sprit?
Nee, nee, ist schon klar. Lieber mal sagen, is schon Recht.
Bin gerade am Überlegen.... hab' schonmal bei Vollgas gestartet, z.B. wenn er abgesoffen war..... hmmmmmmm, vielleicht ginge das ja.....
Ob ich Zündung habe, habe ich damals halt nicht geprüft. Bekam die Zündkerze nicht raus (daran sehe ich es doch, gell?) weil ich kein vernünftiges Werkzeug hatte.
Cal
Alt 09.08.2007, 17:45
Und dann sollen wir das in der Glaskugel sehen . Danke
Feddo
Alt 09.08.2007, 17:49
@(B)eule
Haste ne Kurze Info, wie ich am geschicktesten die Zündung testen?
Cal
Alt 09.08.2007, 19:47
Boot: Compass 31
Zündkerze rausdrehen, wieder in Kerzenstecker drücken dann gegen Masse halten und starten.Dann sollte die Zündkerze einen Funken produzieren.
Chris
Alt 09.08.2007, 20:02
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Chris
Ja und auf jeden fall die Zündkerze mit nassen Fingern festhalten.
Dann siehst dun nicht nur ob du Zündung hast.
Aber das kannst du dir eh erstmal spahren, den wenn der Motor nicht dreht, ja dann gibt es auch keine Zündung.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 09.08.2007, 20:04
Zitat von calvin0368 Beitrag anzeigen
Moin Beule!
Cal
Beobachte doch mal bei offenem Motor den Schaltvorgang. Dann wirst du schnell sehen wo die Sicherung ist.
Alt 09.08.2007, 21:15
Das mit dem "Zündkerze rausdrehen und gegen Motor halten" hätte ich genau so gemacht..... Naja, vielleicht geht's ja auch ohne nasse Finger
Aber wie schon gesagt, ohne dass der Motor dreht passiert da eh nix.
Oki doki, werde die Tips befolgen und berichten.
Danke an alle und wenn euch noch was einfällt: Posten.
Cheers,
Cal
Alt 13.08.2007, 21:04
Und gibt es schon was neues
Alt 14.08.2007, 11:54
Moin Borne,
nee, gibt leider noch nix Neues. Freunde (Mitbesitzer) waren am Boot und haben auch nichts feststellen können. Die hatten aber auch nicht die Informationen, die ich jetzt habe. Werd leider erst Donnerstag zum Boot kommen. Werd' aber berichten.
Cal
Alt 14.08.2007, 12:06
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Cal, den Zündfunken am Motorgehäuse (Masse) testen, bitte nur wenn Du den Kerzenstecker mit Kerze richtig gut am Gehäuse befestigen kannst. Schlabbert der Kerzenstecker da irgendwo in der Weltgeschichte rum , kannst Du Dir den Stator und ggf. noch die Blackbox hinrichten, ca. 700 Euro's für die Wirtschaft.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 14.08.2007, 12:34
Ahh, OK! Danke für den Hinweis (kurbel die Wirtschaft schon genug an
Alt 16.08.2007, 23:47
Standard So, erste Erkenntnisse
Hallo Leute,
wir waren jetzt am Boot. Der Motor dreht, wenn man Plus an den Anlasser hält. Also der Anlasser tut's (ist es normal, das der Motor von oben betrachtet im Uhrzeigersinn dreht?). Angesprungen ist der Motor jedoch nicht. Schaltbox haben wir auseinandergenommen, da gab's nix Auffälliges zu sehen.
AUSSER: Da war so'n weißer Switch, ist das der vielgerühmte Microswitch?
Am Motor direkt gab's auch einen Schalter. Was mich da gewundert hat: Der hat zwei Anschlüsse, aber nur einer war belegt. Kann das OK sein?
Anbei ein, zwei Fotos.
Vielen Dank zunächst für euer Ratschläge,
Cal
Hits:	163
Größe:	45,5 KB
ID:	54691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	51,6 KB
Alt 20.08.2007, 21:09
Standard Neue, nein, eigentlich keine neuen Erkenntnisse
waren noch mal am Boot, hat sich aber nix ergeben.
Hat irgendwer noch Ideen, an was es liegen kann (speziell die Fragen zu den Microswitches)?
Thanx,
Cal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
