Alt 08.08.2007, 14:57
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Powerpack (Ersatz/Austausch)
Hallo an die Elektrikspezialisten !
Was spricht gegen einen Austauch eines Powerpacks ( Evi V4 von 1998 )
gegen ein Powerpack eines baugleichen Motors von 1989 ?
Die Motoren gleichen sich bis auf Kleinigkeiten welche nichts mit der Leistung oder Zündung zu tun haben! Allerdings haben die Powerpacks verschiedene Teilenummern.
Was ist Eure Meinung dazu?
MFG, Frank
Alt 09.08.2007, 16:05
Haben alle Spezialisten Urlaub?
Alt 09.08.2007, 16:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Wozu soll das gut sein?
Ist die eingebaute defekt???
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.08.2007, 22:32
Hallo Don!
Motor zeigt manchmal ne Unregelmäßigkeit im Zündverhalten und zwar bei erhöhte Drehzahl unter Last.Als würde ein Zylinder wegbleiben.Da ich trotz aller Mühe den Fehler noch nicht lokalisieren konnte ,denke ich an einen probeweisen Einsatz dieses Powerpacks.Kerzen und Zündspulen wurden schon gewechselt sowie alle Leitungen überprüft und Kontakte gereinigt.
MFG, Frank
Alt 09.08.2007, 22:40
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo rottweiler
käme auf einen Versuch an,
wenn die Anschlüsse gleich sind könnte es gehen,
kann man jedoch ohne Schaltpläne von beiden Motoren nicht wirklich vorher sagen ob die anders sind
Alt 09.08.2007, 23:12
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Don!
MFG, Frank
Wenn das Powerpack defekt ist,
sollte der Fehler auch ohne Last auftreten.
Don P
Alt 09.08.2007, 23:13
Hallo rottweiler
Die Anschlüsse besagen nichts.
Es gibt ein Hoch -und ein Niedrigspannungssystem.
Don P
Alt 09.08.2007, 23:15
bist du dir sicher, das da die Anschlüsse gleich sind???
ich hatte das anders in Erinnerung
Alt 09.08.2007, 23:21
Nein,
bin ich nicht.
Lade dir doch die Schaltpläne runter.
Don P
Alt 09.08.2007, 23:25
Nein,
bin ich nicht.
Hallo Don,
wo zu, es wurde um Meinungen gebeten, die haben wir beide abgegeben,
ich denke damit ist die Sache erledigt, auch meine Hilfsbereitschaft hat zeitliche Grenzen
Alt 09.08.2007, 23:31
Hallo Don,
Siehste,
jetzt verstehst du mich.
Don P
Alt 09.08.2007, 23:47
Hallo Ihr zwei!
Möchte mich herzlich für Eure zeitlich bedingte Hilfsbereitschaft bedanken!
MFG, Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
