Anlasser unter Wasser
Auch dieser Sommerurlaub ging nicht ohne Bootspanne vorbei. Nachdem ich in HR in Makarska das Boot vollketankt hatte und etwas zügiger nach brela zurückfuhr, meinte meine Frau mit einmal, dass der Motor komisch klingt und schon ging er aus. Starten klappte nur unter Vollgas und nachdem ich die Abdeckung vom IB öffnete, stand alles unter Wasser...
Also ab in den Hafen, Boot auf den Trailer und Wasser ablassen... Logisch, dass sowas am Sonntag passiert. Montag dann Suche nach der Ursache. Mir hatte es zwei Stopfen zerlegt... Den Rest vom Urlaub hatte ich dann vermehrt mit Szartschwierigkeiten zu kämpfen. Ich habe dann mal heute den Anlasser komplett zerlegt. Grüne und braune Krümel überall. Ich werds mal bis morgen so liegen lassen und dann mal die Sache wieder zusammen bauen, nach gründlicher Reinigung.
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe... |
Salzwasser im Anlasser ist nicht gut, hoffe mal der Rest der Anbauteile hat nichts abbekommen, auch mit den Kabelverbindungen die unter Wasser waren könntest du zukünftig Probleme haben
Gruß Jörg |
Naja es war ja warm und die Kabel wollte ich eh übern winter neu machen... sieht alles sehr amerikanisch rustikal aus. Ich denke ich werde einen neuen Kabelbaum bauen dürfen. Naja und neue farbe braucht das Unterwasserschiff auch.... Der Rest der Teile ist weiter oben angebaut. Ich habe dann jeden Tag kräftig mit Röstlöser überall reingehalten.
Wenn Du den wieder hin bekommst, hast Du mächtig Glück gehabt. Ich habe mal eine Lichtmaschine und einen Anlasser zerlegt, die keine 20 Stunden im Mittelmeer lagen. Totalschaden. Die unterschiedlichen Metalle haben ganz schnell dafür gesorgt.
Servus Paul |
Das Teil war maximal 30 min unter Wasser. Aber der Magnetschalter sieht bei den inneren Kontakten übel aus. Ich habe erstmal alles nochmals mit Rostlöser und Elektro Spray gewässert und werde morgen den letzten Versuch starten, das Teil zur Mitarbeit zu überreden.
so dann werde ich das zeugs mal wieder zusammenbauen
Anlasser zusammengebaut, Anlasser eingebaut, angeschlossen und gestartet....
dreimal klackte der Magnetschalter, dann zog er an und der Motor lief... leider lief auch der Anlasser dauernd mit, weil der Magnetschalter nicht mehr ganz hinhaut....
