Alt 10.08.2007, 06:25
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Schaltprobleme beim OMC Cobra ???
Moin Moin,
ich habe Probleme mit meinem 5,0 V8 OMC Cobra. Er will nicht so wie ich!
Nun zum Problem. Der Motor läuft im ausgekuppelten Zustand normal nimmt auch ohne Probleme Gas an.
Sobald ich dann einen Gang einlege was auch etwas Hackelig geht stirbt mir meistens der Motor ab. Schraube dreht normal frei keine schäden zu entdecken. Schaltkabel von der Einhebelschaltung bis zum Umlenkbock freigängig. Wenn ich die Tastschalter an der Schaltwippe von Hand betätige reagiert der Motor sofort darauf.
Ich hatte vermutet das der untere Seilzug der ins Getriebe geht etwas fest ist und er sich daher schlecht schalten lässt, aber jetzt kommt noch das absterben des Motors dazu ????
Kann mir da jemand helfen ???
wollte eigentlich Samstag die Lampinion (schreibt man das so ???) Fahrt mitmachen aber nicht so!
Vielen Dank
Gruß Dennis
Hits:	254
Größe:	35,4 KB
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)
http://www.bayliner-club.de
Alt 11.08.2007, 08:44
Schieb .....
Alt 11.08.2007, 19:34
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
hallo dennis
habe das gleiche prob!
schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=37089
Gruß KLAUS
Alt 13.08.2007, 19:10
Danke erstmal ich glaube ich werde die Feder an der Umlenkung etwas mehr vorspannen mal sehen ob das dann noch bis zum Saisonende geht.
Bei mir funzt es nähmlich wenn ich im Lehrlauf ein wenig gas gebe und dann einkuppel ohne probleme ich denke das die Zündunterbrechung zu lange arbeitet und somit der Motor ausgeht, könnte an dem Seilzu liegen.
Naja mal sehen ich werde weiter berichten.
Gruß Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
