Alt 15.05.2003, 23:49
TomHH
Standard Feuerlöscherpflicht??
Alt 16.05.2003, 00:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.021 Danke in 10.497 Beiträgen
Ja , mind. 2 kg , alle 2 Jahre überprüfen und fachgerecht gewartet
werden .
Wieviel ist dir deine Sicherheit wert ?
Nach meiner Meinung reichen 2 kg für einen Außenborder
Bei Motoranlagen von etwa 110KW an aufwärts empfiehlt
sich eine fest installierte CO 2 Feuerlöschanlage im Motorraum
und je nach größe mind. 2 x 2kg Feuerlöscher
gruß
UWE
Alt 16.05.2003, 07:16
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
werden .
gruß
UWE
Hi Uwe,
wo steht das???
In der Broschüre "Sicherheit auf dem Wasser" vom Verkehrsminister steht nur was von einer Empfehlung und nichts über die Größe
Charly
Alt 16.05.2003, 07:19
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
hi,
die bodensee-zulassungsverordnung schreibt zwingend 2kg löscher pro
100 l tankinhalt vor .
ist allerdings die strengste mir bekannte verordnung
gruß aus ulm
claus
Alt 16.05.2003, 07:26
Hi Charly
siehe Fragenbogenkatalog Führerschein Binnen Motor
Habe Ihn vor kurzen nachgeholt
Daher noch in Erinnerung
UWE
Alt 16.05.2003, 07:37
Hi Uwe,
hab ich auch schon gesehen, dass da sowas drin steht. Aber das ist keine gesetzliche Grundlage.
Für Neufahrzeuge, die nach CE-Norm gebaut werden müssen, habe ich hier was gefunden. http://www.ibrm.de/german/downloads/...e_94-25-EG.doc
Aber auch keine Vorschrift über die Größe.
Charly
Alt 16.05.2003, 07:46
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Wie sollte denn eine fest installierte Feuerlöschanlage beschaffen sein?
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 16.05.2003, 07:48
Atze Atze ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Ich hab mal beim Sicherheitstraining in Neustadt mit einem 10 KG Löscher ein "Feuerchen" ausmachen dürfen. Von daher kann ich sagen, ein 2kg Löscher reicht für einen Aschenbecher.
Es ist natürlich völlig klar, das man im eigenen Sicherheitsinteresse ausreichende und geeignete Löschmittel an Bord hat. Ein gutes Mittel für beispielsweise für Kombüsenbrände ist eine Feuerlöschdecke. 1 qm reicht schon aus.
In diesem Sinne: Wasser marsch!
Achim
Anita for ever
Alt 16.05.2003, 07:54
die ISO 9094-1 Feuerschutz für Sportboote unter 15 m Länge (Small craft — Fire protection — Part 1: Craft with a hull length of less than 15 m) sagt mitunter folgendes zu den Feuerlöschern:
- mind. ein oder mehr Löscher sind erforderlich
- Boote mit Herd oder Kochstelle: ein oder mehr Feuerlöscher, Mindestkapazität 8A68B ODER eine Löschdecke mit mind. 5A34B
- CO2-Löscher müssen eine Mindestfüllmenge von 2 kg haben und 5A34B
- für Aussenbordmotoren ist ein Feuerlöscher für Motorleistungen von mehr als 25kW erforderlich
Fazit: habe ich einen Herd am Boot, brauche ich mind. einen Feuerlöscher und eine weitere Löschmöglichkeit in Form einer Decke oder eines Löschers.
Einbaupositionen sind auch vorgeschrieben, bei Bedarf gerne mehr dazu.
Es grüsst der Toni
Alt 16.05.2003, 08:02
das ist doch eine Aussage
Man muß nicht alles wissen , nur wo so was steht , sollte man wissen
Danke
UWE
Alt 16.05.2003, 08:06
Gern geschehen...übrigens: genau so isses: musste auch wieder einen Teil nachschlagen weil vergessen!
der Toni
Alt 16.05.2003, 08:43
Miky
Hi Miky,
ich hab mir mal ein Angebot von Minimax kommen lassen z.B.
Größe des zu schützenden Raums(Motorraum): ca. 7,4 m³
CO2 Kleinlöschanlage gefüllt mit 5,3 kg CO2/10,7 L CO2 Flasche mit Auslöseelement wahlweise für 68°, 79° oder 93° C und Befestigungsschellen. Kosten 450 Euro + MwSt. Zuzüglich kann man ein elektrisches Auslöseelement für 65 Euro und einen Auslösetaster(hinterGlas) für 55 Euro bekommen.
Charly
Alt 16.05.2003, 10:18
Benutzerbild von markus252
markus252 markus252 ist offline
Achim
Anita for ever
Als "gelernter" Feuerwehrler kann ich dir sagen, daß Du schon mit 1kg Pulver recht grosse Brände ausbekommst. Das Problem ist die falsche Handhabung der Feuerlöscher durch die meisten (einfach mal mittenreinhalten statt mit Konzept und von unten zu arbeiten, etc.). Dadurch werden dann immense Mengen verbraucht, um kleine Feuerchen zu löschen. An Bord eines normalen Bootes wird ein 2kg Löscher der richtig bedient wird normalerweise reichen, wer sowas aber noch nie gemacht hat, der sollte wirklich ein wenig mehr vorrätig halten.
Die Decke für die Kombüse halte ich auch für unbedingt notwendig!
Markus
Alt 16.05.2003, 23:19
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Hatte Anfang dieses Monats vor Sardinien die Ehre, die Carabinieri an Bord zu begrüßen. Ankerte gerade vor einer kleinen Insel. Neben den Papieren wollten Sie auch den Feuerlöschern sehen. Hatte zum Glück 2 davon an Bord. Die Kontrolle lief übrigens ganz freundlich und höflich ab. Weil ich Feuerlöscher auf italienisch nicht verstand, bauten Sie auf ihrem Patroulienboot das Ding erst noch als Muster aus. Fand ich ganz toll.
Handbreit / Klaus
Alt 17.05.2003, 16:17
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Mal ne Frage in diesem Zusammenhang an die 'gelernten' Feuerwehrler:
Wie ernst sind im Zweifelsfall die Wartungsintervalle zu nehmen? Habe nämlich 3 Feuerlöscher an Bord, die noch mit dem 'alten' (wie man sagt besseren aber umweltschädigenderen) Mittel befüllt sind und ich deswegen nicht mehr gewartet bekomme?
Jetzt mal so aus Erfahrung - nach wie vielen Jahren funktionieren die Dinger sicherlich nicht mehr?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.05.2003, 18:55
Volker
SY JASNA
Ich würde die Intervalle schon ernst nehmen. Die meisten der Feuerlöscher, bei deren Wartung ich dabei war hatten zwar während des Intervalls noch keinen Defekt, aber darunter gab es auch ein paar, die dringend repariert werden mussten. Die Wahrscheinlichkeit, daß dir alle 3 Löscher ausfallen halte ich für sehr sehr gering, ich würde aber in dieser Geschichte gar kein Risiko eingehen. Vielleicht habt Ihr im Verein jemanden, der so ne Dinger wartet, der kann auch die alten Teile noch prüfen...
Eine allgemeingültige Aussage zur Lebensdauer von Löschern kann ich dir nicht geben, weil meine Löscher immer gewartet wurden. Zu Übungszwecken haben wir früher meist längst abgelaufene Löscher verballert, teilw. 3-4 Jahre drüber.
Vielleicht ist jemand anders in dem Thema kompetenter als ich?
Alt 18.05.2003, 20:53
Hallo Volker,
Deine Halon-Löscher sind vermutlich Dauerdrucklöscher. Solange da Druck drauf ist kommt warscheinlich auch was raus. Kannst Du den Druck prüfen? Bei manchen ist da so ein Reifenfüllventil dran, an manchen waren auch Manometer angebracht. Wenn Du den Druck nicht prüfen kannst, solltest Du nach ca. 10 - 15 Jahren davon ausgehen, dass sich das Zeugs verflüchtigt hat.
Charly
Alt 19.05.2003, 06:17
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Wo kann man die Dinger (kleine Pulverlöscher in meinem Fall) eigentlich warten lassen? Muss man dafür den Hersteller teuer bezahlen und das Ding hin- und herschicken oder kann man sich vertrauensvoll an die örtlichde (Freiwillige) Feuerwehr wenden?
Alt 19.05.2003, 07:08
Hallo Dirk_S,
Schau mal in die gelben Seiten: Feuerlöscher Prüf-und Fülldienst.
Normalerweise früft und füllt die Feuerwehr nicht selbst. Aber zumindest können die Dir sagen wer das macht.
Die Kosten sind nicht ganz ohne. Bei kleinen Löschern (bis 2 kg) ist oft ein Neukauf günstiger.
Charly
Alt 19.05.2003, 07:27
Das hatte ich nämlich befürchtet... Naja, ich werd mal auf das nächste Sonderangebot warten.
Alt 19.05.2003, 16:13
Die FW prüft und füllt zwar nicht, aber häufig ist da einer drin, der das sonst hauptberuflich macht. Neukauf ist bei kleineren Löschern wirklich billiger, lieber die alten zuhause hinlegen, man weiss ja nie...
Markus
Hast Du Gloria im Keller
brennt`s im Dachstuhl umso schneller
Alt 19.05.2003, 21:22
Teddy Lady
Hallo Tom,
diese Diskussion hättest Du Dir sparen können! Wozu hat man Freunde? Hättest mich auch direkt fragen können und ich hätte Dir gesagt das, daß mittlerweile Pflicht geworden ist.
Aber egal, so hilfst Du mir wenigstens von meinem Deckschrubber loszukommen
Bis denne
Uwe
Alt 21.05.2003, 20:40
Teddy Lady
Hallo Tom,
so bekommt man auch seine Postings zusammen um befördert zu werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
