Alt 16.05.2003, 07:06
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Standard Danfoss BD35 Kühlkompressor
Beim testen meines Kühlsystem mußte ich gestern leider feststellen, daß mein Kompressor, ein Danfoss BD35 nicht mehr anläuft. Die Versorgungsspannung an den Klemmen liegt an, aber irgendwie scheint nichts am Motor anzukommen. Gibt es da noch irgendwo eine Sicherung?. Auch der eingebaute Lüfter gibt keinen Mucks von sich, außer man legt extern die Spannung an. Wer hat einen heissen Tipp parat?. Es eilt mal wieder!
handbreit ....
Rolf
Alt 16.05.2003, 07:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
hast du eine feste Einbauanlage oder eine Box?
Einbauanlage mit oder ohne Speicher?
Welches Aggregat (wenn Einbauanlage, welche Ausführung)??
Es könnte die Sicherung direkt am Motor auch versagt haben(Anlauf mit Hilfswicklung, danach Abschaltung über spezielles Relais, zum Überhitzungsschutz ist ein Thermoschalter ("Sicherung") angebaut.
Aber auch das Anlaufrelais könnte defekt sein.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.05.2003, 08:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Erst mal das Thermostat überbrücken...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.05.2003, 10:39
Es handelt sich um eine separate Kompressorunit , die über Schnellkupplungen mit der Holdingplate-Tauscherplatte in der Kühlbox verbunden ist. Das Termostat habe ich durchgemessen , ist ok. Wo kann man das Anlaufrelais oder die Motorsicherung finden?. Es gibt so ein Blackbox, vermutlich mit der Steuerelektronik, an der Die Anschlußklemmen sitzen. Der Kompressor ist ca 1,5 Jahre nicht gelaufen wg. Bootsrenovierung. Kann das was ausmachen?
handbreit ....
Rolf
Alt 18.05.2003, 11:19
Bist du sicher, dass noch Kühlmittel drin ist ?
PS: Statt den Yachtie-Bastler kommen zu lassen, kontaktiere mal den Bieranlagen Kühlfachmann aus den gelben Seiten. Die kommen meistens bestens draus
Alt 18.05.2003, 20:34
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
1.Prell den Kompressor (Steuergerät abgeklemmt)direkt mit 12V- immer etwas kurz dranhalten ,gleichzeitig die Hand dranhalten.Wenn er dann kurz wuppt ist er i.O.Es kann auch nicht schaden die schwarze Dose mit dem Gummihammer zu beklopfen
2.Spannung messen,die aus dem Steuergerät zum Kompressor geht
(bei durchgeschalteten Thermostat)Kommt da nix ,ist häufig die Endstufe hin. (kein seltener Defekt)
Auch ohne Kühlmittel läuft ein ansonsten intakter BD35F erst mal an.
Kühlmittelmangel äußert sich imho erst mal in verlängerten Laufzeiten
In jedem Yachthafen liegen massenweise Boote mit diesem Kompressortyp /Steuergerät.Der einfachste Test ist,das Steuergerät kurz beim Nachbarn anzuklemmen ,einfache Sache-da Flachsteckkkontakte.
So kannst Du selber testen ....ansonsten:
Ein guter Yachtiebastler findet das schnell heraus,das ist täglich Brot
Alt 19.05.2003, 09:18
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Rolf,
hast du mal geprüft, WIEVIEL Spannung am Eingang der Elektronik anliegt?
Oder anders gefragt, betreibst du den Kompressor gerade über eingeschaltetes Ladegerät oder an Batterie?
Hintergrund: Die Danfoss können zum Teil 12/24 V und erkennen das selber, haben dann aber bestimmte Abschaltwerte, die via Widerständen eingestellt sind. Also z.B. du hast durch das Ladegerät zuviel Spannung, z.B. 14,4 V etc.
Dann meint er 24 V zu bekommen, schaltet dann aber wegen UNTERspannung wieder ab.
Ist nur so eine Idee ???
So long
tboat
Alt 19.05.2003, 10:31
Hi Wolfgang leider nicht, die Erkennungsspg. liegt bei 17 V und die Eingangsbatteriespg war mit 12,5V ok. Ich lasse ihn jetzt von Danfoß prüfen, aber die Prognosen sind nicht so gut, da diese Geräte wahrscheinlich nicht repariert werden. Oder ist hier im Forum jemand der mir in der Richtung weiterhelfen kann? Kältemittel war noch genug drin und anlaufen müsste er auch so.
handbreit ....
Rolf
Alt 19.05.2003, 12:19
fei fei ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Danfoss
hallo !
habe vor 2 wochen ein ähnliches problem mit meiner aggregat gehabt
- elektronik war modell 2,5-102N3015
nach rückfrage bei einem lieferanten wurde mir erklärt, dass diese
alten elektronikteile von danfoss nicht mehr repariert werden.
spezialist hat nachfolgegerät (habe nicht nach der modellbezeichnung gesehen) eingebaut (kosten inkl. einbau 150,-- euro)
funktioniert nunmehr wieder prächtig. einziger nachteil, leistung bzw. stromverbrauch soll um ca. 15 prozent höher sein.
gruss fei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
