Alt 12.08.2007, 18:19
Benutzerbild von Detlef Schlingmann
Detlef Schlingmann Detlef Schlingmann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auspuff wird heiss
Habe folgendes Problem. An den seitlichen Borddurchlässen von meiner umschaltbaren Anlage kommt kein Kühlwasser. Die umschaltbare Anlage wird heiss. Auspuff und Krümmer übernatürlich warm ( kann man kaum anfassen.) Kühlwasser wird aber genug gefördert. ( ca 70 -80 Liter in der Minute. Habe den Schlauch vor dem Auspuff abmontioert).
Alt 12.08.2007, 18:49
Benutzerbild von divefreak
Krümmer dicht?
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2007, 21:13
Nein, Habe die Krümmer abgebaut! Kühlkanäle sind frei. Wie es natürlich im Auspuff aussieht kann ich nicht sagen
Alt 12.08.2007, 21:16
Werden die Schläuche vor den Krümmern (Sammlern) hart?
Dann sind die Sammler dicht.
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2007, 21:53
Nein, wie gesagt habe ich die Schläuche vor dem Krümmer montiert. kommt genügend Kühlwasser
Alt 12.08.2007, 22:00
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich auch gerade. der Wasserkanal in einem Riser war komplett mit Rost verstopft.
Tipp: Nochmal den Schlauch zum Sammler am Thermostat abziehen und hineinpusten ob Widerstand, wenn ja, dann Sammler oder Riser wahrscheinlich dicht.
Gruß Nico
Alt 12.08.2007, 22:05
Prima! Krige ich das Zeug raus, ohne den Auspuff abzubauen, Möchte dieses Jahr gerne noch etwas< fahren
Alt 13.08.2007, 20:30
Welche Alternative habe ich, wenn die Rieser ganz zu oder durch sind? Original neue ? Alu? VA ? Bei dem Motor handelt es sich um einen Mercruiser 5,7 Magnum. Die Rieser sind von Volvo. Warum? keine Ahnung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
