braune Flecken und kleine Risse
Hallo liebe Forumskollegen,
ich habe dieses Forum zum Thema Unterwasseranstrich, Osmose und Antifouling durchforstet und ganz schön schlimme Sachen gelesen und gesehen. Bei meiner 31 Jahre alten Fiberline G14 habe ich auf der Rumpfunterseite winzige halbreisförmige Haar-Risschen, Halbkreisdurchmesser ca. 1 - 2 mm, von denen braune Verfärbungen mit ca. 5 - 8 mm Durchmesser ausgehen. Mit Gelcoat-Cleanser gehen die braunen Flecken leicht wieder weg. Ich habe dieses Thema seit unserem Sommerurlaub 2006, wo meine G14 18 Tage am Stück im Süsswasser war und in einem sehr trüben, braunen Kanal ruhte. Ich dachte zunächst an Algen, die sich in den Rissen festgesetzt hatten, aber jetzt nach 11 Tage Salzwasser waren die Flecken wieder da. Fotos kann ich keine präsentieren, da ich die Flecken bereits wieder entfernt habe (dauert nur ca. 30 min). Die Risschen sind nur mit scharfem Auge zu sehen und mit meiner Digicam sieht man gar nichts. Der doppelte Boden ist trocken, da schwappt nix. Kennt das jemand von Euch? Viele Grüße aus dem Bergischen Land - Stefan
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan |
Ist es an den Stellen denn weich
Wenn es nur kleine Risse im Gelcoat sind kannst Du sie mit einem Reparaturset wieder klar machen. Wenn Du regelmäßig länger im Wasser liegst empfiehlt sich sowieso ein AF Anstrich.
nö, ist glashart, an 3 - 5 dieser Stellen bildete sich 1 Tag nach dem Slippen ein dunkelbernsteinfarbiger, geruchsneutraler, kugelförmiger Tropfen (ca. 1mm). Aber vielen Dank für Deine Info, ich werde wohl im kommenden Winter den Unterwasserbereich anschleifen und mit Gelshield rollen. Hat noch jemand einen Tip, welche Oberfläche sich am besten für den Unterwasserbereich von Slip-Booten eignet? Mein erstes Boot hatte ein Hartantifouling, welches aber an den Auflagestellen immer abgerubbelt war.
