Oberfläche der Bronzeschraube
an meiner Bronzeschraube sind unzählige kleine Vertiefungen von Muscheln und so änlichen Dingern. Was könnte ich tun das ich wieder eine saubere glatte Fläche bekomme. Neukauf ist nicht geplant. Die Schraube hat einen Durchmesser ca. 40 -50 cm und sicher sehr teuer. Drehzahl an der Schraube ca. 750
Grüße Gerhard |
Hallo Gerd,
in der Überschrift fehlt das n bei Brozeschraube. Aber was man da machen kann Hab leider auch keine Idee
Gruß Wolfgang Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben |
Bei wenigen Stellen würde ich mit Hartlot die Löcher füllen und danach glätten.
Bei Oldtimern wird das Blech mit Zinn überzogen und geschliffen, aber ich denke das ist zu weich.
Dieses n hat hat es mir angetan Danke
Es sind schon etliche Vertiefungen so alle 10 mm eine und ca 1 bis 1,5 mm tief Ich hab mir auch schon überlegt mit Silberlot, ich hab nur bedenken wegen der Erwärmung das sich die Schraube nicht verzieht oder Haarriße bekommt. Es gibt ja auch Flüssigmetall aber ob das hält ????
Grüße Gerhard |
Ob ich da mit zwei unterschiedlichen Metallen am Prop rummachen würde , eher nicht glaube ich. Zumal das Silber doch edler als Bronze ist und die Folge wäre dann ein opfern des props.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Ich hab keine Ahnung ob diese Vertiefungen bei der geringen Drehzahl überhaupt etwas ausmachen?? Der Anblick stört mich aber ungemein und ich möchte das beseitigen.
Grüße Gerhard |
kauf dir metallfreie Spachtelmasse von guter Qualität und trage diese genau nach Anleitung auf. Dann guter Lack und die Sache passt. Diese Spachtelmassen sind besser als ihr Ruf, ich habe mal ein Motorgehäuse mit Prestolit geflickt, nach 5 oder 6 Jahren rief jemand bei mir an, er hätte ein Motorrad gekauft und da ich im Brief stünde, wollte er sich einfach mal ein Bild von der Maschine machen. Wir haben uns dann mal getroffen und siehe da, nach über 20000 Kilometern hielt die Spachtelmasse das Öl noch immer unter Verschluß. Gruß Willy |
was meinst Du mit - metallfreie Spachtelmasse - kannst Du mir das genauer erklären, steh momentan auf der Leitung
Grüße Gerhard |
Hi Gerhard,
na eben etwas aus Plaste oder Glasfaser. Gruß Willy |
Es gibt auf Messen immer so 'fliegende Händler', die bieten 2-Komponenten Metallkitt an. man mischt das zeugs zusammen und es hält wirklich bombenfest. Habe einen Riss in meiner Relingshalterung damit zugemacht - man mußte es teilweise sogar flexen, um es plano zu bekommen - das war vor 5 Jahren und ist immer noch fest und stabil.
Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Hi Volker,
die Schraube steckt aber im Wasser, mit einem Metallspachtel haben wir wieder das Problem der Elektrolyse, die Spachtelmasse wird sich opfern müssen... Gruß mit einem schönen Sonntag, Willy |
Spachtelkitt bekomme ich bei mir nur den, den man für Auto verwendet, zu dieser Polyester Spachtelmasse hab ich nicht besonderes Vertrauen.
Wenn ich Metallkitt nehme und der Kitt sich opfert währ mir das egal, mach ich halt jedes Jahr neu. Müßte ich versuchen! Super währe wenn sich meine Anode opfert und der Kitt ok. bliebe. Ich glaube das ich von so einen fliegenden Händler noch einen Prospekt habe
Grüße Gerhard |
also erst mal die Schraube Glasstrahlen um eine wirklich saubere Oberflaeche zu erzeugen. Dann Epoxiharz mit feinem Inert andicken und die Schraube spachteln (man kann Glasbeads oder feinen Quarzsand verwenden). Nach dem Aushaerten gut schleifen und die Schraube mit reinem Harz mehrmals einstreichen. Danach leicht schleifen und Antifouling auftragen. Harzlieferanten: West System, Veneziani, SP Systems. Gruesse, Michael |
fragt mal urs, das ist doch unser propeller-guru !
holger
jack of all trades - master of none |
Hallo Michael, hast Du mit dieser Methode schon Erfahrung ???
Grüße Gerhard |
