Winschkurbel in der Winsch
Hallöchen,
vielleicht hat jemand von Euch eine Idee und kann mir freundlicherweise helfen: Ich habe eine Winsch von Andersen (ST 46) und eine relativ neue Winschkurbel von Lewmar. Nachdem ich die Winsch mit der Winschkurbel bereits mehrfach bedient habe, bekomme ich die blöde Kurbel nun nicht mehr aus der Winsch heraus. Es scheint so, als habe sich die Sicherung der Kurbel verdreht und klemmt nun dir Kurbel fest. Mein Gewürge an der Kurbel und auch zurückhaltende Hammerschläge auf diesselbe brachten keinen Erfolg. Ist jemandem von Euch das vielleicht auch schon mal passiert ? Was tun ? Über jeden Tipp freue ich mich und bedanke mich bereits jetzt. Gruß Claus |
Hallo Claus,
ich hatte das gleiche Problem schon einmal. Bei mir war seitlich in dem Hebel für die Kubelsicherung ein Federsplint eingeschlagen. Den habe ich mit einem Durchschlag entfernt, dann lies sich der Hebel abziehen. Die Kurbel ging dann nach oben heraus und die Kurbelsicherung steckte mit der Achse in der Winschverzahnung. Mit einer kleinen Drehung lies sich dann auch die Sicherung entfernen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Richtung. mfg Günther |
...oder versuch es mal mit "Kriechspray"; vielleicht löst sich die Sicherung dadurch von allein.
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
Hallöchen,
besten Dank schon mal für Eure schnellen Tipps. Und da Günther das Problem auch schon mal hatte, werde ich mich erstmal an den Federsplint heranmachen. Gruß Claus |
