Alt 16.08.2007, 17:48
Scheffe 1 Scheffe 1 ist offline
Ort: Österreich - Kärnten - Gemeinde Finkenstein am Faakersee
Boot: Hausboot - Eigenbau
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ankerkasten
Hits:	592
Größe:	63,3 KB
Hits:	605
Größe:	54,4 KB
I hob a boot gebaut und suach jetz a passendes ankersystem.
ankertyp, kettenlänge u. type, ankerseillänge u. type, ankerwinde 12V, ankerkasten
Da See hot an da tiafstn Stöll 32m - Untagrund is schottrig
Konn ma jemand bitte weitahölfn?
Donkschen
Alt 16.08.2007, 19:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Hallo und willkommen hier im
Das sieht ja toll aus bei Dir (neid)!
Schau Dich mal hier mit der Suchfunktion etwas um, da hatten wir so eine Ankertypendiskussion...
Ich schwöre auf den M-Anker, der ist leicht und hält.
Einen 16kg Pflugschar könnte ich Dir noch andrehen, bei Interesse PN.
Man sagt ja etwa dreifache Wassertiefe als Ankerseillänge, da kommt was zusammen. Wäre jetzt nur die Frage, ob Du überall ankern willst oder eher im ufernahen Bereich...
Gruß Torben
Alt 16.08.2007, 21:35
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Auch von mir ein Willkommen im
Ich hab ne´n BULLDOG Aluanker mit 35 m Ankerleine inkl. 10m Bleivorfach.
Ankertiefe max 10 m.
Aber ich denke mal , daß Du nicht in der Seemitte ankern willst.
Oder ???? dann brauchst Du ca 100 m Ankerleine + Anker
Wohin damit?????
VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alt 17.08.2007, 10:18
Danke für Dweine Antwort
Gruß Scheffe 1
Alt 17.08.2007, 12:16
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Boot . sagt der dazu schwimmende Wohlfühlplattform ist treffender. Also nicht das das häßlich ist-aber däd is doch koi boot...
" Ankerkasten" is aber gutes Thema, will i auch noch in meinen Bug bauen... na mal sehen was noch kommt. Ich hoffe Ihr versteht meinen ersten Satz nicht als Angriff.
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 17.08.2007, 12:21
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
FAUSTFORMEL LAUT LEHRBUCH:
kette: dreifache länge der wassertiefe
seil: 5 fache länge der wassertiefe
wer bist du überhaupt und wo kommsde her usw??
diese einmannkabine neben dem haupthaus-- is das das schaisshaus???( plumsklo? )
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (17.08.2007 um 12:23 Uhr)
Alt 17.08.2007, 12:35
nee ich denke das ist das Rednerpult. Für die Ansprachen an die Untergebenen.
oder neeeeeeinnnn dort geht es in die unteren Ebenen .. Salon, die drei Schlafzimmer die beiden Bäder usw.
Spass muss sein nicht ernst nehmen
Ingo.
Alt 17.08.2007, 12:55
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Na offensichtlich findet sich das BOOT (ich finde eindeutig das es diese bezeichnung verdient) an einem Bergsee... vermutlich will der Eigner nur mal auf dem See bei gutem Wetter nicht vom Wind abgetrieben werden, also sind wohl die Faustformeln der ECHTEN Seebären wohl nicht angebracht... zur Frage: ein paar meter Kette, dann 40m Ankerseil dürfte ausreichen, beim Bau des Ankerkasten auf die Verträglichkeit der Materialien achten (z.B. Stahlkette und Alukasten sind problematisch)... ansonsten viel Spaß mit deinem BOOT.... Oskar
Alt 17.08.2007, 22:52
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Für mich sieht der Rednerpult da irgendwie wie so ein Schrankenwärterhäuschen aus
Also Ankerleinentechnisch würde ich sagen 50m Leine und 2m Kette oder so. Ich hab (auf der Elbe mit max 14m Tiefe) auch nur 20-30m und knapp nen Meter Kette. Als Anker reicht doch bei dem "Ding" ein 5kg Klappdraggen oder Den kann man dann einfach mit in den Ankerkasten schmeißen und gut.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 18.08.2007, 10:20
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Scheffe,
welcher See ist das und auf welcher Tiefe möchtest zu ankern?
Idealerweise rechnet man grob Ankerkette = 5 x Wassertiefe. Die teilweise noch in den Büchern stehende 3fache trägt den modernen Patentankern nicht mehr Rechnung. Je leichter der Anker, desto länger müssen Kette und Leine sein, damit der Zugwinkel flach gehalten wird.
Das richtige Gewicht des Ankers hängt von der Fläche Deines Fahrzeugs, und dem Gewicht ab. Die Länge spielt bei Dir weniger eine Rolle.
Je flacher das Wasser, desto größer muss das Verhältnis zwischen Tiefe und Kettenlänge sein. Also z.b. 2 m Tiefe: 7 - 10 fach, 10m Tiefe 5-7 fach, 20m Tiefe auch darunter.
Dein Gefährt kann man wegen des Aufbaus nicht mit einem Boot vergleichen, da es einen viel größeren Windwiderstand hat.
Wenn Du auf einem Bergsee bist, musst Du mit plötzlich auftretenden und sehr kräften Fallwinden rechnen.
Wenn Du englisch kannst, schau mal hier:
www.rocna.com/press/press_0612_wm_ym_testing.pdf
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (18.08.2007 um 10:35 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 18.08.2007, 12:37
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
mein tip >> a kantner aus ösi-land
de losn es wosa lafn >mal luaga (schaun) ob ich recht hob
!!! hätt beinoh vagesn
willkommen auf .de
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 18.08.2007, 12:53
Boot: Whitby 42
Hallo Franz,
da hast Du sicher Recht. Nicht nur der Dialekt sondern auch das Foto weisen auf Österreich hin. Ein Außenborder auf einem Bergsee wäre in Bayern nicht möglich. Die Stöll und das weiterhölfn sind untrüglich.
Servus
paul
Alt 18.08.2007, 22:26
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... lasst Euch nicht verarxxxen.
Uwe
Alt 18.08.2007, 22:59
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Dialekt: kärntnerisch - das ist klar!
wo das ist: ich tippe auf Weissensee Ostufer
Motor: m.M. E-Mot
@Scheffe: und tua uns lei nit vaoarschn Bersch!
Pfiat di
Peter
Alt 18.08.2007, 23:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.383 Danke in 9.441 Beiträgen
Porta Westfalica....sehr offensichtlich.
Alt 23.04.2011, 13:02
Standard Hausboot - Eigenbau - welcher Motor ?
Hallo Leute!
Ich würde gerne auf Euren Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Frage: Verdränger - Hausboot - Eigenbau (siehe Bilder) mit 2,6 to Eigengewicht (mit 4 Leute und Essen so an die 3 to) - ich darf max 16 PS auf dem Gewässer verwenden - glaubt Ihr der Yamaha FT 9,9 GEL packt das?
Danke für Eure Hilfe
Schöne Grüße aus Österreich - Kärnten - Faakersee
Hits:	139
Größe:	76,4 KB
ID:	279161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	117,3 KB
ID:	279163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	136,7 KB
Hits:	134
Größe:	71,9 KB
Alt 23.04.2011, 14:25
Benutzerbild von Blue Marlin 1
Blue Marlin 1 Blue Marlin 1 ist offline
Boot: Blue Marlin / Hille Coaster 560 CC
30 Danke in 23 Beiträgen
Ich denke es wird schon gehen. Die Frage ist nun bloß ob der Schub des Motors bei Wind auch noch reicht. Auf der Seenplatte in Meckpomm sieht man solche Hausboote zu hauf mit kleineren Motoren.
Immer eine Hand breit
H2O unterm Kiel
Grüße Torsten
Alt 23.04.2011, 19:14
Standard Danke
Danke für die Auskunft
Gruß Scheffe 1
Alt 23.04.2011, 19:56
huern huern ist offline
Naja. Wenn das Boot voll beladen ist und man starken Wind hat, dann kann es auch sehr langsam voran gehen !
Alt 24.04.2011, 02:54
Danke für die Antwort
Alt 24.04.2011, 09:31
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Gehen wird es vielleicht, aber gut? Also ich hab auch einen 9,9 nur an einem Boot, welches mit 4 Leuten dann nur auf 10 km/h schafft. Mein Boot bringt es aber mit der Besatzung ca. auf 700 kg. Ich würde wenn möglich max. motorisieren, also 15 PS.
Darf denn das ganze Boot nicht mehr als 16 PS haben oder je Motor?
Falk
Alt 24.04.2011, 13:19
Das gesamte Boot darf auf dem Draustau nur mit max. 16 PS motorisiert sein. Es geht mir dabei nicht um Geschwindigkeit sondern um die Manövrierfähigkeit (Anlegen, Anfahren, Abstoppen). Fahre zur Zeit mit 6 PS E-Motor, dieser reicht für den Vortrieb zwar aus (außer bei mittlerem Wind), das Anlegen bei mittlerem Wind ist jedoch eine Glücksache. Ist dazu der Yamaha FT 9,9 nicht eine deutliche Verbesserung? Gibt es eigenltich eine Angabe (kp) wieviel Schub der FT 9,9 entwickelt?
Gruß vom Scheffe 1
Alt 25.04.2011, 00:10
Hallo hier Scheffe 1 !
also i bin aus kärntn und den see den ia do sigts is da faaker see (anige wean den see vom harley treffn kennen).
des rednerpult auch follweise scheisshaus gnonnt is da steiastond, wenn ma den deckel aufkloppt gibts do a lenkradl.
des boot is a reina zweckbau - es gibt nix besseres zum fischn - a holzkohlegrilla is inzwischn a montiat. man konn sich frei bewegn, konn sich am boot die fiaß vatretn, sonnenliegn, fischn, grilln und in da hüttn (fernseha, kühlschronk) konn ma perfekt übanochtn.
in die nextn wochn stell i den Zweckbau aufn drau - stausee, am faakersee san imma so vül piefke (freindlich gmant), do konnst slalom foan zwischn oll de nichtschwimma.
des is die woaheit und nix als die woaheit üba mi und mei boot.
mit dankbaren grüssen nach bayern, dass ia uns die hypoalpeadria bank obgekaft hobts (sunst wa kärntn pleite) grüßt
eia scheffe 1
humor und verständnis gehen immer einher, der eine kann nicht ohne dem anderen
oda heißt es den anderen?
Alt 25.04.2011, 00:26
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.033 Danke in 10.498 Beiträgen
Ich zeige Humor und Verständnis und füge deine
Themen zusammen
ok, einige habe ich gestern, die verteilt im Forum zu
finden waren, gelöscht
Warum du regelmäßig die selben Bilder mit verschiedenen
Themen einstellst, kann ich mir zwar denken, aber
wenn du das Bedürfnis dazu hast, will ich deine "Kreise"
nicht stören
UWE
Alt 25.04.2011, 01:23
lieber moderator!
ich dachte wenn ich dieselbe frage in verschiedene rubriken eintrage bekomme ich eher einige aussagekräftige antworten.
sorry für die damit verbundene arbeit alles zu bereinigen bzw. zuzuordnen
liebe grüße
scheffe 1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
