Alt 16.08.2007, 20:33
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Standard Kaputte LCD-Displays
mit schöner Regelmäßigkeit gehen an meinen Elektrokleingeräten wie Telefon usw. die LCD-Displays kaputt; z. B. werden einzelne Ziffern unvollständig dargestellt oder der Kontrast ist zu schwach.
Diese Displays bestehen ja aus kleinen Glasplättchen, die mittels eines leitfähigen Gummielements an die Platine angeschlossen sind. Ich vermute mal, dass der Fehler meist dort zu finden ist. Kennt jemand einen Trick, wie man das reparieren kann?
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 16.08.2007, 21:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Oft ist es (zB sehr oft bei Taschenrechnern) dieses leitfähige Gummi. Es besteht aus einer Folge feiner leitender/Isolierender Segmente, weshalb seine Position unkritisch ist. Isopropanol dürfte sich (nur bei Bedarf !) zur Reinigung eignen, auch für die (praktisch unsichtbaren) Kontaktstellen auf den Glasplättchen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.08.2007, 21:53
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
...zur Reinigung...
Hi Thorsten,
du denkst, das ist Verschmutzung?
Muß ich nächstes Mal auch probieren!
Ich hab das schon durch etwas höheren Anpressdruck "repariert".
Ein schmaler (1.5 mm breit) Streifen Tesafilm am Rand auf der Vorderseite des Displays unter dem Anpressrahmen genügt manchmal. Hilft aber auch nicht immer.
Dabei hatte ich eher den Eindruck, daß sich der leitfähige Streifen verbröselt und leicht verabschiedet hatte. Als Ersatzteil hab ich die auch noch nicht entdeckt.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: St. Valery sur Somme / F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 16.08.2007, 22:07
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Schaut mal bei www.pollin.de oder bei www.conrad.de.
Dort werden ein und mehrzeilige Displays angeboten. Ich habe damit einige von der Sonne verdorbene Displays in meinen Bootsinstrumenten ersetzt.
Bei Multimeterdisplays hilft manchmal das Dazwischenklemmen von etwas Pappe, damit durch Druck der Kontakt wieder herstgestellt wird.
Servus
Paul
Alt 16.08.2007, 22:31
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
...Als Ersatzteil hab ich die auch noch nicht entdeckt...
Danke Paul,
ja, die Displays gibts, aber diese Kontaktierungs-Streifen nicht
Helle
M.Y.Franziska
Alt 16.08.2007, 22:37
Boot: Whitby 42
Hallo Helle,
die mit den Kontaktstreifen kann man eigentlich nur wegwerfen.
Bei Instrumenten handelt es sich fast immer um eingelötete Displays.
Entlötpumpe wird empfohlen.
Servus
Paul
Alt 17.08.2007, 15:12
Es gibt ja auch die Kontaktierung mittels aufgeklebter Folie, auf die Leiterbahnen "gedruckt" sind. Könnte man den Gummistreifen vielleicht damit ersetzen?
Mario
Alt 17.08.2007, 17:47
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Mario
Ich kenn mich ein wenig mit der Materie aus, aber was meinst du mit "aufgeklebter Folie, auf die Leiterbahnen "gedruckt"" ?
Was ich bis jetz kennengelernt habe, ist das ein konstruktives Problem mit dem Gummistreifen. Es ist eine billige Lösung für die Montage der Geräte, aber eben nicht für jeden Einsatz geeignet.
Ich persönlich habe fesgestellt bei den Geräten die ich für mich kaufe,
dass Preislich höhere auch Qualitativ besser sind.
Ist leider so.
Carsten
Alt 20.08.2007, 09:45
Ich meine das da:
Angehängte Grafiken
Alt 20.08.2007, 10:20
Ich meine das da:
Aha Flexfolie.
Geht leider nicht.
Entweder ist der Flexverbinder auf die LP aufgelötet oder in einen Steckverbinder eingesteckt.
Und wenn wirst du kaum den passenden Flexverbinder bekommen.
Ist leider so.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
