Moin moin,
hat jemand Unterlagen zu einem Paragon Wendegetriebe - P23L - und/oder weiß jemand welches Getriebeöl ich dafür brauche? (Ich vermute irgendwas in Richtung SAE 30 Motorenöl??? kann das wohl sein? ![]() Grüße, Martin
gib mal bei - Suchen -
den Begriff - Paragon - ein, bevor Du Motorenöl einfüllst. |
Hallo Red,
![]() Geändert von welly (17.08.2007 um 09:47 Uhr) Grund: . |
ATF ist Öl für Automatikgetriebe im PKW - es gibt aber verschiedene Spezifikationen, z. B. Suffix A. Müßte aber schon etwas älter sein
Gruß Ewald |
Libertad liegt da richtig, ATF ist Automatikgetriebeöl.Ich empfehle Dir beim Autozubehör-Handel nach zufragen wegen Suffix A,die können dann nachschauen,welches ATF Du noch vergleichsweiße verwenden kannst. Gruß wolfgang |
Also bei ESSO Tankstellen, mit Werkstatt, haben sie es vorrätig. In Hannover jedenfalls. Sowie im Zubehörhandel, gibt es Typ A noch.
MfG Red |
Danke Euch,
![]() aber hat sich heute erledigt, nicht das Getriebe ![]() - Shell DONAX TA Type II (ATF) - und das kommt da jetzt rein. ![]() Na denn, ab dafür und Gruß Martin
