Alt 19.05.2003, 20:15
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Standard Montage Raymarine ST1000+
Hallo Techniker und Bastler,
ich brauche mal wieder ein paar Tips:
Bei der Montage meines neuen Autopiloten (Raymarine ST1000+ habe ich ein kleines Problem. Wenn ich den Piloten so montiere, wie die Einbauanleitung vorsieht, kann ich meine Backkistendeckel achtern nicht mehr öffnen, ohne den Piloten auszuhängen. Ich müßte also das Maß vom Ruderlager zum Pinnenstift un co 15cm verlängern. Laut Raymarine ist dieses Maß unbedingt einzuhalten. Wer hat Erfahrungen mit Abweichungen von diesem Maß, was passiert bei Verlängerung, außer, daß das Boot vielleicht etwas träger reagiert, da die Ruderausschläge kleiner werden. Ich hoffe, der Eine oder Andere hat eine Info für mich, da ich den Piloten am Wochenende montieren möchte.
Handbreit
Siggi
Alt 19.05.2003, 22:54
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Siggi,
außer das sich der max. Ruderausschlag verringert wird das Boot evtl. auch nicht so kursstabil fahren, der AP muß ja die Schubstange weiter ein/ausfahren um die gleiche Wirkung zu erzielen. Bei einem Kurzkieler sollte das aber nicht so sehr ins Gewicht fallen.
Gruß Jan
Alt 20.05.2003, 10:34
Moin Jan,
so hatte ichmir das auch schon gedacht. Vielleicht kann man das ja mit Erhöhung der Rudermenge ausgleichen?
Siggi
Alt 20.05.2003, 10:52
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Ich würde das nicht machen. Denn der Pilot braucht dadurch, um die Pinne um einen bestimnmeten Winkel einzuschlagen, noch länger als er ohnehin schon braucht. Da diese Geschwindigkeit meiner Erfahrung aber gerade die kritische Größe ist, würde ich davon absehen.
Alt 20.05.2003, 13:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... vielleicht kannst du ja auch eien Hebel nach hinten anbringen, wenn da mehr Platz ist. So etwas habe ich schon einmal gesehen.
U.
Uwe
Alt 21.05.2003, 10:08
Piranha 560 Piranha 560 ist offline
Standard pilot für kleine cockpits
ist mit bildern in den palstek vonmai/juniauf seite 113
Alt 21.05.2003, 14:27
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Die Lösung, die im Palstek abgebildet ist finde ich fantastisch. Wen jemand den entsprechenden Platz hat um die Pinne nach hinten zu verlängern, sollte er diese Möglichkeit in Betracht ziehen. So ist nichts im Weg. Das ist wirklich mal eine tolle Anregung gewesen!
Alt 21.05.2003, 18:12
Ja, ist ne tolle Idee, kommt für mich leider nicht in Frage, da ich ein angehängtes Ruder habe. Der Autopilot würde sich also außerhalb des Rumpfes befinden, und das ist mir doch etwas zu riskant. Aber Danke für den Tip, hatte ich noch nicht gesehen,
Handbreit
Siggi
Alt 21.05.2003, 21:24
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Moin Siggi,
15cm sind zuviel,.... wie bereits angeführt wurde, verlängerst Du die Reaktionszeit des Piloten und auch wenn es ein guter Pilot ist-schnell ist er nicht. Z.B. die praktische Funktion Autowende wird dann richtig zur Geduldsprobe
Ich montiere die Dinger immer auf den Backskisten Deckeln
(mit Sperrholz etwas unterfüttern),welche Seite ist ja egal, da einstellbar.
Vorzugsweise mit Unterbauwinkel (z.B. D010) ,damit ein Pinnenausleger nicht gestört/unmöglich wird
Konstruktiv ist das bei vielen Booten vernünftig nicht anders möglich.
Cockpitsüllkantenmontagen sind im Betrieb auch nicht so schön,weil man dann, nach dem schnellen Aushängen an der Pinne ,
den Piloten nicht einfach wegdrehen (und liegenlassen) kann,
sondern man muß ihn ganz abbauen,weil er auf der Süllkante recht unsicher hängt.
Der Seitenanbau mit D031 ist auch nicht zu empfehlen,da dieser exponierte Anbau auch mal rausbricht,wenn man bei Dreckwetter dagegen fällt.
Und so oft muß man während des AP Betriebs nicht an die Backskiste.
handbreit,kai
Alt 09.06.2003, 23:04
So, nun ist es vollbracht, der Autopilot ist montiet und erprobt. Ich mußte ihn tatsächlich weiter vorn einbauen als vorgeschrieben, die Montage auf dem Backskistendeckel ging auch nicht, da die Buchse genau durch die Dichtung gegangen wäre . Soweit zur Montage. Nach den ersten Schlägen bei unterschiedlichen Bedingungen bin ich begeistert, der Pilot hält sauber Kurs, auf allen Kursen zum Wind, Autotack funktioniert prima, das Steuern nach GPS ebenfalls, obwohl ich einen uralten APN8 habe. Vielleich wäre alles noch besser, wenn der Einbauplatz ideal läge, aber irgendetwas ist ja immer....
Handbreit
Siggi
Alt 09.06.2003, 23:10
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Hi Siggi,
freut mich zu hören (lesen) das Ihr wieder im Wasser seid!
Seid Ihr gestern Nachmittag draussen gewesen?
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 09.06.2003, 23:33
Ja, kleinen Trimmschlag von Falshöft bis Kalkgrund und zurück, gerade noch vor der ersten Gewitterbö aufgeslippt.
Siggi
Alt 22.08.2003, 00:21
Guido-E
moin Siggi,
glückwunsch zur Montage!! Würdest du uns vielleicht einige Bilder zur Verfügung stellen?!?
Alt 24.08.2003, 22:22
Hallo Guido,
will ich gerne machen, dauert aber etwas, da ich es noch nicht zu einer Digicam gebracht habe, alles Geld immer ins Boot gesteckt . Muß es also mit der Spiegelreflex fotografieren und nach Entwicklung digitalisieren. Wird also knapp für Bauvorhaen, die noch in dieser Saison fertig werden sollen.
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
