Alt 20.08.2007, 15:17
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Trinkwasser Pumpe
Ich habe in meinem Schiff verhältismäßig lange Wasserleitungen vom Tank und Boiler zu den Entnahmestellen. Bereits bei Inbetriebnahme pumpt die Druckwasserpumpe in längeren aber unregelmäßigen Abständen nach.
Die Kunstoffleitungen sind absolut dicht. Habe selbst nochmals, nach Kontrolle durch einen Monteur, alle Leitungen auf Undichtigkeiten verfolgt.
Pumpe mit Druckschalter wurde bereits auf Garantie gewechselt. Kein Erfolg. Boiler ist auch dicht. Inzwischen nervt mich das Pumpen. Jedesmal an oder auschalten an der Schalttafel ist mir zu mühsam.
Kann mir jemand einen Rat geben.
Jürgen
Alt 20.08.2007, 15:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... irgendwo ein Luftpolster?
... eventuell doch das Sicherheitsventil am Boiler?
Welchen Abschaltdruck hat die Pumpe?
Uwe
Alt 20.08.2007, 15:45
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hast Du einen Druckausgleichsbehälter in Deinem System? Je größer dessen Volumen, desto geringer die Einschalthäufigkeit. Hast Du feste Leitungen oder Schläuche?
Servus
Paul
Alt 20.08.2007, 16:46
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.878 Danke in 3.655 Beiträgen
Gratulation zur Pershing 50.
das ist ein Boot von dem ich mir schon seit langem sage, das ich es gerne hätte wenn ich mal groß bin
Hoffe das ich das in diesem Leben noch einmal schaffen werde.
Alt 20.08.2007, 17:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.084 Danke in 12.427 Beiträgen
Wenn das System incl. Sicherheitsventil dicht ist, bleibt nur ein tropfender Hahn, oder ein Luftpolster.
Wenn Du Deinen Tank befüllst mußt Du alle Hähne einmal so lange geöffnet haben bis keine Luft mehr kommt, danach müßte eigentlich Ruhe sein.
Wenn nicht kann es höchstens noch der Rückschlag an der Pumpe sein der Druck zurück läßt
Gruß 45meilen
Alt 20.08.2007, 21:13
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
das selbe Problem hatte ich auch. Die Pumpe sprang alle paar Minuten für einige Sekunden an. eine Flojet mit Druckschalter für drei Entnahmestellen. Alle Verbindungen waren dicht und es tropfte auch kein Hahn. Nachtens war es echt nervig und ich schaltete sie immer aus.
Habe danach einen Druckwasserausgleichsbehälter (nicht die billige Version sondern die für ca. 90 Euro) eingebaut, die sind auch größer. Seit dem ist Ruhe. Die Pumpe läuft nur noch bei viel Wasserentnahme an. Ansonsten ist Ruhe. Auch in der Nacht pumpt sie nicht nach.
Zur langen Leitung, meine längste Strecke ist ca. 8 Meter zur Achterdusche als Schlauch verlegt.
gruß Thomas
Geändert von plauer-see (20.08.2007 um 21:16 Uhr)
Alt 20.08.2007, 22:20
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.548 Danke in 5.980 Beiträgen
Hab das Problem mit einem 8 l Ausgleichsbehälter aus dem Sanitärbereich gelöst - Kosten um 40 €. Damit hat auch das tröpfeln des Sicherheitsventils am Boiler aufgehört, der Druck im Behälter muß aber richtig eingestellt werden.
Ewald
Alt 21.08.2007, 14:52
Danke Euch für die Tipps.
Ein Druckbehälter ist vorhanden. Den hatte ich auch schon in Verdacht, dass er nicht in Ordung ist. Wird Morgen ausgebaut und kommt zur Druckprüfung.
Jürgen
Alt 23.08.2007, 13:57
Es war die Schweißnaht am Druckbehälter.
Absolut winzige Pore. Vorsichtig WIG nachgeschweißt .
Hoffentlich hat die Membrane nicht abbekommen.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
