Alt 21.08.2007, 10:53
-=KE=-Andi -=KE=-Andi ist offline
Standard Mecruiser 3,0l
Hallo, Ich habe einen Mercruiser 3,0l mit 130PS Baujahr1998 mit einen Alpha one! Kann man da einen anderen Vergaser als den „Originalen“ anbauen?
Ich bin mit der Kaltstart-Automatik nicht zufrieden! Kann man das mit einem anderen
Vergaser überhaupt verbessern?
Mfg Andi
ach, das Forum is sehr gut
Alt 21.08.2007, 12:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Hallo Andi,
eventuell lässt sich bei Deinem Motor das Turn Key Start System nachrüsten.
Kosten ca. 500 Euro.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2007, 12:20
Danke schon mal an alle!
Was is das ein
Turn Key Start System?
Mfg
Alt 22.08.2007, 13:34
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.574 Danke in 8.586 Beiträgen
Was is das ein Turn Key Start System?
Mfg
"an alle" ist ja klasse
"Turn key start" ist ja für Ami´s wohl was ganz tolles. Er springt an, wenn man den Schlüssel rumdreht Irre
Sorry, konnte es mir nicht verkneifen.
Aber zu deinem Problem zurück: Was macht dich den so unzufrieden beim Kaltstart?
Viele Grüße Fränkie
Alt 23.08.2007, 12:39
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Andi,
Turn Key Start System - Weltklasse
Habe gehört, daß es da schon eine Weiterentwicklung gibt:
Turn Key POWER Start System...
Sorry für den unqualifizierten Beitrag.
Gruß, Erich
Alt 26.08.2007, 18:50
Hi, es ist nicht nur der Kaltstart es is auch bei einer Drehzahl von ca. 1200 umd. wenn ich dann den Hebel "auf dem Tisch lege" (Vollgas) dann fängt er an hoch zu drehen dann "verschluckt sich" bei ca. bei 3000 Umdrehungen ruckelt und dann Dreht er weiter hoch!
Sonst ist aber alles Normal denn wenn ich das 3x mache dann ist es wie es seien soll!
Mfg Andi
Alt 26.08.2007, 19:33
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Schraub mal die Kaltstartdose an der Vorderseite des Vergasers lose, dreh sie nach rechts bis zum Anschlag und dann wieder festschrauben, dann hast Du die Klatstartautomatik für hiesige Verhältnisse so gut wie ausgeschaltet! Ab da läuft er dann auch im kalten Zustand richtig, war zumindestens bei mir so!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 27.08.2007, 15:55
Granatfischer Granatfischer ist offline
Boot: Stingray 537 ZPX
33 Danke in 10 Beiträgen
Mfg Andi
Vergaser verdreckt - reinigen/überholen, und Zündung kontrollieren
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
