Alt 21.08.2007, 20:21
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Hydraulik-Leitungen an den Trimmklappen
hat jemand eine Idee, wie ich die Quetschverbindung an einer Hydraulik-Leitung wieder auf den Schlauch bekomme?
Gibts da einen Trick? Das Maß der Leistung ist geringfügig größer als das Maß des Quetschverbinders. Warmmachen?
Danke für Tipps
Euer
detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 21.08.2007, 23:42
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
da gibt es so eine spezialzange! wo das schraubstück und der schlauch drin sitzen und beim zumachen der "zange" werden beide teile zusammen gefügt-
ich denke ohne sowas bekommsde das nicht geregelt
sowas haben wir früher in der werkstatt gehabt als wir an den lkw die druckluftleitungen erneuert haben
Gruß KLAUS
Alt 22.08.2007, 08:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
ich meine, das sind Einmalverbindungen, da wird ne Hülse von aussen auf den Schlauch geschoben und denn durch Montage der Überwurfmutter und Gegendruck vom Gewindeanschluß festgepresst.
Gruß Torben
Alt 22.08.2007, 10:03
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Neu kaufen
Wenn Du da pfuschst fliegt Dir das Ding ab wenn Du es am wenigsten gebrauchen kannst.
Gruß 45meilen
Alt 22.08.2007, 11:43
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Ich würde auch in eine Werkstatt für LKW oder Landmaschinen gehen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 22.08.2007, 15:55
Boot: Leisure 17
Dank Euch recht herzlich für die Meinungen. Es handelt sich in der Tat um " Einweg-Schneidringe" . War bei einem großen Kölner Hydraulik-Laden, der leider passen musste. Dieses sehr seltene amerikanische Maß führt er nicht und kann es auch nicht besorgen. Muss also den Weg über Bennett-Händler gehen.
Nochmals Danke
Euer
detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
