Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mal ein paar Fragen zu diesem Motor.
In der Betriebs- und Wartungsanleitung steht das man für das 2Takt Gemisch "Formula 50-D" Öl von Quicksilver verwenden soll. Welche Öle kann ich noch verwenden. Sind das normale 2Takt Öle, wie z.B. für Motoräder? Als Getriebeöl steht in der Betriebs- und Wartungsanleitung, dass man kein Automobil-Getriebeöl verwenden soll, sondern nur Quicksilver Super-Duty Getriebeöl. Gibt es hier eine allgemeine Angabe wie z.B SAE 80 oder 15W40? Habt Ihr eine Kaufempfehlung? Wo kauft Ihr eure Ersatzteile. Ich wollte auch Benzin- Luftfilter und Zündkerzen wechseln. Ich wohne in Bielefeld, bin aber auch öfter im Ruhrgebiet. Falls einen Laden in der Nähe zu stöbern gibt. Wenn noch jemand ein Reparatur Handbuch zu diesem Motor hat und günstig abgeben möchte wäre ich auch dankbar drum. Vielen Dank |
Also meines Wissens nach wird mit 2T Außenbordern nur umweltverträgliches WD40 gefahren. Ob der Merc unbedingt was anderes braucht, wage ich zu bezweifeln.
Ich Rate dir allerdings dringend davon ab Motorradöl oder Autoöl zu fahren. Ich hatte immer Shell Nautilus bei meinem alten. Die "Restbestände" werden jetzt vom Kumpel, der nen Merc 5PS 2T fährt aufgebraucht.
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]() |
Hi Potti,
für den Motor nur 2 Takt Öl mit der Spezifikation TCW 3 verwenden und kein Motorradöl !!! Für das Getriebe kannst du Getriebeöl der Spezifikation GL 5 verwenden, das ist " Hypoid" und findet beim Auto in den Differenzialen oder bei Motorrädern mit Kardanantrieben und Rollern Verwendung, siehe auch z.B. e-bay Putoline Oil
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
Hab ich gaanz vergessen, willkommen im Boote-Forum !!!
An alle andern: ätsch erster !!!
Super, das sind ja schon mal gute Aussagen.
Vielen Dank. Das hilft mir shon mal weiter. |
Hallo Potti,
das Ruhrgebiet ist groß und Bootsläden gibt es wie Sand am Meer ![]() in Bielefeld gibt es doch auch einen Bootsladen, da solltest da alles bekommen, kaufe dir am besten eine Flasche Quicksilvergetriebe Öl da gibt es auch eine Pumpe passend zu, um das Öl ohne Sauerei ins Getriebe zu bekommen, kann ich dir nur empfehlen, einen Luftfilter hat der Motor nicht, das Gehäuse vor dem Vergaser ist leer
Super vielen Dank,
ich werd mal hier in Bielefeld im Bootcenter vorbeifahren. Und denke auch mal das ich dieses Quicksilveröl kaufen werde. Habe noch irgendwo gelesen das es bessere Notlaufeigenschaften haben soll, wenn doch mal Wasser in Getriebe gekommen sein sollte. ![]() |
