Alt 25.08.2007, 22:06
togo togo ist offline
Boot: h-boot
61 Danke in 23 Beiträgen
Standard flachlegen im 1/4 takt?
ist das so: 4-takter AB soll man nicht flach auf die Seite legen, weil dann Öl irgendwo läuft, wo´s nicht laufen soll, aber 2 takter darf man?
Hintergrund ist: bisher habe ich einen Tohatsu 3,5 2-takter flach in der Backskiste liegen. Ich möchte aber demnächst einen neuen, sehr leichten 4-takter AB - gut unter 20 kg - auf die gleiche Weise lagern. Geht das oder gibt das Probleme?
Danke für Tips.
mfg - togo
Alt 25.08.2007, 22:30
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von togo Beitrag anzeigen
...weil dann Öl irgendwo läuft, wo´s nicht laufen soll...
Kann man so sagen, ja!
Kolbenringe brauchen zum Abdichten Druck, der ist aber im Stillstand nicht gegeben.
Weil im 4takter im Kurbelgehäuse Öl ist, kann das, wenn man den Motor waagrecht legt, an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum laufen.
Also besser nicht legen, wenn nicht sicher ist, daß der Ölstand nieder genug ist.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Abbeville / F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 25.08.2007, 22:35
TomHH
bei den meisten 4 Taktmotoren steht in der Anleitung auf welche Seite Du den legen darfst. Meistens sitzt der Peilstab auf einer Seite und dort würde Öl auslaufen.
Alt 25.08.2007, 22:46
Boot: h-boot
... also auf die eine Seite könnte ich den legen? Ich wüsste nicht, wie ich den sonst lagern sollte. Danke!
mfg - togo
Alt 25.08.2007, 22:53
TomHH
Schau mal bei Marinepower.de auf die Seite. Unter Download findest Du die Bedienungsanleitungen der kleinen 4-Takter zum Download.
Dort ist beschrieben in welchen Positionen die hingelegt werden dürfen.
Hat aber doch mit dem laufen des Öls in den Zylinder zu tun,da gebe ich meinem Vorredner Recht!
Alt 26.08.2007, 00:18
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Der 5er Merc darfst nur auf die Pinne legen ,sonst qualmts erstmal und etwas Öl kommt aus dem Naben-Auspuff
Vorsicht, auch im hochgeklappten Zustand nur auf die Pinnenseite legen ,der Tohatsu/Nissan ist baugleich.
Gruß Holger
Geändert von Holger K. (26.08.2007 um 00:26 Uhr)
Alt 26.08.2007, 06:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.744 Danke in 9.252 Beiträgen
mein kleiner Honda und auch der Johnson haben auf der "Ablegeseite" sogar ..... äh, wie nenne ich das .... "Ablegefüße" ?
Auf jeden Fall sieht man, wie man ihn ablegen sollte.....
Willy
noch verschlafen...
Alt 26.08.2007, 11:18
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Willy
noch verschlafen...
Mein Suzuki auch. Man soll aber Motoren sowiso immer auf die Griffseite legen (was ja bei den meisten 4-Taktern die seite mit den Füßen ist), weil der Schalthebel leichter abbrechen kann, als die Pinne. Ich weis nicht mehr genau, aber wenn ich mich nicht irre, dann sind die Füßchen beim Honda auf der anderen Seite.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.08.2007, 14:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.766 Danke in 12.358 Beiträgen
Bei der Überschrift hab ich zuerst an einen Tanzkurs mit willigen Mädels gedacht
Gruß 45meilen
Alt 27.08.2007, 21:29
Boot: h-boot
vielen Dank - ich freue mich immer sehr, dass es hier so viele gute Tips gibt.
ja, der Titel ist etwas "seltsam" geraten ...
mfg - togo
Alt 27.08.2007, 22:48
...ja, der Titel ist etwas "seltsam" geraten ...
Nu tu mal nicht so,als sei das Zufall!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Pont Remy / F
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
