Instrumente tauschen, Geber auch???
N'abend allerseits!
Ich beabsichtige bei meiner Bayliner 1952 die Instrumententafel zu erneuern und im Zuge dessen auch die original verbauten Instrumente durch Teleflex-Instrumente zu ersetzen. Kann ich die neuen Instrumente einfach an die vorhandene Verkabelung anschließen und auch die originalen Geber weiter verwenden oder brauche ich dann auch neue Geber? Habe bei der Suche "aufgeschnappt", dass VDO wohl unterschiedliche Instrumente für den deutschen und den amerikanischen Markt produziert und das dann wohl untereinander nicht kompatibel ist. Ist das nur bei VDO so, bzw. ist das auch bei Teleflex so??? Gibt es sonst noch etwas, was ich bei meinem angedachten Instrumententausch beachten muss? Danke für eure Tipps.
Grüße aus Bärlin Thomas |
Du musst nur die passenden Instrumente zu deinen geber bestellen.
bei Teleflex gibt es auch 2 verschiedene Geberarten.
Gruß Sven Geändert von Onkel-Pit (26.08.2007 um 20:03 Uhr) |
Es gibt unterschiedliche Geber. Würde alles erneuern!!Ab nächsten Monat gibt es ne neue Serie von VDO! Sehen echt klasse aus
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Woher weiß ich denn, welches die passenden Instrumente zu meinen vorhandenen Gebern sind? Falls ich die Geber auch wechsle... darf ich dann davon ausgehen, dass die neuen dann so ohne weiteres passen (genormt) oder muss ich da auch wieder auf irgendwas achten?
Dann schau mal in den Allpa Katalog ist eigentlich selbst erklärend.
Geberart:VDO Deutsch Geberart: F oder C ist Ami
Gruß Sven |
Wenn ich den hätte könnte ich das tun. Gut, es gibt also auch unterschiedliche Geber. Hab ich mir ja schon gedacht, wär ja auch zu einfach, wenn man das einfach normen würde. Ich geh mal davon aus, dass an meinen Gebern noch nicht rum gefummelt wurde. Dann darf ich ja wohl davon ausgehen, dass die Geber bei ner Bayliner dann Ami-Art sind, oder mach ich da nen Gedankenfehler? Gibts denn bei einem evtl. Geberwechsel noch irgendwelche Hürden, Ami.. nicht Ami, passt.. passt nicht?
