Alt 27.08.2007, 20:51
Boot: Prion T-Canyon
Standard Maststufen pro/con
Maststufen - was haltet ihr davon?
Rein revierabhängig? Oder gibt's grundsätzliche pro/con's?
Alt 27.08.2007, 22:56
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Chris,
der Großmast unseres Schiffes ist mit Maststufen ausgerüstet. Ich bin gerade dabei, mich nach klappbaren Maststufen für den Besan umzuschauen.
Ich muss pro Saison mindestens einmal in den Mast, um die Leinen für die Lazy Jacks einzuscheren. Am Saisonende ziehe ich sie einfach wieder herunter.
In den vergangenen Jahren war ich einmal zusätzlich oben, um die defekte UKW-Antenne zu erneuern, einmal um den Fallabweiser der Roll-Genua zu erneuern und einmal, um den Geber der Windmessanlage zur Reparatur herunterzuholen und anschließend wieder raufzubringen. Mehrere Male war ich oben, um die Lampeneinsätze der Salingsleuchten und die Birne des Dampferlichts zu erneuern.
Zur Navigation war es in unserem Revier bisher nicht erforderlich, auf den Mast zu steigen. Das ist in der Südsee evtl. etwas anderes.
Die Maststufen für den Besan möchte ich haben, um jederzeit an den Windgenerator und an die Radarantenne heran zu kommen. Der Windgenerator wird während der Hurrikanzeit abgebaut.
Nachteile habe ich bisher durch die Stufen am Großmast nicht feststellen können.
Man kann zu zweit natürlich auch mit dem Bootsmannsstuhl in den Mast, wenn einer das Fall bedient. Mir ist es lieber, mit eigener Kraft hochzusteigen und meine Frau sichert mich nur.
Servus
Paul
Alt 29.08.2007, 16:31
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
das ist wie mit einem regenschirm:
hat man einen dabei, regnet es nicht.
hat man keinen dabei, regnet es.
wenn man safety first in den vordergrund stellt: ja, maststufen sind nützlich.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 29.08.2007, 18:28
Zeelandfan Zeelandfan ist offline
Boot: alles was schwimmt
17 Danke in 13 Beiträgen
Pro:
schnelles und effizientes Aufentern in den Mast auch einhand, auch mit Bootsmannsstuhl (mit dann an einer Maststufe/am Mast/Saling gesicherten Fall hat man beide Hände frei)
gerade einhand oder bei körperlich schwacher zweiter Person das Einzige, was hilft (sonst nicht wirklich machbar-"Münchausen-Effekt")
bei Schwell in der Ankerbucht-oder auf See bei Seegang- hat man mehr Halt, als im Bootsmannstuhl am Fall
wenn die Fallwinsch nicht an Deck montiert ist, also am Mast, hätte ich da so meine Bedenken, ob die Poppnieten des Winschsockels den Mann wirklich sichern...
keine Bedenken, ob das Spifall und der Block im Masttopp auch wirklich stark genug sind, den Mann zu tragen
da es so einfach geht, erledigt man kleinere Sachen auch direkt, bevor sie sich zu einem grösseren Problem auswirken können
Contra
während des Aufenterns hat man immer nur eine(oder auch keine) Hand frei
wenn die Materialien nicht kompatibel sind (Alu-Mast, Eisen-Poppnieten/Stahl-oder Zinkstufen) Gefahr der elektrolytischen Korrosion, soll angeblich u.U. zum Mastbruch führen können
Maststufen sollten zu den Wanten hin mit dünnen Tauen abgespannt werden, damit sich z.B. die Genua in der Wende nicht dahinter verhaken kann und reisst
Fazit: möchte ich auf einer SY haben-und die Optik ist eh Sache des Eigners;)...
Tot ziens vom Zeelandfan
Christian
In der Ruhe liegt die Kraft
www.cvr-sailing.de
Alt 29.08.2007, 18:53
TageDieb TageDieb ist offline
2.724 Danke in 1.323 Beiträgen
Hmm, die Kräfte am Fall durch Winddruck sind doch wesentlich größer als die durch das Gewicht eines Mannes.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 29.08.2007, 18:59
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Mario
Der Winddruck verteilt sich über das gesamte Vorliek. Auch unter Windlast auf dem Segel ist der Zug am Fall selbst nicht sehr groß. Groß ist Zug beim durchsetzen des Falles.
Aber einen Mann sollten die Nieten schon halten, zumal sie auch den Dauerdruck eines gesetzten und durchgesetzten Segels tragen bzw. halten müssen.
PS: Außer bei freifliegenden Segeln natürlich, da nimmt er Druck aufs Fall zu.
Kai
Alt 29.08.2007, 19:14
Das Winschpodest muß ja nicht zwangsläufig angenietet sein am Mast.
Aber der Hinweis ist klasse!
Alt 29.08.2007, 19:45
Boot: Whitby 42
Was habt Ihr bloß für ein Rigg?
Bei mir sind die Winschpodeste angeschweißt. Ansonsten stimme ich Zeelandfan zu.
Es empfiehlt sich für Arbeiten im Mast einen Werkzeuggürtel und einen geeigneten Beutel für Ersatzteile und Teile, die oben evtl. demontiert werden, mit einem Karabinerhaken am Bootsmannsstuhl oder Sicherheitgurt einzupicken.
Längere Zeit auf den schmalen Stufen stehen zu müssen, führt bei mir zu ziemlich zittrigen Beinen bzw. zu Krämpfen. Der Bootsmansstuhl ist eine gute Sache.
Ich habe bisher nur Stufen aus Alu und aus VA gesehen. Es gibt neuerdings auch welche aus einem Verbundwerkstoff. Montiert sollten sie natürlich mit Monelnieten werden, wenn genietet wird. Meine sind mit VA Gewinde-Schrauben (mit den üblichen damit verbundenen Problemen) geschraubt.
Was ich noch vergessen hatte: Außen liegende Fallen verheddern sich bei Wind gerne zwischen den Maststufen. Zu den von Zeelandfan genannten Leinen konnte ich mich noch nicht durchringen.
Noch ein Punkt fällt mir ein: Man kann von der Saling aus gut fotografieren.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (29.08.2007 um 20:31 Uhr)
Alt 29.08.2007, 20:25
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Pro:
Contra
eine Blindniete von 5 mm Durchmesser hat ca. 2000 N Scherbruchkraft und ca 2500 N Zugbruchkraft da mindestens 10 Nieten für ein Sockel verwendet werden müßte das doch sicherlich reichen oder hab ich mich da verrechnet Blindniete aus ALU
Gruß Bernd
Alt 29.08.2007, 20:49
Boot: Whitby 42
Findet sich alles hier im Forum:
www.boote-forum.de/showthread.php?t=12847&highlight=Blindnieten
Servus
Paul
Alt 29.08.2007, 21:19
Nicht zicken Freunde - natürlich hält eine ordentliche Nietung - vor allem wenn sie mit den richtigen Nieten und den richtigen Stiften gemacht ist.
Ich fand den Hinweis klasse, das eine Absicherung über die Mastwinsch auch ein anständiges Winschpodest braucht - klasse Hinweis!
Alt 29.08.2007, 23:29
Mario
Möchtest Du Dich im Zweifel auf 8-10 Nieten von2 mm verlassen müssen?? Ich nicht...
Christian
www.cvr-sailing.de
Alt 29.08.2007, 23:32
Gruß Bernd
Da magst Du Recht haben-ich sehe das Problem auch nicht am Mast, sondern am Winschensockel-der ist doch oft aus V4A oder Niro-DA gibts die Korrosion, die zum Bruch führt...
Ich habe mir schon 2mal die Reffwinsch unterm Baum aus eben diesem Grund neu annieten lassen...wenn da einer dran gehangen hätte...nicht auszudenken...
Christian
www.cvr-sailing.de
Alt 30.08.2007, 08:37
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
hallo Chris, 100% pro. Wichtig sind nur 2 gleichhohe Stufen ca 1,2m vor dem Mastende, damit du entspannt arbeiten kannst. Meine Stufen sind aus Alu und mit Monelnieten befestigt und bisher problemlos. Zusätzlich sollte man den lifebelt mit einer kurzen Sicherungsleine nicht vergessen, weil es in 15m Höhe doch sehr wackelig ist. Speziell bei Seegang.
handbreit ....
Rolf
Alt 30.08.2007, 08:56
Boot: Whitby 42
Rolfs Anregung kann ich noch ergänzen: ich habe nicht nur am Topp, sondern auch noch unterhalb der Saling zwei Stufen auf einem Level.
Servus
Paul
Alt 07.09.2007, 17:51
Meine Sockel sind aus 5 mm dicken Aluplatten gebogen da geht nix mit Korrosion
Bernd
Alt 07.09.2007, 17:55
Boot: Whitby 42
Auf die Befestigung der Platte am Mast kommt es an, Bernd.
VA-Schrauben und VA-Blindnieten sind suboptimal. Wie schon erwähnt sind Monelnieten ideal, Alu-Nieten funktionieren auch, wenn man den Dorn durchschlägt und die Nieten mit Epoxy oder Silicon verfüllt.
Servus
Paul
Alt 07.09.2007, 18:13
Servus
Paul
habe doch geschrieben das es Alunieten mit Nirozugbolzen sind
also keine Mischmaterialien das ist doch klar oder sehe ich da etwas falsch
Gruß Bernd
Alt 07.09.2007, 18:47
Gruß Bernd
Die Nirobolzen sind das Problem. Zumindest im Zusammenhang mit den Alunieten.
Schlag die Nirobolzen nach innen durch und schließ die kleinen Löcher mit irgendwas.
Alt 07.09.2007, 19:47
Boot: Whitby 42
Gruß Bernd
Da muss ich wohl was übersehen haben. Ich habe in Deinem Beitrag etwas über die Scherbruchkraft und die Zugbruchkraft von 5mm Alunieten gelesen.
Davon, dass Du selbst welche mit Niro-Zugbolzen verwendet hast, habe ich nichts gelesen.
Alunieten mit Nirozugstiften sind auf jeden Fall Mischmaterial. Daher ist es wichtig, den Stift durch zu schlagen und das Loch zu schließen.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
