Alt 29.08.2007, 08:48
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.211 Danke in 644 Beiträgen
Standard Mal wieder ich-Bukh DV20
ich habe mal wieder ein problem, unzwa hab ich gerade eine wibo 835 wieder fertig gemacht (von innen noch nicht ganz) aber von aussen halt alles neu, so nun stand das boot 7 jahre an land und hat dementsprechend auch nicht gelaufen, da wa der block aufgeplatzt mit frost, diesen habe ich mit METALIX abgedichted und eine genau passenede platte darüber auch wieder mit metalix welches wirklich bombenhart geworden ist (überstehende "stück" musste ich mit der flex weg machen der dremel hat dort versagt) so nun läuft er auch super und ist dicht spring super an aber er RUSST und das nicht zu knapp^^ wenn ich eine stunde fahre ist der spiegel anstatt weiß mit blauem streifen schwarz.woran könnte dieses liegen?
p.s der motor hat seit 7 jahren jetzt die ersten 10 std gelaufen ich dachte das müsste sich ja legen aber es bleibt genau so schlimm.
grüße ausm emsland
michael
Alt 29.08.2007, 10:28
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Sieben Jahre Pause? Da wird wohl mal eine Grundüberholung notwendig.
Der Russ kommt von den Einspritzdüsen, sind sicher verrostet.
Stand der Motor ( das Boot) die ganze Zeit draußen oder warm und trocken, war der Motor konserviert?
edit: ach, jetzt habe ich es nochmal gelesen........Frostschaden und draußen gelagert
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 29.08.2007, 11:17
Boot: Vacance 1220
moin,
die einspritzdüsen+pumpe wurden überhohlt, da der motor damals wasser zu fressen hatte, die düsen waren wieder sauber als wir sie engebaut haben.wenn diese festsitzen oder angerosted sind würde er aber doch auch nicht so gut anspringen oder sehe ich das falsch den die düse würde dan ja nicht richitg zerstäuben oder? denn der motor spring sogar auf standgas sofort an.könnte es evtl an dem abgasknie (ka wie sich das ding schimpft) liegen das dort noch alter russ drinne is? fragen über fragen^^
grüße aus dem immoment sonnigem emsland
michael
Alt 29.08.2007, 11:31
Boot: Saga 27AC
Schwarze Russfahne deutet eigentlich immer auf eine falsche Einstellung im Einspritzsystem hin oder ein auf ein große Überlastung der Maschine! Ein weiterer Fehler könnten verschlissene Ventilschaftdichtungen sein, dann zieht der Motor Öl und verbrennt dies mit.
Sind die Düsen fachgerecht instandgesetzt worden?
Bekommt der Motor genug Luft?
Gruß Dirk
Alt 29.08.2007, 11:38
Boot: Vacance 1220
moin,
die düsen und pumpe sind zu einer schiffsmotoren überhohlung gegangen die haben sonst motoren bis 2000PS, ich müsste dann ja ölverbrauch haben wenn die dichtungen auf sind oder nich? dieser wa bis jetzt noch nicht vorhanden, die idee hatte ich aber auch schon.wo kann man die einstellungen den vornehmen? so wie ich mich erinnnere wa die einspritzpumpe nur so ein block. überlastung kann ich mir nich vorstellen da er es auch im stand macht.luft wie kann man das feststellen? ohne motorraum abdeckung fahren?
grüße michael
Alt 29.08.2007, 15:45
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von -MiChAeL- Beitrag anzeigen
moin,
grüße michael
Hast du den Förderbeginn mittels Beilegscheiben korrekt eingestellt?
MFG René
MFG René
Alt 29.08.2007, 16:45
Boot: Vacance 1220
moin
@rené ich hab ka^^ ich hab dennen die ganzen unterlagen gegeben wo das drin stand die haben mir die teile wieder gegebn haben gesagt musst du nur einbauen, das hab ich gemacht sprang sofort und super an ,lief sauber durch da hab ich gedacht ok alles klar hab dabei auch nich weiter geguckt ob er qualmt^^hatte ja auch noch was anderes an dem boot zu zun heute könnte ich mri dafür zwar in den ar*** beißen das ich nich richitg danach geguckt hab aber ich kanns ja nich mehr ändern.
mfG
michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
