Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 30.08.2007, 02:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard Bugöse kriegt wieder festen Halt
Hallo.
Ich befestige gerade meine Bugöse neu und mache einen Mini-Restaurationströöt daraus...
Bei genauerem Hinsehen habe ich festgestellt, daß die Öse (wo das Seil von der Trailerwinde eingehängt wird) etwas Nacharbeit vertragen könnte.
Aussen waren trotz Edelstahl Rostspuren zu sehen - verdächtig.
Innen habe ich dann eine völlig verrostete Druckplatte vorgefunden, die mir sogleich ein Dorn im Auge war.
Beim Lösen der Muttern hat sich dann ein Ringschlüssel entschieden, als ständiger Begleiter im Rumpf mitzufahren - da, wo der reingerutscht ist, kommt man gerade mal mit einem langen Draht hin, was aber nicht heißt, daß man ihn damit herausfischen kann.
Nach dem Herausschlagen der Öse (besser gesagt des u-förmigen Bügels) waren zwei Langlöcher zu sehen, hier hat der Bügel also schon ordentlich gearbeitet...
Hits:	1382
Größe:	60,2 KB
Alt 30.08.2007, 02:17
Mod a.D.
Ich stocherte mit nem Draht - den ich wegen des Schlüssels mittlererweile eh im Boot hatte - in den freigewordenen Löchern rum und traf auf morsches Holz hinter ein paar Lagen GFK.
Die Aufgabe stand fest: Holz freilegen und alles wieder sinnvoll verschließen.
So sah es nach der ersten groben Öffnung aus:
Hits:	1351
Größe:	78,9 KB
Alt 30.08.2007, 02:26
Mod a.D.
Auf den folgenden Bildern sieht man das Holz, welches ich freigelegt habe, sowie die fertig ausgeschnittene und angeschliffene Rumpfinnenseite.
Den Teppich habe ich im Bereich der Baustelle weggeschnitten, das ist später nicht zu sehen. Auch die Kante der Innenschale musste Material lassen, so daß ich besser rankomme und die Kante jetzt auch gerade ist.
Hits:	1335
Größe:	39,4 KB
ID:	55610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1345
Größe:	78,0 KB
Alt 30.08.2007, 02:47
Mod a.D.
Nun heißt es, sich Gedanken über den Neuaufbau zu machen.
Ich habe mich für eine Füllung der Kehle mit Baumwollflocken-Harz-Gemisch entschieden, das soll das Holz ersetzen. Weil die Struktur hier ausserdem in 2 Richtungen gewölbt und sehr uneben ist, habe ich mich desweiteren für einige Lagen Köper (100g/m² meine ich, jedenfalls sehr fein, was ich noch liegen hatte) entschieden, bevor der weitere Aufbau mit normalem 300er Gewebe stattfindet.
Also das Glasgewebe zurechtgeschnitten, Harz angerührt, etwas davon mit Flocken pastös gemacht und loslaminiert...
Auf den Bildern zu sehen:
-Material
-gemischtes Harz
-Füllung der Kehle
-1.Lage drauf
-mehrere Lagen Köper
Hits:	1353
Größe:	41,8 KB
ID:	55612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1324
Größe:	40,2 KB
ID:	55613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1333
Größe:	58,6 KB
Hits:	1327
Größe:	57,9 KB
ID:	55615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1326
Größe:	49,2 KB
Alt 30.08.2007, 02:48
Mod a.D.
demnächst geht's weiter...
Gruß Torben
Alt 30.08.2007, 17:40
Mod a.D.
Oh - danke für das Danke
Weiter gehts.
Nachdem das Laminat über Nacht ausgehärtet ist, hab ich versucht, mit einer Bohrung einen geraden Weg ins Innere zu schaffen. Also kleinen Bohrer genommen, da kann man im Fall der Fälle noch was korrigieren, und rein damit.
Anschließend rein, um das Bohrbild zu kontrollieren. Für gut befunden und auf 13mm aufgebohrt. Wieder rein - passt.
Die Bilder zeigen die Rostspuren (Löcher mittlererweile durch eingedicktes Harz verschlossen) sowie die Abfolge der Bohrungen.
Hits:	1258
Größe:	14,2 KB
ID:	55648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	innen aussen.jpg
Hits:	1266
Größe:	37,8 KB
ID:	55649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	fertig gebohrt.jpg
Hits:	1341
Größe:	56,7 KB
Alt 30.08.2007, 17:49
Mod a.D.
Dann habe ich die Metallteile neu angefertigt.
War bei unserem Eisenfritzen um die Ecke und hab für die beiden Rohlinge aus irgendeinem Edelstahl 3€ zahlen müssen.
Bohrer schön geschmiert mit Öl und dann in 1mm-Schritten Bohrdurchmesser erhöht. Entgratet und fertig.
Auf dem Foto mal ein Vergleich der Originalteile mit den Duplikaten - da nimmt der Ami für ein Wasserfahrzeug Wald- und Wiesenbaustahl und ich muß mich über Rost ärgern.
Hits:	1259
Größe:	41,0 KB
Alt 30.08.2007, 17:55
Mod a.D.
So, wenn das hier wieder wärmer wird, mach ich noch ein paar Lagen 300er Gewebe drauf, um hier noch mehr Stabilität reinzukriegen und annähernd die ursprüngliche Stärke wieder zu erreichen. Ausserdem brauch ich noch Materialaufbau, um eine solide Auflage für die Metallplatte zu schaffen.
Bis dahin freue ich mich, daß ich bei dem Nieselregenwetter im Trockenen sitzen kann.
Gruß Torben
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Moin Bäuerchen, erklärst du mir die Notwendigkeit des kleineren Metallstückes?
Alt 30.08.2007, 17:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Sieht gut aus. Eine große Unterlage von innen würde die Zugkräfte noch großflächiger in den Rumpf einleiten. Da Du den Holzkern stückweise entfernt hast, wäre das ratsam.
Schön sowas im Einzelnen hier zu sehen. Ein Winter über jede Ecke des Bootes
so ordentlich bearbeitet und man hat ein Boot, daß besser als neu ist.
Gruß aus Berlin
Alt 30.08.2007, 18:01
Mod a.D.
Ja klar.
Eines davon war von aussen an der Bugspitze, als Unterlage für die Muttern vom Bügel. Da kommt auch wieder eins hin, sozusagen als Unterlegscheibe.
Das andere war auf der Baustahlplatte, damit das in Kombination mit Feuchtigkeit schön rosten kann - darauf werde ich jetzt auch verzichten. Die Muttern werden ihre Auflage auf der neuen Platte finden.
Gruß Torben
Alt 30.08.2007, 18:02
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
Moin Torben,
sieht gut aus. Das werde ich bei meinem Ami auch mal kontrollieren.
Kannst Du den Schlüssel nicht über den Wasserskikasten erreichen?
Oder mit einem Magneten ?
Alt 30.08.2007, 18:06
Mod a.D.
Hi checki!
Meinst Du, die Metallplatte sollte größer dimensioniert sein? Ich wollte den Übergang der Zugkräfte durch weitere Lagen Gewebe erreichen, die schön in die Randbereiche auslaufen. Das sollte hinhauen, weil das Gewebe im Gegensatz zum Holz ja kaum nachgibt.
Gruß Torben
Alt 30.08.2007, 18:11
Da fällt mir ein, ein befreundeter Bootsbauer hat seine Zugöse auch mal repariert. Der hat einen Hartholzkeil komplett mit einlaminiert und dann die Schrauben verlängert.
Mod a.D.
Zitat von SharkyHH Beitrag anzeigen
Kannst Du den Schlüssel nicht über den Wasserskikasten erreichen?Oder mit einem Magneten ?
Nee. Ich komm nur von ganz vorne hin. Auf der Bildern erkennt man so eine Kante, da hört die Innenkonstrution auf (Staufach, Kontur der Schlupfkajüte), da ist neben dem Wasserablaufloch im Spant der einzige Zugang. Der Magnet war bislang nicht stark genug. Weil da noch sonstiger Müll vom Vorbesitzer drin lagert überlege ich den Einbau einer Wartungsluke. Mal schauen...
Gruß Torben
Alt 30.08.2007, 18:12
Checkmate fanatic
Hi checki!
Gruß Torben
Ja die Platte wäre mir zu klein.
Entweder eine größere Platte oder wider ein Sück Holz.
Da Du das dann sicher gut eindichtest, hält das ewig.
Gruß aus Berlin
Alt 30.08.2007, 18:14
Mod a.D.
Ja, ist ne Möglichkeit. Ich hatte nur auf das Geschnitze keine Lust und habe mit GFK in allen Variationen gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Torben
Alt 30.08.2007, 18:23
Checkmate fanatic
Solide, aber bitte keine Eiche nehmen, da sie sich förmlich auflöst,
wenn sie vollständig eingepackt wird.
Gruß aus Berlin
Alt 30.08.2007, 18:24
Mod a.D.
Ich meine, die Festigkeit, die mir ein Holzstück liefert, wird durch einen soliden GFK-Aufbau allemal erreicht. Zumal die Belastung hier fast nur auf Druck stattfindet. Ich habe wegen der Festigkeit auch hin- und herüberlegt und meine, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
Die Metallplatte ist schon minimal großzügiger dimensioniert
Gruß Torben
Alt 30.08.2007, 18:29
Checkmate fanatic
Gruß Torben
Nur meine bescheidene Meinung.
Wird schon halten so.
Gruß aus Berlin
Alt 30.08.2007, 18:33
Mod a.D.
Für Peder nochmal:
Wir haben beim Bund gelernt: Bilder schaffen, die prägen sich besser ein
Also hier der Aufbau:
Hits:	777
Größe:	41,9 KB
Alt 30.08.2007, 18:38
Für Peder nochmal:
Danke Torben.
Ich hatte den Sinn des 2. Bleches dass auf der Platte aufliegen würde nicht gesehen, aber das lässt du ja nun auch weg.
Ein Paar U-Scheiben hätten es aber auch getan, oder
Alt 30.08.2007, 18:42
Mod a.D.
Naja, aussen nicht würde ich sagen, weil die doch meist breiter sind und dann so häßlich überstehen. Der Blechstreifen ist grad mal so breit wie die Schlüsselweite der Muttern.
Innen schon, klaro!
Gruß Torben
Alt 30.08.2007, 21:16
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
... beim Ringschlüssel aus gutem Edelstahl wird das nix mit Magnet, ab einer gewissen Legierung ist Edelstahl nicht ferromagnetisch.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.08.2007, 23:01
Mod a.D.
Jo, das hab ich gemerkt
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
