Propellerfrage
ich habe ein Motorboot (Gleiter) 4,20x1,70m. Gewicht mit Motor ca. 400-450kg plus 150-300kg Personen/Zubehör macht gesamt 550-750kg. Das Boot soll für Tourenfahrten und auch Wasserski verwendet werden. Der 50PS-Motor ist ein Tohatsu TLDI MD50B EPTOL. Welchen Propeller Edelstahl/Aluminium sollte ich verwenden (Durchmesser, Steigung...). Vielen Dank. |
Hallo es fehlen mir noch ein paar daten zum Berechnen des Props.
Also bei 4m Wasserlinie und einem gewicht von 750 Kg komme ich auf einen Propdurchmesser von 11 Zoll. um die Steigung zu berechnen brauche ich noch. Motorsolldrehzahl; Geschwindigkeit bei Motorsolldrehzahl; Getriebeübersetzung. oder einfach mit verschiedenen 11 Zoll props testen wenn dies möglich ist. Motorsolldrehzall sollte bei vollgas erreicht werden.
Drehzahl: 5150-5850 min-1 Getriebe: 13:24 (1:1,85) Geschwindigkeit 50-60km/h Vielen Dank. |
Also ich würde mit einem 11X15 anfangen bei einer Drehzahl von 5500 und einer Übersetzung voon 1,85 komme ich bei einem Schlupf, und den hat mann immer, von 1,25 auf eine Propellerdrehzahl von 2378 U/min. nimmt man dann die gewünschte geschwindigkeit von 55 Km/h = 91666 cm /min ergibt sich eine gewünschtes vorankommen von 38,54 cm / umdrehung = 15,75 zoll. Ich würde den prop aber kleiner wählen um schneller ins gleiten zu kommen also 11X15. mit einer kleineren Steigung kommt mann besser ins Gleiten es leidet aber die höchstgeschwindigkeit und der Motor kann bei Vollgas überdrehen.
und vielen Dank. Wie wurde der Durchmesser bestimmt? Danke. |
ich hab mal auf einer Internetseite folgend Formel gefunden ( ist natürlich nur ein Richtwert
Bootsgewicht in t / ( länge der Wasserlinie in Verdrängerfahrt in m * Bootskoeffizient) = Proppellerfläche in m² Bootskoeffiezienten sind Gleiter=3 Verdränger=5 Hilfsantriebe = 8 Aus der Fläche läßt sich mit der bekannten Formel der Durchmeeser errechnen und dieser Durchmesser in m wird mit 39,4 multipliziert um auf Zoll zu kommen.
Prima, vielen Dank.
mit welcher Firmel, kann man bitte aus der Propellerfläche den Durchmesser errechnen ?
Danke |
Leider verstehe ich mathematischer Laie diese Formel nicht. Wäre aber sehr daran interessiert sie für mich zu nutzen. Ich habe eine Fläche von 1,67 qm für mich ausgerechnet.
1,67qm Fläche ist ein bißchen viel für das Boot auf Deinem Foto, das sind so 57,45 Zoll Durchmesser.
Der Durchmesser berechnet sich aus 4 mal der Fläche dividiert durch 3,141. Dann die Quadratwurzel aus dem Ganzen gezogen. |
phu... ich habe die obige Formel 2 to : 6 m mal 5 = 1,67 qm so verstanden ??????
Ui ui ui,
Ich hab heute sowieso schon Kopfweh!! Und jetzt bringt noch jemand eine Formel für Propellerfläche, welche die Drehzahl und die Leistung nicht einbezieht! Kann ich absolut nicht nachvollziehen, sorry. Und wo ist das FA/F des Propellers. Gehst Du in Deiner Umrechnung von Fläche in Durchmesser tatsächlich davon aus, dass ein Propeller ein FA/F von 100 hat? Und den Schlupf ziehst Du an der Drehzahl ab, und nicht an der Geschwindigkeit? Heidelberg ist ja nicht soweit weg, wir sollten mal zusammen ein Bier trinken. Gruss Urs
@Plim-Plop:
Nimm eine 13"-er Steigung. Das kommt gut, das Boot wird eher 50 als 60 km/h laufen. Gruss Urs |
kleiner aber feiner Rechenfehler.du hast die Klammern vergessen erst 6m x 5 = 30 danach 2t / 30 = 0.07m² das ist die Propellerkreisfläche und von einer Kreisfläche kann man ja leicht auf den Durchmesser Umrechnen. entspricht 11 Zoll. aber dein Boot sieht nicht aus wie ein verdränger eher wie ein Gleiter. dann heißt es 6m x 3 = 18 , 2t / 18= 0,11m² =14,8 zoll Zitat:
ich habe den Link gefunden: http://www.wasserfreunde-brieselang....llerseite.html unten ist eine Berechnung wobei diese sagt das das Boot mit einem 50 PS motor auf max. 40 km/h kommen wird. Mit diesen Daten müsste dann der Prop berechnet werden.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (04.09.2007 um 06:42 Uhr) |
Hallo Billi,
Dann hast Du wirklich Glück gehabt bei der Berechnung für Dein Boot. Eine Faustformel für Durchmesser, welche die Leistung und die Drehzahl (somit eigentlich das Drehmoment) nicht berücksichtigt, ist höchstens eine Schätzung. Ausserdem hat ein Propeller normalerweise ein Flächenverhältnis (Abdeckung des Kreises durch Blätter) von etwa 0.48 bis 0.7, in Extremfällen gibts natürlich Abweichungen. Man kann also nicht ohne den Propellertyp zu kennen von der Blattfläche auf einen x-beliebigen Durchmesser rückrechnen. Das hat mit der Formel für Kreisfläche absolut nichts zu tun. Den Schlupf an der Drehzahl abzuziehen ist, sagen wir mal, eher unkonventionell. Den Schlupf rechnest Du von der Theoretischen Geschwindigkeit des Propellers ab. Z.B. Vtheo-Schlupf = Vecht Damit bekommst Du auch die Möglichkeit, viel einfacher mit verschiedenen Schlupfwerten zu rechnen, als wenn Du jedesmal an der Drehzahl rumkorrigierst. Gruss Urs |
Ihr seid Spitze
Danke nochmals für die Auskünfte. Es hat mir vom Verständnis her gut weiter geholfen. Wir Bayern sind ja eher Landratten, aber ich bin halt neugierig ,und das Forum ist die beste Möglichkeit für mich etwas neues zu erfahren. Hier trifft man halt selten auf "Seelleute" . Übrigens mein Boot ist ein Spitzgatterverdränger ! |
Jetzt habe ich einen drei Blatt 12 x 10 drauf.
Bestellt habe ich einen 13 x 10 bei boots-zubehör24.de ,aber die Firma liefert nicht und ist auch nicht mehr erreichbar. |
Wenn ich dich wäre würde ich auf der Internetseite mit den Motordaten die max. Geschwindigkeit berechnen lassen und danach den Prop berechnen.
Problem
Da liegt eben mein Problem.
Ich habe das Boot auf Elektromotor umrüsten lassen. Das ist ein 4,3 KW Kräutlermotor. Und für diese "Berechnungen" habe ich im Internet noch nichts gefunden. |
auf der Homepage in meinem Link ist ein Bootsrechner.
dort kannst du mit der Länge deines Bootes dein max. Rumpfgeschwindigkeit berechnen.
@Billi: genau dieses Resultat zeigt eben, dass die Formel nix ist. Normalerweise sind auf solchen Booten Propeller von 15 - 16 " Durchmesser drauf, nur in diesem Ausnahmefall mit Elektro und sehr wenig Leistung gibts jetzt halt nen 12er. Sorry wenn ich das so direkt sagen muss, aber die Formel für Durchmesser ohne Einbezug der Leistung ist der grösste Mist, den ich in meiner Laufbahn gehört habe. Das wird auch nicht richtiger, nur weil irgendein Bootsclub das so schreibt. Und Annäherungs-Formeln sind bei Propellern leider nichts wert, denn jeder Zoll daneben kann je nach Motor Fehler von 200 bis 400 U/min bei Vollgas ergeben.
Daten
Zunächst Danke für das freundliche Angebot.
Also das Boot hat 2 to ohne Besatzung. Wasserlinie 6 m, Breite Wasserlinie 2,10m ,Tiefgang 0,70m , Die Untersetzung des Motors weiß ich nicht. Wellenantrieb .Rechtsdrehend. Die Drehzahlen habe ich mit Laser selbst gemessen . für 2 verschiedene Propeller in Abhängigkeit zum Stromverbrauch und Geschwindigkeit |
