Alt 04.09.2007, 10:33
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Standard Internet in NL für max. 2,50 pro Tag
Mit einer Prepaid-Karte von T-Mobile kann man in den Niederlanden für maximal 2,50 Euro pro Tag surfen. Endlich braucht man nicht mehr die überteuerten Hotspots. Da Edge in NL funktioniert, braucht man kein UMTS (Im Gegensatz zu Deutschland wo man auf das tote? Pferd UMTS gesetzt hat und deswegen kein EDGE anbietet).
http://www.t-mobile.net/CDA/newsdeta...id-940,de.html
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 04.09.2007, 11:33
Einhand Einhand ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Edge wird bei T-Mobile ausgebaut
Zumindest bei T-Mobile wird EDGE bis Ende des Jahres flächendeckend ausgebaut, so daß an den Orten, an denen kein UMTS zur Verfügung steht eine schnelle Datenübertragung mittels EDGE möglich ist.
Frohes surfen
Lothar
Alt 04.09.2007, 13:49
Boot: Neptun25
aber so ganz freiwillig tun die das wohl nicht und flächendeckend wohl auch nicht.
gefunden bei heise.de:
...T-Mobile wird bis zum Herbst 2007 50% ihrer Basisstationen umstellen, wovon dieser Tage mit 5000 Basisstationen exakt die Hälfte bereits vollbracht ist. Auch hier ist der Grund nicht etwa EDGE-GPRS, sondern viel trivialer: Die vorhandenen Basisstationen eines Großteils des D1-Netzes sind mittlerweile acht bis zehn Jahre alt, werden damit reparaturanfälliger – und der seinerzeit gewählte amerikanische Hersteller Lucent hatte die glorreiche Idee, sich erst in Europa als UMTS-Lieferant etablieren zu wollen und dann, ausgerechnet in dem Moment, als GSM auch in den USA eingeführt werden sollte, kurzerhand die Herstellung von GSM-Sendestationen komplett einzustellen, um sich diesem drohenden Geschäft zu entziehen. Somit gibt es für die heutigen bei T-Mobile verbauten Lucent-Basisstationen keinen Ersatz und bald auch keinen Service mehr; ein Lieferantenwechsel war also dringend nötig geworden.
Die neuen Basisstationen stammen trotz teils ähnlicher Vorgehensweisen – auch Ericsson hat seine Forschungslabore in Nürnberg geschlossen – nun vom Mobilfunkhersteller Ericsson. Die von T-Mobile vorzugsweise in Baden-Württemberg verbauten Alcatel-Basisstationen sowie die in den neuen deutschen Bundesländern vorwiegend verwendeten Motorola-Basisstationen bleiben dagegen zunächst unberührt. Werden sie allerdings auch noch modernisiert, wird die Datenübertragung im gesamten D1-Netz mit guter Flächendeckung und dem passenden Handy schneller, während UMTS den Vertreter oder Bauern und Schriftsteller auf dem Land im Stich lässt.
Das Auswechseln der bisherigen Basisstationen kostet jedoch einen dreistelligen Millionenbetrag, was durch die Energieersparnis (die neuen Basisstation brauchen etwa 30% weniger Strom, was insgesamt etwa vier Megawatt ausmachen wird) nicht auf die Schnelle ausgeglichen werden kann. Interessant jedoch, dass die D1-Techniker ein System entwickelt haben, mit dem sie nur ungefähr 10 Minuten Netzausfall verursachen, wenn sie die Basisstationen an einem Standort von Lucent- auf Ericsson-Technik umstellen – normal würde ein solcher Umbau Stunden benötigen. Da dies mitten in der Nacht geschieht, wird ein 10-Minuten-Ausfall normalerweise nicht bemerkt – Beschwerden soll es jedenfalls noch keine gegeben haben, so der Netzbetreiber stolz.
UMTS ist bei D1 übrigens deshalb nicht abgemeldet – man redet nur nicht mehr gerne darüber, weil das Image des schnellen Netzes seit dem Dotcomcrash gelitten hat. Tatsächlich baut T-Mobile sogar die vorhandenen UMTS-Basisstationen durchgehend auf die erste Stufe des noch schnelleren Datendienstes HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) um, der dann mit 1,8 MBit/s nicht nur halbe (Halbes DSL-Tempo für unterwegs), sondern volle DSL-Geschwindigkeit bringen soll. Die nächsten Stufen von 3,6, 7,2 und 14,4 MBit/s sind heute dagegen noch nicht realisierbar, weil es noch keine dafür geeigneten Chipsätze gibt.
Carsten
Geändert von Neptun25 (04.09.2007 um 13:53 Uhr)
Alt 23.09.2007, 14:30
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 61 Beiträgen
Internet macht mir nur so richtig Spaß, wenn ich es groß auf dem Notebook sehen kann und so arbeiten kann als würde ich zu Hause sitzen. Das ist damit ja kaum möglich.
Für gelgentliches Nachschauen ist es ok, aber es ersetzt keinen vollwertigen Internetzugang.
Internet über einen KPN Hot Spot ist schon klasse und die bieten verschiedene Tarife an. Man muss leider in Häfen sein die über so einen Hot Spot verfügen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 03.10.2007, 16:03
Boot: Neptun25
warum?
ich surfe auch gerade mit dem Notebook.
An moderne Handys kann man ein USB-Kabel anstöpseln.
Ich komme aber nur auf 60 KBit, das ist etwas mehr als ISDN-Geschwindigkeit, für angenehmnes surfen oder VOIP reicht es aber. EDGE scheint nicht mit der Prepaid-Karte zu funktionieren. UMTS kann ich nicht probieren, weil mein Handy das nicht hat.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
