Meine Frage wäre meine Fäkalienpumpe vom Fäkalientank pumpt nicht mehr richtig.Wodran kann das liegen ???
gleiches Problem habe ich bei meiner 96er 2355 heuer. Pumpe läuft aber nichts gelangt nach außen. Wir haben die Pumpe ausgebaut, mit Silikonspray behandelt und wieder eingebaut. Sie lief dann wesendlich leichter aber immer noch ging nichts raus. Tank gelöst und etwas gekippt (war ca. halb voll) und in 10 sec. war der Tank leer. Liegt wohl daran daß der Impeller nicht mehr genug ansaugen (ist selbstansaugend) kann. Außerdem haben wir gemerkt daß die Entlüftungsleitung zu ist. Ich habe mir einen Rep-Satz gekauft, der im Winter eingebaut wird. Gustl |
Hallo Gustl!
Erstmal Danke für die Antwort.Kannst Du mir sagen wo Ich den ersatzimpeller bzw Reperatursatz bekomme und was der kostet??? Ich fahre übrigens den 95 bj 2655 und bin damit sehr zufrieden.Gruß Tommy |
also meiner lief zuerst gut wurde dann langsam und die Sicherung flog raus. ![]() Ursache: Entlüftungsleitung des Tankes verstopft. Beim Abpumpen zog der Tank dann Vakkuum welches die Pumpe zum Stillstand brachte.
Hallo Tommy,
schau zuerst nach welche Pumpe ( Hersteller, Typ ) bei Dir eingebaut ist. Bei mir ist es eine ITT Jabsco Nr.:18590-0000. Der Service Kit kostet bei AWN 59,95 und da ist sogar das Pumpengehäuse mit dabei. Ich muß mein Boot am Samstag leider aus dem Wasser nehmen und die Saison beenden, habe kein zuverlässiges Standgas mehr und muß Tank und Vergaser reinigen. Grüße Gustl |
Aber die Entlüftung habe Ich schon kontrolliert.Ich denke Ich müßte rausfinden wo Ich einen neuen Impeller bekommen könnte.Hast Du eine Adresse??? |
leider kann ich dir da nicht helfen. aber keine Bange hilfe gibt´s im Forum genügend.
Oh je,hast den schon mal die Pumpe ausgebaut und reingeschaut.vielleicht hat ja jemand das falsche Toiletpapier benutzt,oder es hat sich etwas so blöd darin reingewickelt (Haare
jupp
die arbeit am f..-Tank ist ein richtiger Sche....-job. ![]() ![]() ![]()
Also doch nen Eimer nehmen und dann über Bord.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen ![]() |
![]() warum zuerst noch in den eimer????
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Vielen Dank für Eure Tips !!!
Also Ich werde mich gut bewaffnen wenn Ich dabei gehe.Klammer auf der Nase und so weiter !!! Danke nochmal .Gruß tommy |
klemm mal die 2 Kabel ab und vertausch sie dann läuft die Pumpe rückwärts vielleicht löst sich dann der Mist wenn welcher drin ist aber denk dran du saugst dann auch Wasser an also nur kurzfristig machen bei mir hats mal geholfen 1 Jahr später habe ich das Teil dann endgültig getauscht sie war undicht kostet rund 300 Euro von Jabsco
![]() Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
Hallo !!!
Vielen Dank für Eure Tipps.Habe meine Pumpe mit den überholungs Satz von AWN für 59.90 Überholt.Schönen Dank nochmal an Gustl der mir den Tipp von AWN gegeben hat.Die pumpt jetzt wie die Feuerwehr selbst wenn nur ganz wenig im Tank ist pumpt sie ohne zu zögern alles raus.Mein alter Impeller war so krumm das er nicht mehr am Gehäuse anlag und somit Luft gesogen hat auch das Gehäuse hatte sehr starke laufspuren,das Gehaüse war bei den Satz auch dabei. Viele Grüße Tommy
kann mir jemand sagen, wo es dieses Reparaturkit zu kaufen gibt? AWN scheint es nicht mehr zu haben... ![]()
Gruß Andre |
oder bei: http://www.svb.de/
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/T...%A4kalienpumpe Zitat:
http://www.svb.de/index.php?sid=2e18...12463&anid=620
Gruß Andre |
Die Artikelnummer 220251 ist eine AWN-interne Artikelnummer.
Wenn Deine Pumpe optisch so aussieht wie die bei AWN sollte das passen. Ich habe vor einigen Jahren das Servicekit gekauft ohne die genaue Jabsco-Nr. meiner Pumpe zu kennen und es hat gepasst. Ggf. mal bei AWN "Sie haben Fragen zu diesem Artikel?" anklicken und nachfragen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Ja, habe ich bereits getan. Leider noch keine Antwort... Mal abwarten
Gruß Andre |
Gegen die Strömung schwimmen und abdrücken
![]() ![]() gruss dieter |
