Schon lange hatte ich den Plan, aus der Klappbank am Heck eine "feste Bank" zu machen, allerdings muss sie trotzdem entfernbar bleiben, da man sonst den hinteren Motorraumdeckel nicht mehr entfernen kann....
Jetzt habe ich den Plan in die Tat umgesetzt - unter der Materialunterstützung von Malte (Makama) ... Bild 1 = so sah die Klappbank vorher aus... (klappbar um den hinteren schmalen Decker der Motorabdeckung herausnehmen zu können.... Bild 2 = alles abgebaut und abmontiert.... Bild 3 = dann messen, nachdenken, messen, nachdenken, dann nochmal messen und etwas basteln ....und das Rohgerüst steht Bild 4 = .... irgendwie muss die Bank ja einen Halt bekommen...die runde Rolle wird links und rechts in ein Langloch hineingestellt und dadurch kann die Bank nicht nach hinten oder vorne rutschen...
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() Geändert von dieter (04.09.2007 um 18:35 Uhr)
...weiter gehts...
Bild 5 = ... das Grundgerüst wird mit einer vorhandenen Lasur gegen etwaige Feuchtigkeit geschützt.... (muss ja keine 10 jahre halten) Bild 6 = so sieht das offene "Loch" im Heck jetzt aus... wegen Euch räum ich nicht aus !! ![]() Bild 7 + 8 = dann schon das bezogene Gestell mit grauem Kunstleder
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() Geändert von dieter (04.09.2007 um 18:06 Uhr)
...dann noch die Sitzbank etwas verändert... nur komplett zerlegen und ein senkrechtes Holzteil entfernen (habe ich vor zwei Jahren erst neu eingesetzt
![]() ![]() (Der Sichtschutz - die Blende ist eine Holzleiste mit roten Kunstleder bezogen - leicht gepolstert mit Watte). dann noch eine Sichtleiste mit grau/rot beziehen um die alten Löcher am Heck abzudecken....
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() Geändert von dieter (04.09.2007 um 18:13 Uhr)
Sieht gut aus. Habe im Winter etwas vergleichbares vor und mir den Kopf zerbrochen, wie ich die vordere Seite etwas augengerecht bekomme.
![]() Die Lösung mit Kunstleder ist genau das, wonach ich gesucht habe. Manchmal kommt man auf die einfachste Lösung nicht. ![]() Werde das auch mal so einplanen, danke für die Idee. Evtl. Urheberrechtsansprüche bitte in doppelter Ausführung. ![]()
bin mit den Fotos noch nicht ganz fertig....
jetzt kommt das Untergestell ins Boot, und darauf die sitzbank und die Blende an der Stirnseite hinten... (muss ich noch anschrauben, ist jetzt nur hingelegt... die Bank wird mit Türscharnieren aus Edelstahl eingehängt und kann dann leicht wieder entfernt werden... und man kann das ganze gut aufklappen und als großen Stauraum nutzen....
die Sitzbank wird unten noch mit einer luftigen Sichtabdeckung verblendet, die gibt es aber erst ab Donnerstag im Angebot
![]() (übrigens beim Suchen habe ich mitbekommen... bei Aldi gibts diese Woche ab Donnerstag Entfeuchter und Nachfüllpacks für 4,99 - der Winter kommt ...)
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Hast Du wirklich schön gemacht.
Alle Achtung! Gruß Walter |
... ist unter der Bank nicht der Zugang zum Motor? Wie kommst du nun da ran?
Gruß Christian |
... natürlich ist da drunter der Motor - aus diesem Grund ist ja die Bank einfach demontierbar konstruiert...
sieh dir mal das bild hier an... direkt vor der Bank siehst du das Ende des vorderen Motordeckels... und damit komme ich an alle wichtigen Stellen... muss mal ganz aufgemacht werden, ist die Bank schnell entfernt, da ja nur einfah eingehängt.... dann kann der kleinere hintere Deckel auch herausgenommen werden.. das sieht dann am Steg so aus ![]() ![]()
