Alt 24.05.2003, 17:19
Segelwilly
Standard Bordstrom, eher peinliche Frage
moin,
für einen alten Kabelwurm eher peinlich,.... aber hat das Ding nur die Aufgabe, den Akku bei Landstromzuführung abzuschalten und die Versorgung zu übernehmen oder müsste es auch den Akku laden?
Gruß Willy
PS. Bild kommt später, ist zu groß und ich habe gerade Anweisung bekommen, den Rasen zu mähen...
Alt 24.05.2003, 18:59
Segelwilly
Standard Da isses....
fertich mit Rasen mähen
Hier nun das Teil....
Willy
Hits:	456
Größe:	42,1 KB
Alt 24.05.2003, 19:01
Segelwilly
Standard Re: Da isses....
Willy
PS. bei genauerer Betrachtung kann es eingetlich nicht laden...
Alt 24.05.2003, 19:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Willi, genau, ist nur eine Landstromversorgung
Gruß Sigi
Alt 24.05.2003, 19:24
Segelwilly
Danke Sigi,
nun bin ich beruhigt, also doch noch nicht ganz dov....
Gruß Willy
Alt 24.05.2003, 19:42
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Willy,
ein interessantes Ding,
Ist das Innenleben mit dem Plan noch ident ??
Das ganze sieht aus als wenn der K1 bei Landstrom den mittleren Stromkreis zum rechten Ausgang trennt, rechts müßtest Du bei Landanschluß von diesem Gerät Spannung bekommen, aber nur minimale Leistung,der Strom geht ja über die Spule von K1 , außerdem nur Wechselstrom überlagerten Gleichstrom ohne Siebung.
Hast Du bei Landanschluß mal Spannung gemessen
Grüße Gerhard
Alt 24.05.2003, 22:02
Segelwilly
Hi Gerd,
sieht nicht verbastelt aus, ich gehe davon aus, das alles noch so ist, wie es sein soll.
Inzwischen habe ich auch nachgedacht und muss dir fast Recht geben.
K1 hat aber einen eigenen Abgriff, also keinen Einfluss auf die 12 V Spannung.
Die Leistng ist OK, hatte 4 Innenleuchten und mein CD-Radio ohne Probleme in Betrieb.
Es sind wohl nicht nur die beiden Dioden für die Gleichrichtung verantwortlich, denn damit müsste mein Radio erhebliches "Brummen" gehabt haben, das war aber nicht der Fall so das ich von recht sauberem Gleichstrom ausgehe.
Die Ausgangsspannung ohne Last liegt bei 13, und n`bisschen.
Es hat mich nur anfangs alles etwas verwirrt, weil der Trollo von Vorbesitzer eine Brücke zwischen den beiden Akkus (sorgsam versteckt)
eingefügt hatte und ich überall und nirgends Spannung und keine "Sicht" auf den Stromlauf hatte.
Heute habe ich alles entwirrt und siehe da, alles funktioniert bestens.
Gruß Willy
Alt 24.05.2003, 22:06
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Danke Sigi,
Gruß Willy
Aber 3,75 Amper sind nicht alle Welt
Wenn der Kühlschrank und mein Laptop dran sind, ist schon vorbei
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 24.05.2003, 22:10
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Nicht ganz richtig, Gerd...
Die zwei Dioden sorgen dafür, dass immer nur die Hälfte der Sekundärspule Strom liefert, die gerade die "richtige" Polung hat, machen also ungesiebte Gleichspannung draus, soweit richtig.
Diese Spannung bekommt dann die Spule von K1, und _Parallel_ dazu der Ausgang, da der Wechselkontakt von K1 umschaltet. Ohne Landstrom gibts halt Batteriestrom vom Eingang (Die Minuspole sind ja eh verbunden).
Interessant ist die Stelle, an der der Schalter reingestrickt ist; dem Plan nach wird das Bordnetz stromlos, sobald man bei ausgeschaltetem Schalter Landstrom anschliesst - zieht man den Stecker, wirds mit Batteriestrom wieder Hell...
@Motorwilly: Verhält sich das Ding in der Praxis tatsächlich so?
Hi Gerd,
Gruß Willy
Hallo Willy,
ich denke bei der größe kann auch nur ein Schaltnetzteil diese Leistung bringen und da kommt immer eine saubere Gleichspannung raus.
Gruß Wolfgang
Alt 24.05.2003, 22:13
Ich denke die beiden Dioden stehen nur symbolisch für eine saubere Gleichspannung
Gruß Wolfgang
Alt 24.05.2003, 22:14
Oops - hab nochmal nachgedacht, vergesst den Absatz, bei "Aus" ist natürlich immer Aus....
Alt 24.05.2003, 22:15
Boot: MS - Salzburg
Willy,
wenn alles funktioniert ist das Problem ja behoben.
Oft ist halt das Innenleben mit den Aufgedruckten Schaltungen nicht mehr ident.
Bei meinem Boot auch, wenn ich ein passendes Gehäuse für eine Schaltung brauche sind außen unter Umständen Pralinen ( Spass ) und innen .....
Ich glaube Du hast mit Deinem Boot viel Freude, wünsch ich Dir auch weiterhin
Grüße Gerhard
Alt 24.05.2003, 22:16
Vermutlich - das Gehäuse wäre auch etwas klein, um den kompletten Schaltplan eines Schaltnetzteiles lesbar unterzubringen
Alt 24.05.2003, 22:21
Segelwilly
das Bordnetz steht nur unter Spannung, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Schalter auf Off und es wird finster....
Die Umschaltung von Land auf Akku erfolgt automatisch, kaum merkbar.
Willy
PS. mein Radio zieht ne menge Saft,...4x60 Watt.
Alt 24.05.2003, 22:26
Boot: MS - Salzburg
Hallo Dirk,
das ist mir schon klar, wollte auf die schnelle nicht so ins Detail gehen.
Ich glaube das sowieso mehr Teile verbaut sind als auf dem aufgedruckten Gehäuse sichtbar ist.
Grüße Gerhard
Alt 25.05.2003, 07:43
Benutzerbild von Erhard
Erhard Erhard ist offline
Boot: MB Oldtimer
So und nun die Auflösung.
Das Gerät war vor ca. 15 Jahren auf dem Markt und wurde für die Stromversorgung von Wohnwagen angeboten und zwar immer wenn der Camper abends auf dem Campingplatz 220V erhielt wurde der Wagen von der Bord Netzbatterie getrennt und diese gerät übernahm die Versorgung der 12V Beleuchtung, es wurde nicht mehr Leistung benötigt, da der Kühlschrank ja auf 220V umschaltbar war.
Gruß Erhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
