Alt 04.09.2007, 21:50
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Suche Schalter12/220Volt
Hallo Bootsfreunde,
ich Plane, meine Schalttafel selber zu Bauen. Ca 13 - 12 Volt und 9 - 220 Volt Schalter + Anzeigen, Umschalter usw.
Daher suche ich Bezugsquellen für Wippschalter. Dabei sollten die Schalter für 12 Volt und 220 Volt ein ähnliches aussehen haben, da sie in einer Schalttafel verbaut werden.
Hat jemand von euch eine Bezugsquelle. Bisher habe ich nur die Schalter von Phillipi in der 200 Serie gefunden.
Ich wäre über Anregungen oder Links sehr Dankbar.
Gruß Thomas
Alt 04.09.2007, 21:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Knittel baut Kippschalter bis 250V. Keine Ahnung, ob Du da was im Internet findest...
Gruß Torben
Alt 04.09.2007, 21:57
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Nabend
Probiers mal bei Conrad Elektronic, vielleicht wirst du da fündig.
Grüße aus Mannheim
Daniel
Alt 04.09.2007, 22:14
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Hier gibts die Komponenten, die z.B. auch Philippi verbaut.....
http://www.e-t-a.com/de_thermisch.html
und der hier hat noch diverse andere im Programm....
http://www.elektro-kahlhorn.de/index...eschalter.html
ansonsten vielleicht noch......
http://www.carlingtech.com/
die Seite ist zwar in Englisch, SVB hat die Dinger aber im Programm
Gruß Norbert
Alt 04.09.2007, 23:07
Benutzerbild von reiwi
reiwi reiwi ist offline
36 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Thomas,
sollen die Schalter beleuchtet sein? Wenn nicht: jeder 250 V Schalter schaltet unter Garantie auch 12 V
Gruß Reinhard
If you can’t change it…..love it!!!
Alt 05.09.2007, 00:33
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Thomas,
hohe Ströme schaltest Du ja eh nicht direkt, sondern über Relais, deshalb würde ich wie Reinhard schon schreibt auch einfach die 250V Schalter auch für 12V verwenden.
Martin
Alt 05.09.2007, 00:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Dem Schalter ist das in der Regel mächtig egal, ob er 230 oder 12 Volt schaltet. Wenn der Schalter für 230 Volt zugelassen ist kannst du auch deine 12 Volt Verbraucher damit schalten (nicht umgekehrt!!) Nur die schaltbaren Ströme sind meist viel geringer, als für die, die direkt für 12V ausgelegt sind. Deshalb wirst du viel mit Relais arbeiten dürfen. Wenn du Schalter mit Glimmlampen nimmst, werden die bei 12 Volt nicht leuchten, da sie eine Zündspannung von 120 Volt benötigen. Besser sind dann LED's mit entsprechendem Vorwiederstand.
Es gibt z.B. von Marquardt Schalterserien, die für beides ausgelegt sind.
Akki
Alt 05.09.2007, 08:55
und Danke fuer Eure Antworten und Hinweise.
Werde es auch so machen, wie Ihr schreibt. Die Schalter fuer 220
Volt auch fuer 12 Volt verwenden. Manchma sind doch die Dinge so einfach.
Zur Fragestellung, Schalter mit Beleuchtung brauche ich nicht.
Danke auch an Norbert. Genau diese Links habe ich gesucht.
Gruß Thomas
Alt 05.09.2007, 09:05
Boot: Barro MZB 550
Hier ist noch son link zu Conrads Schalterserie von Marquardt
Akki
Alt 06.09.2007, 21:47
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Weil es so schön zum Thema passt:
Ich suche bestimmte Drucktasten, die ich früher schon hatte, aber jetzt nirgends mehr finde.
Die hatten eine optische, mechanische Einschaltkontrolle. D.h., bei der Betätigung gehen unter einem Sichtfenster (= der Taster) zwei Elemente, ähnlich einem Fischmaul, auf und geben einen färbigen Punkt (ich kenne sie nur mit rot und grün) frei.
Ich hoffe, das halbwegs verständlich erklärt zu haben.
Habt Ihr eine Ahnung, ob es diese noch irgendwo gibt?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 07.09.2007, 08:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die Fernmeldetaster haben so eine Vorrichtung.
Suche mal bei rsonline, Farnell, Schuricht, Pollin und anderen Spezialhändlern.
Conrad dürfte die nicht sofort lieferbar haben (nur "Mainstreamware" in den Filialen vorhanden)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.09.2007, 19:03
Anno dazumal hatte ich die bei Conrad gekauft, jetzt kennen sie die in der Filiale leider nicht mehr.
Sind ideal auf dem Boot, optische Einschaltkontrolle ohne Stromverbrauch!
Na ja, vielleicht habe ich noch Glück ...
Johann
Alt 07.09.2007, 21:41
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Sorry, aber diese Hinweise sind gefährlicher Unfug. 230 V WECHSELspannung kann man mit einem kleinen Schalter, der eine ausreichende Spannungsfestigkeit hat, leicht bewältigen. Für 12 V GLEICHspannung benötigt man bei gleichem Stromfluss einen ungleich "größeren" und robusteren Schalter !
Da bei Gleichspannung der Nulldurchgang fehlt, enstehen z.B. beim Schalten beachtliche Funken, die den Schalter aufschmelzen und sogar bei geringer Spannung stehen bleiben können.
Viele Installationsschalter, die man zu Hause in der Wand hat, schalten z.B. problemlos 16 A bei 230 V AC, vertragen aber bei 12 V DC nur 4 A (meist in Klammern angegeben) !
Also unbedingt vor dem Kauf die technischen Angaben GENAU beachten ! Deine Eckdaten müssen die Wechselspannung (230 V AC) und der erwartete Gleichstrom (x A DC) sein.
Ein nachgeschaltetes Relais wäre ein Ausweg, allerdings nur mit Freilaufdiode. Die Schalter mit dem erkennbaren Küglechen sollte es noch bei RS geben, vielleicht auch als Sonderware bei Pollin.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.09.2007, 22:38
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 132 Beiträgen
Also ich finde das sehr verständlich erklärt...
Bei mir sind diese Dinger auch verbaut. Ich find' die Klasse! In wasserdichter Ausführung gibt es die aber wohl nicht.
Verwende mal als Suchbegriff "Schlafaugen-Taster", z.B. bei Reichelt, dann ist es ganz einfach - man muß nur drauf kommen...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 08.09.2007, 18:52
Wasserdicht ist bei mir auch nicht nötig - habe einen Innensteuerstand.
Schlafaugentaster - na wer hätte das gedacht ...
Habe jetzt auch noch danach gegoogelt - und viele Puppen gefunden
Johann
Alt 08.09.2007, 19:31
Boot: Barro MZB 550
Ein nachgeschaltetes Relais wäre ein Ausweg, allerdings nur mit Freilaufdiode...
Zitat von payed ... und der hatte weiter oben auch schon geschrieben:
Akki
Alt 08.09.2007, 20:07
Boot: Catalina M22
Hallo Thorsten,
ähm
was hat das denn mit dem Spannungsnulldurchgang zu tun?
Schaltest Du Deine Schalter im Haus immer nur zum Zeitpunkt des Spannungsnulldurchgangs?
Martin
Alt 08.09.2007, 20:45
xtw xtw ist offline
Danke Axel, aber ich konnte nicht alles durchforsten, ob der Gedanke schonmal aufgeworfen wurde, und wie man bei Martin sieht, hält doppelt besser !
Martin, WANN Du schaltest, ist völlig egal. Aber bei Wechselspannung dauert es eben nur wenige Millisekunden, bis der Nulldurchgang erreicht ist, und somit jeglicher Stromfluss und jegliche Funkenbildung irreversibel unterbrochen ist. Bei Gleichspannung ist das anders, dort gibt keinen Nulldurchgang und somit kann ein stehender Lichtbogen nicht selbständig verlöschen !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.09.2007, 20:50
Boot: Catalina M22
@Axel: na sag's halt gleich
Jetzt hab ich es auch verstanden
Martin
Alt 08.09.2007, 20:53
Boot: Catalina M22
... wobei die Funken aber gerade im Spannungsnulldurchgang am stärksten auftreten und erst 90° Phasenversetzt verlöschen
Alt 10.09.2007, 12:50
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hallo Zusammen....
meint ihr denn wirklich wenn mit den 220V~ Wechselspannungsschaltern
die Steuerspannung für ein Relais geschaltet wird das es zu Problemen mit
Lichtbögen kommt??????
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.09.2007, 13:14
xtw xtw ist offline
Nö, wieso ?
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
