Alt 05.09.2007, 08:47
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Standard Startprobleme Mercruiser 470
hab gestern mein Boot nach 5 Wochen mal wieder ins Wasser geschmissen und ewig georgelt bis er endlich ansprang. Jetzt die Frage ist meine Batterie zu schwach oder mache ich was falsch?
Habe es allerdings mit und ohne Gasgeben versucht.
Bei meinem Motorrad gebe ich wärend des Startens auch leicht gas, aber wie handhabe ich es beim Boot, damit im schlimmsten Fall die Batterie so weit unten ist, dass der Anlasser gar nciht mehr dreht.
Ein Problem könnte ich mir im Einhebelsystem vorstellen, da ich gut 30 - 45° nach vorne muss bis ich einen Widerstand vom Gaszug warnehme.
Im Eingekuppelten Zustnd ratscht in dem Bereich ja die Kupplung, könnte also auch normal sein!
Hat jemand ne Idee?
Dirk
Alt 05.09.2007, 10:31
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Ein häufiges Problem besteht darin, dass das System der Benzinzufuhr nicht 100%-ig dicht ist. Der Sprit läuft aus der Leitung in den Tank zurück und dann muss die Pumpe erstmal die ganze Soße wieder vorpumpen. Kann mit ner elektrischen Spritpumpe gelöst werden. Gasgeben nützt da relativ wenig, wenn kein Sprit da ist...
Der Trend geht eindeutig zur (geladenen) Zweitbatterie...
Grüße Ingo
Alt 05.09.2007, 10:47
Die hatte ich vorsorglich schon im Kofferraum meise Autos.
Wenn das das Problem ist bin ich ja schon beruhigt, denn am Tag später sprang der Kahn viel schneller an!
Dirk
Alt 05.09.2007, 10:49
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Moin moin mehr pumpen und mit einer gute geladen Bakterie STARTEN dann kommt der schon
Kumpi von mir hat nen 3,7 LX von Merc drin, die Gashebel muss er auch ziemlich weit nach vorne legen, bis dort überhaupt was kommt, von daher muss er auch immer kräftig pumpen um starten zu können
Grüße..... ALEX
Alt 05.09.2007, 10:56
erklär mir biite was du mit Pumpen genau meinst. Gashebel runter und wieder hoch?
Dirk
Alt 05.09.2007, 11:00
Hilfsvopo
bei Versager-Motoren funktioniert auch folgendes: Luftfilter abschrauben, etwas Benzin manuell "einspritzen"
...oder Benzinleitung am Versager abschrauben und Benzin rückwärts ins System träufeln...
Grüße Ingo
Alt 05.09.2007, 11:01
Hilfsvopo
...ganz Verzweifelte schlucken auch schon mal selber etwas Benzin...wobei Salzwasser diesen Geschmack sehr gut neutralisiert....
Grüße Ingo
Alt 05.09.2007, 11:10
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
2-3 mal den Gashebel ganz runter und wieder hoch.
Das spritzt Benzin ein durch die Beschleunigerpumpe.
Mit dem so angereicherten Gemisch kommt der sofort. Auch nach 6 Monaten Standzeit.
Sonst ist was faul.
Zurücklaufender Sprit kann´s net sein, der Vergaser behält sich immer nen Schluck voll.
Ich starte mit etwa soviel Gas für 1000 bis 1200/min und lass ihn damit die ersten 4-5sekunden unwillig vor sich hinbrabbeln. In der Phase quitiert meiner Gashebelveränderungen (plus oder minus) mit spontanem Ausgehen wenn er kalt ist.
Choke ist bei mir fast auf wirkungslos gedreht.
Das der Gashebel erst später kommt (Widerstand spürbar) ist normal, vorher muß ja erstmal dasGetriebe geordnet werden.
Viele Grüße Fränkie
Alt 05.09.2007, 11:43
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich habe auch einen Mec. 470 und bei mir ist es so, dass ich auch 2-3 Pumpe, d.h. das ich den Gashebel im ausgekuppelten Zustand über die ca. 30 Grad (ab da Widerstand vom Gaszug) bis fast zum Anschlag 2-3 mal Pumpe.
Also Hebel bis fast zum Anschlag, zurück bis 35 Grad, bis Anschlag, usw., 2-3 mal.
Den Gashebel belasse ich dann zum Starten in einer ca. 40-45 Grad Stellung, also mehr Gas.
Dann sollte er eingentlich gut anspringen. Ansonsten noch einmal wiederholen. Ist der Motor angesprungen, Gas entsprechend eines gesunden Leerlaufs regulieren.
Viel Glück
Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 05.09.2007, 12:16
OK, aber meint ihr das mit dem Gashebel nun im Stand, oder soll man den anlasser jedes mal kurz drehen lassen?
Dirk
Alt 05.09.2007, 12:29
Dirk
Verdeck öffnen
Einsteigen
Blower anmachen
Bier in den Cupholder, Kippen ins Handschuhfach
Zündschlüßel reinstecken
Zündung ein
Erster Check aller Instrumente
Sprit vorhanden?
Leerlaufknopf drücken
3* Pumpen/Durchdrücken und wieder hoch
Bissle Gas stehen lassen
Zündschlüssel drehen, läuft, fertich
Deswegen gibt´s doch Betriebsanleitungen
Viele Grüße Fränkie
Alt 05.09.2007, 12:34
Hallo Dirk,
alles im "Stand", also das beschriebene Pumpen mit dem Gashebel durchführen ohne irgendetwas anderes zu machen. Kein Starten, keinen Anlasser drehen oder sonstiges. Nur am Gashebel spielen und Pumpen (2-3 mal). Danach starten.
Gruss Markus
Alt 05.09.2007, 13:34
Verdeck öffnen
Einsteigen
Blower anmachen
Zündung ein
Sprit vorhanden?
Erklär mir nochmal das mit dem Einsteigen!
Wollte doch bloß wissen ob ihr mit gezogenem Gas den Anlasser drehen lasst, oder ob ich vorher pumpen soll!
Ich probiers jedenfalls mal so! Thx!
Und ne Betriebsanleitung hat nicht jeder!
CU
Dirk
Alt 05.09.2007, 13:47
CU
Dirk
Einsteigen:
Ne, kann ich nicht erklären, zu viele Faktoren die das beeinflussen
Danke, dass du´s mit Humor trägst.
Trotzdem ein Merc eine derart unglaubliche High Tec Maschine, ein Wunder der Technik ist, das nur Männer wirklich beherschen können, lässt er sich leichter starten als so ne Apollo 11 Rakete oder vergleichbar geheimnisvolles .
Sorry, jetzt Ernst: Bei meinem Uraltdingens bin ich manchmal net sicher ob ich den Schlüssel wirklich berührt habe, schon läuft er. Wenn das mit dem Pumpen bei dir nix nützt und trotzdem orgeln angesagt ist bis die Batterie schwächelt würd ich mal denken ist was seltsam....
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
