Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff
Hallo aus dem sonnigen Ulm,
heute hatte ich mir vorgenommen meine Antriebsbälge zu tauschen....... Ich muß dazu sagen bin "Autoschrauber" also kein "besonderer Esel" habe letztes Jahr den Antrieb und meinen 5.7 komplett "überholt". Dann das "Problem" mit der Auspuffklappe ( Motor geflutet) egal, nun wieder mal was neues. Ich habe den Antrieb an den 6 Schrauben gelöst und abgenommen, gut bis dahin. Die Manschetten ( Auspuff und Antrieb) runter gebracht und nun gehts los. Der Schaltzug !!!! Wie löse ich diesen, damit ich die Schaltmanschette tauschen kann???? UND einen guten TIP wie ich die neuen Manschetten am "LEICHTESTEN" wieder drauf bringe, ist ja sehr wenig Platz ( zu große Hände?? ) Gibt es einen TRICK wie ich die hinteren Manschetten drauf und fest bekomme?? Soll ich ( Name unbekannt) die gelenkte Halterung unten mit einer SEHR GROSSEN Schlitzschraue dort wo der Antrieb verschraubt wird, auch abnehmen? Ich danke euch im voraus. CYRUS ich meine deine HILFE ist hier gefragt ( hatten letztes Jahr KONTAKT, wegen WASSERSCHLAG/Auspuffklappen) Ich weiß immer noch nicht wo das Wasser herkommt das ich über den Antrieb abkrieg, war letztes Jahr 4 Wochen in den Kykladen und hatte im Motorraum immer wieder 20 cm Wasser, kann es sein daß ich dies am DURCHGANG vom Kühlwasser einfange?? Die Manschetten habe ich bei CYRUS bestellt. Sooooooo meine Lieben das war´s. Gruss Hannes |
Hallo Herr der Ringe,
Dein Wasser wirst Du wohl über den Lenkhebel bekommen. Besser: die Abdichtung des Bolzens, wo der Lenkhebel drauf sitzt, ist undicht. Da gibt es nur eine Lösung: gegen neuen austauschen! Dafür brauchst Du das Handbuch vom Alpha, kann ich nur allerwärmstens empfehlen!!!! Da steht auch alles über Faltenbälge wechseln geschrieben, mit Abbildungen! Das sind 40€ die sich wirklich lohnen! Frag Cyrus. Um die Faltenbälge zu wechseln, must Du die Glocke lösen, wo der Z dran fest ist. dafür müssen rechts & links die beiden Geber ab, dann die beiden Schrauben mit Spezialsteckschlüssel lösen. Dann kommst Du ganz gut an die Faltenbälge. Gruss Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse. |
Re: Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff
bitte rufe mich morgen nach 17:00 an...
hab zwar auch keine ahnung, aber ..........
hi, ich kenn mich bei meinem boot auch nur soweit aus das ich das meiste das ich hoffnungsvoll anfange vollends kaputt mache . da ich aber sehr technikbegeistert bin, auch aus ulm komme und meinen bayliner hier in ulm auf dem trailer stehen habe würde ich dir gerne beim schrauben über die schulter schauen um dazu zu lernen ............
gruß aus dem ( zumindest heute ) nicht sonnigen ulm claus |
