Alt 06.09.2007, 11:46
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard Fahrgestellnummer fehlt?
Hi ,
ich war gestern mit meinem Trailor zur HU bei DEKRA. Als erstes hat der DEKRA-Mensch sich den Fahrzeugschein angesehen und mit dem Typenschild, vorne hinter der Anhängevorrichtung, verglichen. Daraufhin suchte er die Fahrgestellnummer am Rahmen, aber die ist unauffindbar.
Es soll eine zusätzlich eingestanzte Nummer sein. Ist die wirklich notwendig? Kann ich die selber einschlagen?
Eine Abnahme wurde auf jeden Fall NICHT gemacht.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 06.09.2007, 12:55
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
wäre informativ Hersteller und Typ des Anhängers zu kennen!
Gustl
Alt 06.09.2007, 12:59
Boot: z.Z. ohne
Gustl
HEKU MOESSBAUER, 1 Achser, ungebremst, bis 360 KG!
Ich hoffe die Daten reichen?
Gruß Georg
Alt 06.09.2007, 13:35
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Hi, wenn das dein Anhänger ist und die Numer im Schein steht kannst du sie theoretisch sebst einschlagen, aber such sie mal im Bereich der Deichsel!
ist der Anhänger allerdings relativ alt, hat er sowas noch gar nie gesehen. Mein Vater musste die damals auch beantragen.
Wenn du also noch keine KBA nummer hast musst du dir vom Tüv/Landratsamt eine zuteilen lassen. Meine erfahrung durch den Umbau eines US Trailers ist nun die, dass nicht jeder Tüv Prüfer diese Nummer vergeben darf. Ist deutsche Bürokratie, dass nur UNI Diplomanden diese Nummer vergeben dürfen.
Musst also den befähigten Prüfer finden.
Dirk
Alt 06.09.2007, 13:48
Boot: z.Z. ohne
Dirk
Also der Trailor ist Baujahr 1995 und hat die Fahrgestellnummer auf der Blechplakette an der Deichsel stehen. Nur der Prüfer sucht eine identische, zusätzliche, Nummer am hinteren Teil, wo z.B. die Lichtleiste befestigt wird, oder die Achse festgeschraubt ist. Die soll dort noch mals zusätzlich eingestanzt sein, aber es ist keine vorhanden.
Den Vorbesitzer habe ich bis jetzt leider nicht erreichen können.
Gruß Georg
Alt 06.09.2007, 14:01
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Wenn steht die Nummer vorne auch oft unterm Rahmen.Sie gamelt schon mal leicht weg.Wenn keine da ist einfach neue einschlagen .Wird keiner beanstanden.
hery
Alt 06.09.2007, 14:05
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Wenn dein Trailer von 95 ist hat er garantiert mindestens eine Nummer eingestanzt, meistens an der Deichsel unten !
Alt 06.09.2007, 15:15
Also wenn Dein Anhänger zugelassen ist hat er auch eine in den Papieren eingetragene Fahrgestellnummer. Diese steht in den Papieren. ( alte Zulassung unter Punkt 4, neue Punt E) Bei manchen Fahrzeugen steht dann noch dabei daß die Nummer durch z.B. durch Sternchen oder Raute.
Normalerweise ist sie immer am Rahmen im vorderen Bereich auf der rechten Seite eingeschlagen. Wenn Du sie patout nicht findest würde ich mir ein Satz Schlagzahlen kaufen( gibts billig bei Westfalia) und sie selbst einschlagen und etwas "patinieren" und fertig ists.
Gustl
Alt 06.09.2007, 16:09
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Und danach nicht unbedingt zur selben Prüfstelle fahren sondern die komplette Prüfung bei einer anderen Prüfstelle neu machen lassen.
Alt 06.09.2007, 16:15
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
175 Danke in 118 Beiträgen
ich würde direkt beim Hersteller nachfragen:
http://www.heku-fahrzeugbau.de/html/komfort-serie.html
Telefon: 0521 - 20 00 66
Ich denke, nur dort kann qualifiziert geholfen werden.
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 06.09.2007, 16:20
Warum denn das? Ich hab meinen Amitrailer auch ohne zum Tüv (Anhängerbauer am Tüvtag) gestellt und da er noch gar keine Nummer hatte steht beim Tüvbericht auch als geringer MAngel aufgeführt dass die Fehlt. Da der Anhängerbauer das für mich gleich erledigte hab ich trotzdem Tüv bekommen!
Außerdem kostet die nachprüfung nur 9 Euro und eine neue woanders den vollen Beitrag!
Wenn dus am selben Tag noch nachgereicht hättest warscheinlich gar nichts!
Schlag das ding einfach ein wenn du sicher bist, dass dein Brief und dein Typenschild zu deinem Hänger gehört!
Dirk
Alt 08.09.2007, 20:28
Boot: z.Z. ohne
Ja, ich habe die Nummer einfach eingeschlagen und bin zur "Gleichen" Prüfstelle gefahren.
War aber überhaupt kein Problem, habe meine Plakette bekommen und 25 Euronen auf den Tisch gelegt.
Also selbst machen stellt kein Problem dar. Nur ein kleiner Mangel ist aufgefallen, ich habe zu viele Katzenaugen angebracht, c’est la vie
Danke für Eure Tips.
Gruß Georg
Alt 08.09.2007, 22:49
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Dirk
Bei mir auch: Keine Nummer im Rahmen eingeschlagen.
Geringer Mangel, trotzdem Plakette.
Soll in 2 Jahren mit Nummer wiederkommen und fertisch
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
