Alt 07.09.2007, 11:08
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard wie Anti-Slip-Farbe entfernen?
bin gerade dabei mein Boot zu entrosten und neu zu streichen.
Der Vorbesitzer hat die Kajütdecks und die Gangborde mit Farbe und eingestreutem Sand rutschfest gemacht.
Das möchte ich gern ändern aber ohne den kompletten Farbaufbau zu zerstören.
Ein Abschleifen mit Excenterschleifer gestaltet sich schwierig, da die Schleifscheiben sich an dem Sand "aufreiben".
Das Beste Ergebnis war bisher, zuerst den Sand mit einem Hartmetallbestückten Spachtel -von Hand- zu entfernen und dann zu schleifen.
Das macht allerdings bei rund 17 m² nur wenig Laune
Hat jemand Erfahrung mit (schichtweise) abbeizen? wenn ja womit?
Oder andere Ideen?
Charly
Alt 07.09.2007, 11:21
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
das würde mich auch interessieren wie es so geht...
apropos- was soll da geändert werden? antirutch farbe drauf oder wie? bin ja auch mit verschiedenen gedanken bei dem thema dabei... auswahl gibt's ja- z.b. holz (sieht ja schön aus... frage nun wieder- wie? kleben...??? hm...)
Alt 07.09.2007, 11:25
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Elektroscharber!
Alt 07.09.2007, 11:34
Aber es sieht nicht gerade prickelnd aus und verschmutzt sehr schnell.
Ich will die Decks (außer Gangborde) im gleichen Farbton wie das übrige Boot streichen. Keine Antislipfarbe mehr, da die Decks bei Nässe nur in Ausnahmefällen begangen werden müssen.
Charly
Alt 07.09.2007, 11:37
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Sandstrahlen
Alt 07.09.2007, 11:38
Elektroscharber!
Habe ich versucht ist aber nicht so toll wenn sich die Schneide des Schabers in die Farbe bohrt. Da müsste anschließend alles gespachtelt werden.
Die Klinge des Elektroschabers habe ich für den "Handversuch" genutzt.
Charly
Alt 07.09.2007, 11:51
OK.
Die sache mit dem Strahlen war nen Joke.
Aber ich denke das ich die Lösung für das Problem gefunden habe:
http://www.bosch-pt.de/boptocs-de/Pr...b&prod_id=2190
alternativ:
http://www.bosch-pt.de/boptocs-de/Pr...b&prod_id=2205
Alt 07.09.2007, 14:27
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Hallo! Wie wäre es mit ner Heißluftpistole? Die dürfe den Lack zersetzen bevor das Metall darunter zu warm wird. Oder ne Flex mit feiner Fächerscheibe...
Zum Abbeizen kann ich dir Brennofix-Spezial empehlen. Habe damit seinerzeit Motorteile und Felgen vor dem Polieren entlackt. Das Zeug ist wirklich gigantisch .
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 07.09.2007, 14:44
OK.
alternativ:
Die Alternative könnte man mal probieren, das 1. ist zu teuer. Sind das Scheiben für ne kleine Flex?
Charly
Alt 07.09.2007, 14:46
Heißluftpistole geht nicht, da wird der ganze Farbaufbau zerstört und nicht nur die oberste Schicht. Wird aber wohl bei der Beize genauso sein
Charly
Alt 07.09.2007, 14:50
Ja.
1. 125 mm
2. 115 mm
Für jeden Einhandwinkelschleifer.
Muß nicht unbedingt von Flex sein.
Bosch, Metabo, Makita und co geht auch
Alt 07.09.2007, 14:52
Boot: Waterland 700
Davon kannst du ausgehen. Dann wohl doch der Elektroschaber oder vielleicht der Fein Multimaster mit diesem Aufsatz...
Hits:	419
Größe:	20,0 KB
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 07.09.2007, 15:59
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...........Ein Abschleifen mit Excenterschleifer gestaltet sich schwierig, da die Schleifscheiben sich an dem Sand "aufreiben".................
Sind die Schleifscheiben von Praktiker oder OBI............dat wird nichts!
Versuch es mal im Fachhandel, die haben eventuell die richtigen Scheiben für dich.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.09.2007, 08:32
Hallo Charly,
versuch es mal mit dem Ladyshave:
http://www.svb.de/index.php?sid=0e3f...isttype=search
Alt 12.09.2007, 09:35
Hallo Charly,
Hallo Hendrik,
so einen Handschaber hab ich aus den USA von Westmarine mit gebracht. Taugt nichts. Die harten Farben am Boot sind damit nicht zu bewältigen. Ist eher was für die Wohnung.
Die Hartmetall bestückten Topfscheiben für den Winkelschleifer hab ich auf die Schnelle nicht bekommen. Dafür aber einen Diamant bestückten für 25 €. Hab dann direkt noch einen neuen Bosch Winkelschleifer mit elektronisch geregelter Drehzahl (2800 - 12000 U/Min) gekauft. Damit geht der Sand Problemlos runter. Geht aber auch mit ner groben Fächer-Schleifscheibe. Dafür verlangen die übrigens hier in Belgien 12,90 €
Wer immer noch nicht richtig mitspielen will, ist das Wetter. Wenn es z.Z. auch nicht regnet, aber bis Mittag ist das Boot immer nass und da macht Rost beseitigen nicht wirklich spass
Charly
Alt 13.09.2007, 22:37
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
92 Danke in 44 Beiträgen
...ohne zu wissen, wie das Zeug runter geht: Nebenbei bemerkt: ...ist es doch interessant dass doch einige diese Methode als Antirutsch-Belag "empfehlen". Offensichtlich ohne sich je Gedanken gemacht zu haben, wie man das Zeug wieder runter bekommt.
In "weiser Voraussicht" des beschriebenen Problems habe ich mich für das Zeug von YC entschieden (Topcoat).
Übrigens: Mit ein solchen Farbschaber, wie von Emotion genannt, habe ich eine Vielzahl Schichten Antifouling und Grundierung entfernt. Vielleicht kommt es ja auf die Qualität des Werkzeugs an
Ciao Thomas
Alt 13.09.2007, 23:04
Ciao Thomas
Hi Thomas,
Epifanes und Sikkens z.B. verwenden in ihrer Antislip Farbe ein Kunststoffgranulat. Das kann man problemlos wegschleifen.
Der Sand ist ätzend. Ich hab schon überlegt den einfach zu überstreichen, aber der ist auch noch ziemlich unregelmäßig eingestreut, einfach ätzend.
Der Handschaber tut sich sehr schwer mit harten Farben, z.B. 2 k Lacke und Lack mit Sand Und bei dem Geräusch den der dabei macht, jagen die mich innerhalb ner halben Stunde aus dem Hafen
Charly
Alt 14.09.2007, 11:22
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Charly,
ich (oder besser die Werft) steht in diesem Winter vor demselbem Problem bei unserer Emma. Der Fachmann hat entschieden: Mit der Heißluftpistole kommt alles runter. Bei so einer Operation ist es sicher besser, gleich die komplette Grundierung mitzumachen. Anschließend kommt Teak drauf und gut ist (nicht für meine Brieftasche ).
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.09.2007, 12:29
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Charly,
Jan
Hallo Jan,
welche Isolierung hast Du drunter? Styropor könnte eventuell schmelzen. Da Stahl ein sehr guter Wärmeleiter ist, wird da auch viel Wärme nach innen abgegeben. Ich weiß nicht bei welcher Temperatur die Farbe so weich wird, dass sie abgeschabt werden kann, aber ich denke 100 -150 ° müssen es schon sein.
Charly
Alt 14.09.2007, 14:14
Boot: Waterland 700
Das stimmt, aber das Stahldeck verteilt die aufgenommene Wärme großflächig. Ich würde es mal testen, zumal die Wärmeeinwirkung auf den Lack nur kurzfristig sein muß...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 18.09.2007, 14:49
Hallo Jan,
Hallo Charly,
ich habe überall Styropor zwischen Stahl und Holzverkleidung. Der Vorbesitzer hat das aber schon gemacht und keine Schäden angerichtet. Verwendet hat er meines Wissens nach ne' billige Heißluftpistole aus dem Baumarkt.
Ich glaube auch, das sich die Hitze schnell im Stahl verteilt. Genaueres kann ich aber erst im Winter sagen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 22.09.2007, 16:28
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Warum entfernen!
Hallo!
Warum entfernen der raue Grund ist ein guter Aufbau für eine EP Kratzspachtelung, Epoxyharz mit Quarzmehl mischen das es schön breiig ist raufkippen und mit ein Zahnpachtel verteilen das Material verläuft wird eine schön gerade Oberfläche.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
