Kompatibilitätsprobleme unter Fax-Geräten möglich ?
ich habe ein einfaches Tintenstrahldrucker Fax der Marke HP 925 Xi, ist also vielleicht 6 Jahre alt. Obwohl mein Fax einwandfrei funktioniert, habe ich mit 2 Empfängerfaxgeräten (Nummern ?) Probleme, dh. ich bekomme dorthin kein Fax versandt, egal an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit. Von einem anderen modernen Faxgerät gehts einwandfrei, dh. die besagten beiden Empfangsgeräte sind und waren auch immer empfangsbereit, also nicht besetzt, eingeschaltet und mit Papier gefüllt, als ich sie anwählte (was auch eine telefonische Rückfrage ergab). Bei der einen Nummer brach der Verbindungsvorgang gleich nach Einsetzen des schrillen Tones ab, bei der zweiten Nummer kommt immer die Ansage "Dienst- oder Dienstmerkmal nicht möglich." Kann mir vielleicht jemand erklären, woran das liegen kann ? zumal es sich um Anschlüsse handelt, die ich öfter mal anwählen müßte. Gruß Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) |
MFG René
MFG René
Hängen die zu erreichenden Nummern an einer digitalen Durchwahltelefonanlage ? Dann ist es ein bekanntes Problem :-(
Grüsse Ulli
die Kompatibilitätsprobleme gibts, selten zwar, aber immerhin.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem ehemaligen Canon-Faxgerät und einer bestimmten Behörde, da lief nix, mit anderen Faxgeräten gabs nie Probleme. Ich hab nach weiteren Fehlverbindungen mit anderen Faxen rausgekriegt, dass eine bestimmte Gerätekombination nicht funktionierte. Aber warum, kann ich nicht beantworten
Wählst du bei beiden Faxmaschinen manuell, die gleiche Nummer? Oder bei einem aus dem Speicher....
Sorry, aber alles schon passiert. Mir au Macht meine Sekretärin immer so, wenn ich ihr entnervt was gebe was bei mir net funkt-erstmal alles checken auf Zahlendreher oder so Zweite Möglichkeit die Transferrate. Stellt sich normalerweise bei den Faxen automatisch ein, je nach dem schwächsten Glied. Manchmal geht es aber in der niedrigsten Übertragungsrate und anders nicht.
Hab auch ein Canon Fax
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Moinm
ich hab auch ein Canon Fax und ein einziger meiner Kunden sagt es ginge nicht. Ich glaube aber an ein anderes Problem dabei - nich ds Fax ist schuld, der Telefondienstanbieter ist es. Mir fällt auf, wenn es Probleme gibt, dann bei Arcor und angeschlossenen Ortschaften.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Empfangen ist bei meinem auch kein Problem.
mein Anbieter ist die Telekom und es wurde auch nicht aus einem Speicher heraus gewählt und bei einem Empfangsgerät handelte es sich noch um ein altes Fax mit Thermo-Papier (Abbruch gleich nach dem Fax-Ton) Das andere Empfänger-Fax kenne ich nicht. Ist jedenfall auch kein PC-Fax. Aber schon mal gut zu wissen, dass ich nicht alleine dieses Problem habe. Gruß Justin
frag mal ob die an einer alten Nebenstellenanlage hängen, wenn ja, sollen sie die Nebenstellen auf "Kombi Port" einstellen. Dann gehts in der Regel problemlos... Faxe untereinander haben keine Probleme. Willy |
Meines Wissens tritt das Problem bei älteren Faxgeräten der Gruppe 1 auf die eine Verbindung zu Gruppe 3 Faxgeräten suchen und ist mir bisher nur
mit den Canon Faxgeräten und baugleichen Telekomprodukten sowie einigen HP-Geräten bekannt. Abhilfe kenne ich bis jetzt nur eine Neuanschaffung.
Gruß vom Oberrhein.
Ich hate bisher erst einmal das Problem, als ich mit meinem Gr Minolta Faxgerät wegfaxen wollte.
Das Gegenüber war angeblich nur G4. Da kann dann aber schon fast nur ein falsch programmiertes PC-Fax sein. |
