Alt 11.09.2007, 14:17
gwhh gwhh ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Stahlrumpf und Korrosion
Moin, moin,
Kennt sich hier möglicherweise jemand mit Stahl und einschlägigen Korrosionsproblemen aus?
Gilt das Thema: elektrische Spannungsreihe / "edleres Metall frisst unedles" auch für die Kombination von unterschiedlichen Stahllegierungen, die in einem Rumpf verbaut werden?
Uns erscheint bei aufgetretenen Korrosionsproblemen, als ob der Schiffbaustahl der Aussenhaut in besserem Zustand sind, als die Spanten, die wohl aus niedriger legiertem Baustahl sind und an einigen Stellen stark angegriffen sind, wo die Aussenhaut noch OK ist.
Kann der schlechte Zustand der Spanten verursacht sein durch die Nachbarschaft zum höher legierten Schiffbaustahl?
Ist immerhin besser, als andersherum..
Alt 11.09.2007, 14:44
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
"schiffsbaustahl" nicht die tirpitz aber unsere sportboote,
sind meist aus st 52.
das ist ein ganz normaler baustahl einer etwas höheren festigkeitsklasse
und der rostet in etwa gleich wie der "übliche" baustahl
wenn du also innen korrosionsprobleme hast, so liegt das evtl daran, dass dein boot innen nur eine einfache rostschutzgrundierung hat, welche durch die im boot autretende höhere luftfeuchtigkeit und den lauf der jahre
einfach überfordert ist
eine elektrochemische spannungsdifferenz entsteht durch paarung dieser beiden werkstoffe jedenfalls nicht
bei mehr info gibt es auch detailiertere aussagen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (11.09.2007 um 15:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
