Alt 26.05.2003, 09:08
sternem sternem ist offline
Standard Geshwindigkeitsmesser
Hallo, vielleicht habt ihr einen Tip für einen Einsteiger. Ich habe ein Boot mit Geschwindigkeitsmesser, verbunden mit einem Schlauch der mit dem Motor verbunden ist. Nun habe ich einen neuen Motor, den Schlauch wieder angeschlossen, doch der Tacho funktioniert nicht. Nun kam aus dem Schlauch etwas Feuchtigkeit und das ist meine Frage- muß der Schlauch frei sein oder ist er mit mit irgenteiner Flüssigkeit gefüllt zur Übertragung.
Für einenTip bin ich dankbar
sternem
Alt 26.05.2003, 09:43
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo sternem,
ein Geschwindigkeitsmesser am Motor? Ich bin etwas verwirrt ob Deiner Angaben.
Ein Geschwindigkeitsmesser kann nur eine Logge, ein Staudruckmesser oder ein GPS sein - da wird jedoch nix mit dem Motor verbunden. Das wäre dann eher ein Drehzahlmesser (die Amis nennen den auch "Tachometer"). Drehzahlmesser funktionieren m.W. allerdings immer elektrisch (nix mit Leitung). Die Leitung spricht dann eher für einen Staudruckmesser - der sitzt aber nicht am Motor, sondern an einer Geberdüse am Bootsrumpf.
Hast Du weitere Daten für uns? Motordaten, Hersteller-/Typbezeichnung auf der Anzeige, etc.??
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.05.2003, 09:57
Standard Geschw.messer
vielen Dank für die Antwort, ich habe nachgeschaut, der MOtor ist ein Außenborder Mercury F 115, Bj 2003, die Anzeigen sind vom Glastron-Hersteller eingebaut und heißen Jaria ( oder so ähnlich )
Es ist ein schwarzer Schlauch der durch den Motor geht, hört sich nach Staudruckmesser an. Wird es mit Luftdruck übertragen ?
sternem
Alt 26.05.2003, 10:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein, das geht mit Luft. Am besten mal mit Pressluft testen... Ob der Schlauch oder der Tacho nicht defekt ist.
@Olaf, bei den neuen Merc´s befindet sich der PickUp für den Staudruckmesser unten am Torpedo.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.05.2003, 11:16
BF-Sponsor
wat dat nich all gifft - ik lern nie aus. So wat heb ik nooit seen.
@Cyrus: Baut der denn soviel Druck auf, dass man da mit Pressluft ran muss?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.05.2003, 11:20
Ja, ein paar Bar kann der Staudruckmesser vertragen.
Ich kann mich nur nicht mehr erinnern wie viel.
Ich dachte es sind bei 50 MPH um die 6 Bar....?!
Aber ist ein guten Einwand, also erst mal den Druckminderer runter regeln...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
