Alt 13.09.2007, 00:05
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Suche Foto von Marine Abgasschalldämpfer Webasto
Hallo!
Ich würde mich für diesen speziellen Marine-Abgasschalldämpfer (98582B) von Webasto interessieren. Das ist ein 1,5m langer Schlauch in dem ca 80cm als Schalldämpfer ausgebildet sind.
Webasto erklärt mir, dass dieser Schalldämpfer aus Edelstahl angeblich die leiseste Lösung für Boote darstellt.
Ich hätte gerne einmal ein Bild davon gesehen. Bei uns in Österreich ist leider alles für Marine von Webasto nirgendwo zu besichtigen.
Vielleicht hat jemand schon so etwas verbaut und Erfahrung damit? Lautstärke tatsächlich?
Besten Dank im Voraus
Richard
Alt 13.09.2007, 00:20
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Richard,
ich habe gerade eine 5 kw Webasto eingebaut, mit diesem Auspuff. Die Heizung ist wirklich sehr leise.
Wenn Du den allerdings für den Generator nehmen willst, weiß ich nicht ob er dann ebenso gut ist. Er wird auf die Heizung abgestimmt sein.
Ein Bild kann ich von meinem nicht mehr machen, da er schön in einer Hitzeschutzpackung steckt. Ich hab aber noch ne Schnittzeichnung von Eberspächer, ist die gleiche Bauart.
Viel Billiger sind -glaube ich- die normalen Schalldämpfer für Fahrzeuge. Wer macht denn in Wien den Rettungsdienst? In fast allen RTW sind Luftheizungen verbaut. Oft haben die aus Altfahrzeugen Auspuffschläuche und Schalldämpfer rumliegen.
Hits:	475
Größe:	24,4 KB
Charly
Alt 13.09.2007, 00:40
Hallo Charly!
Ja, ich möchte ja diesen Schalldämpfer als Zusatz zum Originalschalldämpfer des Honda Generators verwenden, damit dieser noch leiser wird.
Auch bei Eberspächer teilte man mir mit, dass dieser Auspuff angeblich die leiseste Version sei. Die Auspufftöpfe der Autoversionen seien etwas lauter.
Ist der Auspuffteil des Ganzen auch biegbar, oder muss der gerade bleiben?
Ist das Ding komplett aus Edelstahl?
Wie heiß wird die Oberfläche des Auspuffstücks?
Hast du die Version mit den DI=24mm ?
Richard
Alt 13.09.2007, 00:53
Dadurch, dass es doppelt ist, ist es ziemlich starr
Ist das Ding komplett aus Edelstahl?. Sieht so aus, aber ich habs nicht auf gemacht.
Wie heiß wird die Oberfläche des Auspuffstücks? An der Heizung so heiß, dass sich das Auspuffrohr verfärbt ich schätze ca 300 °C
Hast du die Version mit den DI=24mm ? Ja.
Richard
Der Honda ist doch schon sehr leise, ich denke, der normale Auspufftopf reicht.
hier ist noch ein besseres Bild: http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_123.pdf
Charly
Geändert von charlyvoss (13.09.2007 um 01:08 Uhr)
Alt 13.09.2007, 01:12
Hallo Charly!
Ich habe den Honda EU 20i mit 2Kw. Du mußt einmal erleben, wenn meine Frau elektrisch kocht, wie der löshämmern kann. Der wird dann richtig ekelhaft laut. Dann schaun dich in der Bucht schon alle an.
Deswegen möchte ich noch zusätzlich schalldämpfen, damit ich nicht immer ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn das Ding läuft.
Auch bei Batterieladen (Effekta AGM!!!) mit meinem Victron-Lager (zieht bei 60% vollen Batterien bis zu 50A Ladestrom) beginnt sich der schon anzustrengen und wird schon laut.
Die laufen alle nur bei Minimalleistungsabgabe sehr leise.
Gruss Richard
Alt 13.09.2007, 01:18
Hallo Charly!
Auf dem Bild von SVB schaut der Schalldämpferteil wieder so kurz aus. Im Ersatzteilkatalog wird der mit 80cm Länge angeführt.
Wie lang ist der bei dir?
Richard
Alt 13.09.2007, 01:22
Richard,
ich hab den chin. Nachbau von dem 2 kw Honda. Wenn der volle Leistung bringen muss kann er schon Laut werden. Ich glaube allerdings nicht, dass der Hauptteil der Geräusche durch den Auspuff verursacht wird.
In Friesland hat mich mal ein liebenswerter Bootfahrer bei der Polizei angesch.... Die kam dann Stunden Später mit Schlauchboot und Zettel mit meinem Bootsnamen und meinten ich dürfe den Generator nicht auf der Wiese laufen lassen.
Auf dem Boot darf er stehen und laufen
Ich stelle ihn jetzt -wenns sein muß- in den Maschinenraum. Da arbeitet er erträglich.
Charly
Alt 13.09.2007, 01:29
Hallo Charly!
Richard
bin grad mal im "Keller" gewesen und hab gemessen. Genau kann ichs nicht sagen weil er ja "eingepackt" ist. Müssten ca 40 cm sein, und ein bisschen biegen lässt er sich auch.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
